Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
VOVANEK писал(а):
если у остальных всё нормально, то каких комментариев вы от них ждете) да и тем более вы же пишите что раньше у вас всё норм пахало в разгоне
вы читаете только то, что хотите видеть. pci 3.0 у меня НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ. ну и хрен с ним. сейчас у меня проблема другая. не пашет разгон. СОВСЕМ. прошиваю биос назад. отпишусь чуть позже что да как.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Artunkin писал(а):
Ну ребята, что Вы за люди, тысячу раз писали уже, как сделать pcie 3.0 В биосе надо поменять настройку pcie c auto на gen 3 И будет у Вас pcie 3.0 Мать моя в подписе
вы блин серьезно считаете что я этого не делал???.... специально для вас и вам подобных сделал фото... прошил биос с2003 на более позднюю сейчас попробую по новой погнать.
лол) а получилось совсем то наоборот) это вы читаете то что хотите видеть) я про разгон вам писал и незапуск матери, а не про pci-e ) ну или мы не поняли друг друга. всё же вопроса у вас 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Хорошо, Вы сделали это, pcie у Вас остался 2.0 при этом, собственно тогда в чем проблема? Потеряли сколько в производительности? Процента 2? Мне кажется думать надо не над этой якобы "проблемой", а над тем, что у Вас разгон не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Я пробовал в стоке смену настроек. Итог при смене настроек на "принудительный" gen 3 получаем повисшую систему. Отпускает только после закорачивания джампера. Возможно это только мой случай. Собственно мне на 3.0 по фигу Денег требую просто так, попытка не пытка, просто может проц ещё подешевле выйдет
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
sanchellio вас уже 10 человек просили профиль заполнить при чем вы его указывали, и вам все еще трудно скопировать, то что писали? не понимаю? всегда приходится вспоминать что у вас какой проц и мать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Всем привет. Только что зарегистрировался, так что если что налажаю не пинайте сильно. Хочу спрыгнуть с амд на интел. Читал выборочно с разных моментов страниц по 20 подряд.... в итоге заказ на али i7 6400t 448 qhqg. Теперь подбираю мамку и память. Мамку вроде намерился брать асрок екстрим 4, а вот с памятью малость застрял. Подскажите недорогой вариант, 2х4ГБ, но чтобы позволил разогнать проц до 3.8-4ГГц. (у кого есть подписаны конфигурации - проглядывал).
Неужели я получил наконец проц ! спустя 3 дней по городу привезли на работу... L501 C679 приехал..на картинке был 289...ну как выявили не на что не влияет ..вечером будем тестить память пока 1 планка..так что рекордов не будет ) )
Работать-то будет на любой ддр4, вопрос в другом, что где-то придется занижать частоту памяти. У меня например раньше не работала память при разгоне выше 2100, но сейчас на днях решил выставить auto режим и память заработала на 2560, хотя раньше когда выставлял 2400 комп не запускался, а на auto заработало)
ситуация следующая. все повязано на сбросе частоты проца. включаю я фиксирование частоты или нет похрен- не помогает) если происходит сброс частоты ядра в винде после запуска (30-60сек) после включения то все ок, система стабильна. если же не происходит. то сразу виснет система. причем сброс частоты происходит в любом случае зафиксирована частота fclk в биосе или стоит на сброс. в в чем проблема в мамке или проце хз. пока удалось запустить 140х24. соответственно сброс происходит в простое до 140х8.
vovamusic писал(а):
2х4ГБ,
Уж лучше в 2к16 брать 16 гигов)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
vovamusic писал(а):
То есть можно брать и 2133
Я брал как- выбрал самую дешевую и купил, правда брал в Германии, если цена не сильно разница, возьмите 2400,но если сборка для игр, я думаю без разницы какая
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ситуация следующая
У Вас же все нормально раньше работало, или я ошибаюсь?
Сейчас этот форум просматривают: vavan6300 и гости: 36
