Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 205 из 654 • <  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
вы когда читаете, улавливайте смысл написанного
Что Вы пытаетесь доказать? Что датчики сознательно откалиброваны на эту разницу? Дефектные они. "погрешность" и "точность" - погрешность - это до одного градуса при этих температурах. "точность" - это как раз брачные измерения с неточностью в 30%. И вообще - достаточно.....
Фото: 3
Jetfigter2015 вот уже разбераетесь что такое погрешность и точность, дак о чем я вам там говорил? о погрешности или точности? былибы дефектные показывали бы постоянную -100 например, а так вполне работоспособные еще, если вам не охото делать все то, что я написал выше, ладно, тогда хватит, я это делал, жаль на видео не записал
Разгоним даже «Запорожец»
при достижении критической температуры (63 или 71 градус)
Вы хотя бы задумываетесь над тем, что пишите? Эта "критическая температура" измеряется кривыми измерениями датчиков. Проц "уходит" от перегрева исходя из данных полученных из этих датчиков, которые в свою очередь непонятны(данные). Так как Вы можете утверждать, что он "уйдёт" именно на 63 или 71? Где Ваша логика?
Добавлено спустя 45 секунд:
тоесть задача добиться перегрева хоть куллер подогревайте
Вам одолжить горелку?
Фото: 3
Jetfigter2015 критическая температура - температура в центре крышки цпу, установлена термопарой в худшем случае а не по датчикам в процессоре
показания чего вы привели? ядер или самого CPU?
ядер
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 3
zzzzzzz можете не обращать на нее внимания если мониторинг МП работает правильно
Мой профильный AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TFB) осилит ли эта мать ASUS M2N68-AM PLUS на сайте есть поддержка 1055T (HDT55TWFK6DGR) 95W но у меня 125 нечего там не погорит?
вот http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... PLUS/#CPUS
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
при достижении критической температуры (63 или 71 градус) МП уходит в защиту
У Вас этим процессом управляет термопара или кривые датчики?
Фото: 57
На постоянку можно так оставить:
4062Мгц при 1.5375v (54С на крышке и 43С на ядрах в ОССТ)или
4080Мгц при 1.55v (56С на крышке и 46 на ядрах) ?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
это,лишние 18 мгц вам супербольшей производительности не дадут
Фото: 3
ivan-cykunov на постоянку с воздушным охлаждением не советуют поднимать напряжение выше 1.5, на воде можно только позаботтесь об охлаждении цепей питания, а так на сколько совесть позволяет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Barchetto работать будет, но разгоном лучше не увлекаться
Утверждаешь из личного опыта?
Я а разгоне даже и не мечтаю, чтобы работала стабильно!
Phenom 955 vs 1090T help pls !!!
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Barchetto будет работать, только для страховки можно еще напряжение в биосе найти наименьшее, что бы материнке было по легче кормить этот проц, про разгон конечно же стоит забыть.
Jetfigter2015 ты какой то дикий что ли тебе cannibal_pro все по полочка рассказал что и какого ты не все споришь возьми и сам проверь, да и что проверять, если уже все в этой теме знают что ядра показывают на 10-20с меньше чем нужно, у кого как. а мать приблизительно точную температуру показывает, что еще не понят?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
Barchetto мп не сгорит просто возможно снижение производительности из - за нехватки питания, там в линх меньше будет гфл на 8 мож, мож ещё какие глюки, но т.к на этой мп сокет ам2+ и ддр2 и чипсет нфорс, то я думаю проц не будет работать на все 100, и учитывая это 125w нагрузки тож не будет
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
ikosike вам уже предложили разогнать, гониться легко, прирост будет ощутимый от cpunb до 3000
могу поспорить, у меня ам2+, ддр2 и нф и по флопам все в порядке, и во всех остальных тестах, КП у амд скорее под ддр2 чем под ддр3, потому как на ддр3 она работает так же как с ддр2, но а вообще мамка конечно слабоватая сама по себе, но проц на номинале она должна раскрыть. просто советую напрягу скинуть ниже номинальной, если стабильно будет то круто, маме будет легче.
Фото: 3
NikeFreak у м2n частота шины 1600 ~ 2000 МГц у вас 1600 ~ 5200 МГц
Ох и бред некоторые пишут.
Датчики на всей линейке процессоров AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) откалиброваны в сторону уменьшения температуры ровно на 10 градусов. Сделано это сознательно, что бы хвалиться какие они молодцы и смогли сделать проц "холоднее" чем Intel.
Мой проц Т1090 разгон до 3825 к примеру в простое (открыт браузер) показывает температуру 18-24 градуса Летом в 40 градусную жару в моей комнате температура воздуха 26-30 градусов. Надеюсь вам не нужно объяснять принцип воздушного охлаждения и что кулер не может охладить радиатор ниже температуры воздуха окружающей среды.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
cannibal_pro не надо ко мне на вы)) и че? это не особо кретично, у него не сервак, и не СЛИ конфигурация, для домашнего компа и 2000 хватит, разницу на 2-5% не существенна, а так он может пока проц прикупить к старой мамке и хватит ему этого для любой игрухи. смотря конечно что за видео карта))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Майор КГБ ты открытие сделал, поздравляю))
NikeFreak, cannibal_pro :beer:
я снижу напряжение до 1,3-1,28 и турбо кор отключу что скажете?
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 70
