Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 205 из 302<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
ckotick писал(а):
Fidel_kastro, по-моему, для такого напряжения и кулера (да и для самой первой версии второго фенома) температура вполне прогнозируемая.
Я вот тоже к этому склоняюсь,выходит те,кто разгоняет до 3,5 например заранее попадает в тем-ый максимум (т.е. тем-ра при загрузке -более 62 градуса).
P.O.D. писал(а):
Начну с того, что нужно ориентироваться не на всякие эвересты и пр бодягу, а на показания датчиков из самого биоса (кому как не производителю МП знать, какие датчики и за что отвечают).
Rossi писал(а):
я предлагаю ориентроваться по датчику TMPIN1
датчику температуры самой МП (обычно ставится возле южного моста), а не процессорной температуры. Зайдите в тот же биос и убедитесь.
Rossi писал(а):
и сделать скриншот с показаниями TMPIN
TMPIN0 Вы имели ввиду???? Если да, то это вообще AUX (неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля). Этот датчик может быть где угодно (зависит от модели платы) или отсутствовать совсем и показывать бредовые значения
У меня датчик МП находится в NB (обратил внимание когда сменил охлад на NB и резко изменилась темпа).А (AUX) на моей плате вероятно в районе системы питания,при нагрузке темпа на нём подымается вместе с темпой ядер,и так же снижается.Кстати темпа aux и ядер была почти одинаковая +-2 градуса,так после разблокировки проца,когда темпа ядер перестала отображаться,смотрел на aux.В принципе у меня темпа в биосе и эвересте полностью совпадает.
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
ckotick писал(а):
P.O.D., вы уж простите, но вы стегаете.TMPIN1 для GigaByte на чипах SuperIO ITE — это 100% температура с термодиода ЦП, никакие датчики МП к этой температуре не имеют отношения. Да и рядом с ЮМ на GB датчики не ставят. Есть рядом с СМ и иногда рядом с преобразователем питания.
Чего же сразу я стегаю??? Я исходил из скрина Rossi, на котором было видно, что TMPIN1 не относится к температуре процессора и судя по показаниям эвереста это была температура МП. А как там уж организовано снятие показаний эверестом на гигах я не в курсе, т.к. у самого асус и отображает соответствующие датчики правильно. Я потому и написал и даже поставил ударение в предыдущем посте, что правильнее показаний, чем под биосом, никто не скажет, а т.к. скрина биоса не было....
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Вот это и стегаете. Я, например, не увидел, что "TMPIN1 не относится к температуре процессора".
Да ну ладно Вам :-) Исходя из скрина: TMPIN1=46 градусов, в эвересте "Системная плата"=46 градусов. И Вы не увидели одинаковые значения? Я это имел ввиду, а как уж там тот или иной софт по своему интерпретирует датчики вопрос растяжимый
У меня в спокойном режиме и при небольшой нагрузке температура проца до 40*С, в при прогонке тестов максимум составляет 60*С. Температура ядер соответственно ниже на 10-15*С. температура мамки на уровне 35-38*С. Кулер Ajigo какой-то там.
s-AM3 CPU AMD Athlon II X3 445 3,1 Ghz
s-AM3 M/b ASRock 870 Extreme 3
RAM 2x2 Gb DDR3 1333
Video PCI-E 1 Gb HD Radeon 5750 HIS
Всем привет! Наконец-о собрал комп :). Просьба оценить t* моего процессора под нагрузкой.
Провел CPU stress test в AIDA64. Тест проводился в течении 30 минут.
Дано:
- Процессор X6 1090T(125Вт)
- Кулер Scythe Mugen 2. Обороты регулируются материнской платой(Значение в BIOS - "Auto". Есть еще PWM и Voltage).
- В корпусе установлены: вентилятор на вдув(120mm. 800prm), вентилятор на выдув(120mm. 800rpm). Оба регулируются материнкой.
- Корпус CM 690II
Вентиль который стоит "на выдув", выдувал горячий воздух. Вентиль "на вдув" вообще не слышно было. Под нагрузкой вентиль мугена стал слышен.
Итоги:
Что скажите?
Заранее благодарю!
XIce, скажим, что стресс-тест AIDA64 не похож на стресс-тест.
Либо, что софт-мониторинг AIDA64 не похож на корректный.
ckotick тогда какую прогу(дайте плиз ссылку), с какими настройками - посоветуете для тестирования?
P.S. А что некоректного в AIDA64?
XIce, смотря какого рода тест нужен.
Если на "стабильность", рекомендую prime95-x64.
Если на "максимальный прогрев", тогда обычно используют linpack64.
Чего в AIDA64 некорректного? Не знаю. :)
Просто 44 у.е. для ЦП под "стресс-тестом" выглядят забавно.
ckotick спасибо! Скачал линпак, вот только как его запустить хз. Вбивал настройки "наугад" - загрузка проца в среднем 60%((( FAQ читал - ничего не понял...
Подскажите пожалуйста какие ввести настройки. Проц 1090T, 4ГБ ОЗУ. Тест минут на 30.
P.S. И чем если не AIDA64 мониторить температуру и вентиляторы?
Hit the road Jack
XIce вот с такими пробуй, больше и не нужно, это уже в играх - грид, гта4, герои 5 проверять надо.
Добавлено спустя 46 секунд:
hwmonitor. там найдешь.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack спасибо!
Провел тест. Прошу оценить результаты:
Условия все те же, за исключением того, что управление вентилем CPU изменил с "Auto" на "PWM".
XIce, всё те же 45. Довольно забавно, надо сказать.
Будем считать, что муген винрарен. Ну или что матплата не может нормально читать температуру с диода. Кому что больше нравится. :-)
ckotick
Что значит "винрарен"?
Т.е. вы считаете показания неверными? Муген2 очень хороший кулер, видюхи в корпусе нет(встройка), стоит SSD и "зеленый" HDD. На мосфетах радиатор. Разгона нет. Я почему-то склонен верить этим цифрам...
XIce
При таких температурах основание кулера и тепловые трубки будут едва теплыми. Если они горячие - значит программы врут. Проверяется то элементарно.
[Sanek]
Спасибо за совет! Провел еще один тест в AIDA64, в это раз в течении 1 часа:
Перед выключением теста проверил трубки мугена на нагрев. Трубки ЕДВА теплые.
Hit the road Jack
XIce аида это как бы не тот тест, которым можно проверить стабильность разгона\температуры. проверяй в линпаке.
привет люди добрые, вот есть такой вопрос! хочу купить АМД 450 или 640...так вот, боксовый кулер сильно шумный? ничего с времен 3200+ не изменилось?? а то тот гудел как трактор..(( или все же новые модели умеют снижать скорость вращения? что скажете?? могу я собрать не слишком шумную систему на боксовом кулере?
Master398, старые тоже умеют скорость снижать. Тут же всё зависит от матплаты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
