Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 205 из 586<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 39
Frenger да спасибо, уже скачал, погрел. Наконец решился на скальп, разница колоссальная, в стоке было до 75 градусов, сейчас при 4600 61градус.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
-=GURU**of**3D=- писал(а):
куда тут обдув придумать? =)))
Воду наверх и на вдув 2 х 140мм, к примеру
Я когда пользовал NZXT X61, то при верхнем размещении темпы были ниже в синтетике, чем спереди. Причем, спереди дул достаточно дохлый стоковый от Fractal Design Define R5 вентиль
PC
Фото: 9
thunderresistant
Та ладно и так норм , производителем заявленно именно такое размещение , да и от радиатора водянки даже в ЛинХ воздух ели теплый... На 4.5ггц 1.300в норм бегает и не скидывает частоты , мне хватит.
Фото: 39
Было 4200 Мгц = 78 градусов
Стало 4600 Мгц = 65 градусов
Напряжение в биосе поставил 1,45, а в итоге теперь вижу что скачет аж до 1, 48 В, это у меня так материнка выпендривается или неверные показания через HWinfo ?
Фото: 8
freem-freem Молоток :beer:
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 9
freem-freem Советую просто LLC на уровень ниже поставить.
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 9
у меня для 4.6 тоже нужно задирать напругу до 1.4+ а на 4.5 бегает при 1.3, 100мгц явно того не стоят.
Фото: 8
zDeco Нет у нас с ним LLC :mad2:
Фото: 39
zDeco c удовольствием, если бы он еще был этот LLC в материнках MSI. =(
-=GURU**of**3D=- да наверно тоже опущу, кажется при 1.35 бегал 4500мгц.
Фото: 9
freem-freem quattro2h страдайте еретики :diablo:
Тогда снижайте напругу :D
Фото: 9
есть , там только 1 уровень правда =)))
A Xeon E3-1230V5 оказывается можно разогнать
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 8
N1ghtwish писал(а):
Конечно можно, но на более ранних БИОСах. После того как Интел потребовала убрать все БИОСы с возможностью такого разгона неразгоняемых, так Асрок на всех платах поубирала эту фичу в новых БИОСах. Думаю, с остальными вендорами такая же ситуация.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
labeanchik биосы то , остались :)
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Друзья!извините помешаю вашему диалогу.Приобрел i7-6700k в дуэте c матерью z170 a pc mate. не могу запустить систему так как думаю что проша биоса старая стоит на мамке.счастливые обладатели skylake помогите прошить мать.через сц столет ждать...так не терпится опробовать эту мощь.спасибо.Москва
Фото: 9
faillchik
Процессор поддерживается с самого первого биоса, ищите проблему в другом.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
faillchik вообще то все мп на z170 поддерживают все цп. Дело не в прошивке биоса. В биос вообще можете зайти? Все ли верно подключено?
Вот выбрал я себе материнку на 170 чипсете, выбрал процик 6600к, память, собирался заказывать уже... и тут я прочитал про LLC и про падения напруги при нагрузке. Это меня повергло в шок. Хорошо конечно что не купил ещё, но столько времени перечитал все форумы и обзоры и вот такое узнал.
Падение напряжения питания процессора на платформе Z170 похоже никак не решается, никакие настройки биос не помогают, поэтому у многих материнок вообще нет настроек LLC.
На практике такое падение напруги означает что эту платформу вообще нельзя использовать, интелл должен был забраковать этот чипсет полностью. Если на плате стабилизатор не может держать заданое напряжение точно то его только в мусор!
Я на макетной плате на микроконтролере могу собрать стабилизатор который будет держать точно как нужно, а продукт за 260 баксов никак не может.
Я пока не знаю насколько АМД говно, но буду теперь изучать как там ситуация.
His Divine Shadow падение напряжения в нагрузке есть у всех платформ,а не только на z170. разные мат.платы умеют по-разному его регулировать.
His Divine Shadow пффф, что за бред? LLC отлично работает. Зависит от мат. платы конечно, но посмотри сколько тут людей и у всех разогнанные процессоры стабильно работают. И причем тут вообще падает напряжение или нет? Как это влияет на оценку чипсета Z170? :crazy:
Overclockers 4ever
Сейчас этот форум просматривают: St@s1987 и гости: 20
cron
