У меня тоже есть сказать про Асрок. При включении не применяет настройки разгона, пока в биос не зайдешь и выйдешь с сохранением. С тоской вспоминаю годы на Rampage III Gene и Rampage V Extreme, придраться к их работе можно было только при очень большом желании, они просто разгоняли скормленный им камень и не любили мозги. Но пришлось пойти на секвестр, VI Encore стоила как два Асрока.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Да! ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore чертовски хороша и красива, но цена сейчас ее тоже 600+ евро или доллар, тут уже не важно. Оставлю еще разок линк на ее обзор на русском. Обзоров этой матери не так уж и много.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
Все в ней классно кроме того что долбанный live dash я так и не смог заставить работать, причем в начале эксплуатации вроде все работало, и данные на экране менялись, а в какой то момент застряли показания температуры cpu, и теперь когда машину на рестарт отправляешь пробивается эта надпись поверх всех остальных, мелочь но некрасиво Она к стати до сих пор не хочет работать ты меняешь настройки,а они не применяются единственное что можно это повернуть изображение на 180 градусов или выключить, но выключение экрана работает только до следующей перезагрузки И главное лазил там недавно, когда моноблок одевал,надо было коннектор не подключать просто думал вдруг этот лайв Даш не работает без aisiuite ,который я в свое время не устанавливал по причине раскрутки врм вентилей, однако чуда не произошло к сожалению
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Крутилятор писал(а):
Слышал вроде то ли на 2011, то ли ещё где процы горели, если хмп профиль оперативки активировать. На 2066 такой проблемы нет?
Если только 2011-3 + процы 6ой серии. Они там часто тухли. А так если XMP жирный(4000++++), то такое может быть на Z370 и Z390(раньше точно). Там VSIO лупило под 1.4 вольта, а VSAO под 1.5(проверял у себя лично на 9900к+GENE Z390 + G.SKILL 4400). При таких вольтажа деградация не минуемая, но не мгновенная. Точно знаю, что 8700к и 9900к живут 30-40 дней если на VSIO и VSAO влупить 1.5 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
nokia229 писал(а):
Имеется в наличии 3 экземпляра 10980XE, выписал с каждого стоковые VID и множители и представил на графиках для удобства. Подскажите, какой из трех будет лучше для разгона? Хочу 4.8 на все ядра.
Номер №3 явно самый худший, много ядер за 1.4V и минимальные напряжения высоковаты по сравнению с другими экземплярами.
Но между №1 и №2 не знаю, что выбрать? У №1 самые быстрые ядра с низкими VID, но есть ядро, приближающееся к 1.4V. У №2 разброс VIDов поменьше, но минимальное напряжение меньше, чем у №1.
#77 #77 #77
(Данные на графиках отсортированы по стоковому VID на каждом ядре от большего к меньшему. Столбцы указывают VID (шкала слева), точки - множитель (шкала справа). Шкалы выровнены на графиках для удобства сравнения. Линии, соединяющие точки множителей для удобства, без них точки слабозаметны.)
второй номер, однозначно..
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
max1024 писал(а):
Cyborg39rus у меня только такой феномен от выставления XMP 4000+ наблюдался.
Асус автоматом +450 ставит, начинает нормально работать с +385, меньше не идет на 3800-4000
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Комрады, а не подскажете из практики какие оптимальные настройки памяти с точки зрения баланса скорость-напряжения? Не хотелось бы сильно насиловать проц и память. К примеру, если, допустим, на 3200 МГц он будет работать с незначительным повышением напряжений, а для частоты 3600 МГц понадобится уже кочегарить по полной программе, то я лучше на 3200 останусь. Тайминги - тема отдельная, пока вопрос с частотами-напряжениями надо решить.
Кстати, на хмп 4000 память не заработала. Вернее биос загрузился, а вот при попытке установить винду вылетали ошибки копирования файлов. Пока ещё не заморачивался с ручным подбором значений. Железо - 10940, асус прайм делюкс (первая), память корсар 16х4 с хмп 4000 (маркировку точно не помню к сожалению).
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Ретроклокер
так ответ будет лежать в плоскости возможности твоего железа. Что подразумевается под "кочегарить"? какие напряжения имеются ввиду? 1.35В вполне нормально для памяти, но есть и киты у которых дефолт 1.40 и 1.50. Ставь желаемое напряжение и от своих нестабильных 4000 иди вниз, тут уж докуда дойдешь. На проц имхо выше 1.2В смысла давать нет, но эт мое имхо. У каждого оно же свое
Значительное повышение напряжений, ну, например, более 10% от номинала. И речь не только про напряжение на памяти 1,35 В, а ещё и, например, Uncore Voltage Offset и др.
Крутилятор 3800Mhz 16-16-16-36-1Т + 374tRFC и 1.440 вольта(память нужна Samsing B-Die чипы), на VSIO надо дать 1.130+- вольта. Это вариант 100% рабочий даже без тестов. Но я тестил только 4х8Gb. С 4х16 должно работать так же, особенно если плашки ОЗУ ревизии А2(не чипы, а именно сама плашка ОЗУ).
skydan Можно 16-17-17-37. Если ревизия плашки ОЗУ А2, то будет работать и 16-16-16-36. Равные тайминги при высоких частотах хорошо идут только с плашками А2.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Москва
16-16-16-36 у меня не стартует комп 1 раз из 20 включений, мне это не нравится
