Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 205 из 970<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Kit72 писал(а):
Ситуация такая - 3570к очень слабо гонится. Система стабильна при 41*100,5 и 1,232в, при попытке запустить на 42 бсод на первом же прогоне линкса, ставлю напругу на 1,272 - бсод на 8 прогоне, стабильно проходит линкс на 42 только при 1,3в+. Изучаю статистику и вижу, что таких показателей нет ни у кого. Какие есть идеи с чем может быть связан такой слабый результат?
У меня Offset-ом 42*101 e1 on c3 c6 auto llc high (-0.10) - в LinX 20 проходов проходит,при напр. 1.240<->1.248 - плавает.Если ставлю 44*101 (+) задирает напругу до больше чем 1.4,что я считаю очень много.Пробывал вручную 1.32 на 44*101 тоже синька на 5-6 проходе.Может быть дело в блоке питания?У меня вместо +12В в БИОС и АИДА показывает 11.904
Сейчас прогнал линкс на х41, держит 12в, на на каждый проход есть 2-3 кратковременных просадки до 11,904, напруга стоит как вкопанная 1.24, при снижении нагрузки на проц опускается до 1.224.
Если скинуть биос на дефолт то при х36 напруга 1.168в, что имхо тоже много..
Значит дело в процессорах.
Aresstokrat писал(а):
купил asus P8 Z77-V LK + i5 3570k
множитель максимум идёт до 39 (включается ТурбоМоде), до 31 можно Turbo в Disabled держать
больше множитель не ставится, прошил последний бивис
Скачайте инструкцию по неэкстремальному разгону. Там очень подробно все расписано. Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9989714
Если после этого ничего не получится, то пробуйте прошиваться через FTK: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS на чипсетах Intel 6 и 7 серии (FD44Editor, FTK) #9776161
Лично мне помогла полная перешивка BIOS, регионов ME и GbE при помощи FTK
i5 3570K 4.5GHz@1.15V/Asus P8Z77-V/Zalman CNPS10X Extreme/SamsungDH0 4x4Gb@2000/GigaByte GTX680/Asus Xonar Essence ST/Corsair 850HX/Intel SSD 120Гб
XunterX
Большое спасибо за инструкцию.
Я бы этот .DOC вообще закрепил в шапку.
К сожалению вариант описанный в инструкции я пробовал, он не отработал у меня. Всё равно инструкция полезная, благодарю!
Alex1978 писал(а):
Cчитаешь, что на всех трёх материнках разгон будет одинаковый?
если не скальпировать и камень сам по себе паршивый (до 4.5, а таких хватает), то да.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Согласен, 4500 и на этих матерях должно быть даже на паршивых камнях. Опять же, должно, но не обязано. :-)
здравствуйте, купли связку мать P8Z77-V LK
и процессор I5 3570k
все собрал и работает, но бывают мометны что комп подвисает или та же мазила
что надо сделать(какие тесты) чтобы убедиться что все нормально и качественно работает?
Спасибо
BCLK/PEG FREq = 130 пробовал и 105 и 110 и 120, не идёт нефига
Не понял, это вы частоту генератора BLCK хотите задрать на 130?
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов
У меня до этого была мать на 775, там можно было высоко задрать BLCK,
сейчас ознакомился с инструкцией по методике разгона Иви - понятно что 100 трогать не стоит (но я экспериментировал до 103-105) :)
в итоге сейчас работает вот так
http://clip2net.com/clip/m120883/1352989762-clip-36kb.png
напруга скочет аж до 1.52 в нагрузке, ищу место где я её так задрал
то что при этом при старте, в бивисе, и в винде он показывает:
http://clip2net.com/clip/m120883/1352992696-clip-4kb.png
это нормально ?
Aresstokrat У меня тоже был в свое время q9550 на 775. Увы, здесь все по-другому - забудьте всё, что было раньше :-)
load-line calibration, надо полагать.
Аналогично. В эти виндовские приблуды aka "индексы производительности" и пр., я даже и не заглядываю, они явно своей жизнью живут.
понял, меня напарягло что он и на первом экране выдаёт speed: 3500mhz при прохождении POST
и в бивисе на первой странице тоже, при этом при любых моих действиях получалось максимум 3600
сейчас на сколько я понимаю при разгоне все ориентируются либо на дефолтные утилиты мониторинга, либо realtemp (ну или cpu-z)
теперь вообщем понятно тогда, спасибо.
Какой разгон в среднем на 3770К при номинальной напруге?Ща погонял линксом его 4,3Мгц при 1,088в это нормально?
Попробовал разогнать свой 3570K до 4.5, при 1.3v проходит линх вез ошибок, при 1.28v бсоды. Темппература при этом доходит до 100 (корпус закрытый). Это нормально для моего конфига или что-то не так?
Twin писал(а):
4.5 при 1.3v
сотня для 3570k при 1.3V имхо норма, чем не мажь внутри гомно, я б посоветовал поковырять LLC и попытаться понизить-таки напряжение хотя бы до 1.25-1.28 :?:
Стареем-с потихоньку =)
Это при ллц ульта хай. У меня раньше был санди, так он при такой же напруге брал 4.5, пока мама (P8P67) спустя 10 месяцем не унесло его с собой >.< теперь вот мучаюсь с иви.
Какая обычно температура в простое?
http://i032..radikal.ru/1211/9f/3b29f931e345.png
Последний раз редактировалось izhrunner 20.11.2012 11:20, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображение заменено ссылкой.
жестоко мать обошлась с сыном...
а он не умрёт при такой температуре, если несколько часов Linx Гонять ? я думал 90c для него предел в качестве длительных нагрузок, нет?
У санди при 1.3в была макс 80 температура, а у иви 100. И на постоянку я оставил 4.2 1.17в 80 макс температура при линх.
Ребят, офигеть у вас температуры и напруги. 1.3в для 4500МГц это просто нет слов. Это супер неудачный экземпляр. У меня 4700 на 1.27В работает без проблем и температура максимум 74С.
Twin
80С на 4200 вы считаете нормой?
Alex1978 На счет напруги тут без мультиметра не сравнить. На счет температуры, судя по тому что в просто Т выше чем в корпусе на 10 градусов могу сказать что либо датчик глючит либо между ЦП и кулером что-то не так. Возможно прижим плохой потом проверю, но скорей всего это термопаста интела такая.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, G.S.V, Vitaly1988 и гости: 21
