В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2012 Откуда: Владивосток.
Сам же и отвечаю на свой вопрос. Не знаю как на других платах но на моей обычной ASUS M5A97, при отключение С6, Turbo Core 2.0 отключается, причем как в авто так и вкл, хотя в BIOS пишет при включение, что якобы он его включил и частота в турбо указывает 4,0 ГГц. При перезагрузке и входа в ОС, не чего не изменяется, турбо не как не включается. Но если использовать программу AMD Over Drive, в свойствах Clock/Voltage, Turbo Core выключен и его можно включить из программы (при этом не важно какой его режим стоит в BIOS). При включение, работает только турбо для всех 8 ядер, как я не пытался турбо для 4 ядер задействовать не удалось. Видимо действительно С6 влияет на эту функцию. Со злости я разогнал свой FX-8120 по множителю до 3,6 ГГц и снизил напряжение до 1,24 Вольт из BIOS. Хотя как писал ivan-cykunov можно сделать и еще меньше без потери стабильности, но у меня очень хорошие посадки под нагрузкой, поэтому перестраховался. В нагрузке AIDA64 он даже немного похолодел, вместо 56, 57 градусов, теперь 53, 54 градуса.
заметил, что NB и HT у меня стабильны не более 2600Мгц (как в ттх). тайминги (ттх) 9-11-9-24 на DRAM = 933 Мгц, 9-10-9-24 не стабильно.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: Tuz2000>>>>1) начальное напряжение зафиксируй =1,3000 вольта, 2)в биосе увеличь минимум вентиля ЦП до 50% хотяб, 3)я турбо выключил и не пользую, 4)до множителя =22 гонится влёгкую, безо всяких манипуляций, 5)постоянно слежу за температурой по штатной PROBE II, 6) В AMD Over Drive пределы частот у меня 2200 - 4400МГц, 7) за счет FSB =216 МГц частота поднята до 4500 на напряжении 1,3800 вольт=>> температура не выше 60 градусов.
vl61 я бы с радостью гнал бы дальше если бы не вещь которая как мне кажется может мне помешать. Это блок питания Velton на 700 Ватт, ему уже 1,5 года если не больше. Если система работает на легко без особой нагрузки, там интернет, музыка, то БП выдает следующие показатели, по 3,3 V - 3,336, +5 V - 4,90 V, +12 V - 11,99 VDDA - 2,508 V. В нагрузке под AIDA64 или OCCT (тесты CPU), показывает следующие, по 3,3 V - 3,301, +5 V - 4,95 V, +12 V - 11,78 VDDA - 2,508 V. Проверял как AIDA64 так и мультиметром, разброс между ними минимален. Нагрев во время тестов небольшой. В самых тежелых играх ведет себя стабильно. Так вот все ли с ним нормально и не сдохнет ли мой БП? "Бульдозер" все таки ест энергии больше чем мой прежний AMD Athlon 2 X4 640 3,0 ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Подскажите как лучше в биосе выставить Калибровка CPU Load Line.?? "Высокий" или "Сверхвысокий"? если ставить "Высокий" то в тестах немного занижает напругу на проц , а сели ставить "Сверхвысокий" то завышает ...еще есть Экстрим этот сильно завышает
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Провел тут небольшой тестик со своим fx8120@4.0 80-мегабайтный wav с треком длиной 7:57. Гонял под Win7 x64 и своей гентой x86 (amd64 варианта не было под руками) по 5 раз и высчитывал среднее.
Win: lame 3.99.5 x86 - 12.30 lame 3.99.5 amd64 - 12.60 (странно, по идее должно быть быстрее)
Linux: lame 3.99.5 x86 - 10.80 (особо агрессивные оптимизации не делал, хотя можно и их протестировать потом.)
Будет время на выходных - перееду на gentoo amd64 и еще раз прогоню.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Это в тему про мать. Проверять лучше мультиметром.
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
gcc надеюсь 4.6.3 либо выше, и ядро без bfs и наче толку тестить нету
gcc 4.6.3, ядро ванильное. Но! Гента гонялась в виртуалке, так что еще плюс оверхед процентов 5 где-то, судя по докам AMD.
MihaylovMM писал(а):
какой make.conf юзаеш?
CFLAGS="-march=bdver1 -O2 -pipe -g0 -s -fivopts -ftree-loop-im --param l1-cache-size=16 --param l1-cache-line-size=64 --param l2-cache-size=2048" Можно сделать еще поагрессивнее, но руки не дошли. Буду собирать amd64-версию на выходных, еще тесты прогоню. Но в целом, прирост от перехода на bdver1 более чем заметен, особенно по сравнению с виндой.
Cpu-Z иногда глючит при запуске
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2009 Откуда: Воронеж
скажите пожалста, сколько CPU Score набирают бульдозеры в 6-ом марке?! а то что то в тестах печальные результаты... 3700 для 4100-го и 4300 для 6100... мой на таких частотах больше 5000 наберает на загаженной винде, а на чистой почти 6000... просто думаю над приобретением но не хочу шило на мыло поменять....
подскажите турбо буст ясное дело выключен НО заметил что проц сильно скачет на чистоте, я понимаю есть заниженная частота 1400 мегагерц но откуда берутся частоты 2400 ,3000, 2800 мегагерц???
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 10
