Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 205 из 295 • <  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Мой разгон тоже похоже уперся в определенную цифру..
Поставил FSB=300MHz, множитель x9, аолучилось 2700 (Athlon64 Venice 3000+). Множитель HTT снизил до 3. Все остальные параметры (вольтаж на проце, памяти) оставил на Auto. Внешне - система стабильна (грузится винда, все работает, 3DMark, S&M Hot CPU Tester Pro проходит без сбоев.) Стоило только запустить Prime 2004, как через несколько минут после запукска теста повалились ошибки. После чего частота FSB снижалась по 5MHz до отметки 285MHz. Тест в Prime 2004 в течение 5 часов не выявил никаких ошибок, все работает стабильно. Обидно, а ведь 2700MHz были так рядом.. Может кто то что нибудь посоветует? Охлаждение на процессоре обычное, воздушное, Igloo7300 на полных его оборотах.
AlKoVd Хм....у тебя почти такая же комплектуха как у меня кроме матери....а параметры такие же стоят....я сначало память выставил как 333 (получилось 245,5 мхз)...прайм крутился 3 часа...никаких боков не было...а вот седня начал разгонять видео и получил странный бок в марке....поставил делитель 150 (225 мхз с таймингами 3 3 3 8)...при прогоне марка зависон....но не полный, а секунд на 10....похожий на фриз...лезу в биос и ставлю 3 4 4 8...после этого никаких зависаний.....
я всетаки из своего 2800 выжал, но ценой повышения напруги на 0,2 вольта на проце и на чипсете а также 2,9 на память....отсюда вывод: на буя надо такой разгон в лишние 100 мхз если на 2700 пашет все стабильно....короче угомонился я с разгоном... :)
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
винда пишет чтото про IRQ или какойто win32k.dll
вообщем я теперь в расстройстве совсем CLOCKGEN не помог все тоже самое , после 2200 синие экраны...
кстати на 2100 если из биоса... тоже через минут15 синий экран если какуюнить игру запустить или фильм.....
еще фпробовал уменьшать множитель и повышать частоу ....... пофиг на частотах выше 2200 не загружается ничего ....
nez159 у меня таже фигня токо из биоса до 2300мг гонит да под виндой еще + 50 дает мама msi k8n f sli
Купил проц AMD 64 3200+ на ядре Venice и все проги т.е. Sisoft Sandra и Hmonitor показывают CPU1: 28C CPU2: 69C, хотя я покупал одноядерник. А что значит CPU2? И почему, если поставить опцию в бивисе, мол сделать звук, когда вентиль на проце остановился, мать начинает визжать, но при этом кулер исправно работает??? Термопаста Алсил-3. Мать GA-K8N-SLI, кулер ZALMAN CNPS7000B CU.
вроде бы победил я свой проц....оказалось правдой что плата из профиля завышает по дефолту напругу при разгоне на 0,1 вольта (мерял мультиметром с контрольной точки на плате....было 1,55)...в общем поставил 311*9 (2800) и вольтаж 1,64....память оставил как ддр 400, 2,5 3 3 7, 2,7 вольта...вроде стабильно...супер пи (32м) прошел, марки тоже...садомазо не гонял (после предыдущих тестов понял, что не показатель)...выделю как-нибудь день и потестирую основательно, чтоб аж дым пошел.
Датчик темпы проца внатуре бред показывает....в нагрузке за 50, а на ощуп трубки Тайфуна холодные...да и питалово тоже....я на вентиляцию не поскупился...
Похоже попался еще один обрезок манчестера, подробно об этом обсуждают здесь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=121503&start=80
Фото: 6
Joyman79
маркировка какая, ЦПУ-З что кажет?
это в ветку про мат. плату.
у меня Сандра тоже показывает CPU1: 45C м даже CPU2: 53C но ни одна из этих Т не является Тпроца ...
valduil да уж...
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
А почему такая большая температура у CPU2 аж 69C??!! Не сгорит?
AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 [ADA3200DAA4Bx]
Мой 3000 E6 пошёл до 2800 стабильных при +0,2 напруги...
Но в тесте СиМ до 69 нагревается..
.Работает и на 2850 , но выдаёт ошибки и темпа уже 70...
Тесты Евереста проходит 2930...
ЗЫ: охлаждение игл 7200... :)
Есть кто из Бреста?
Сегодня взял проц посвежее Venice 3200+ 2006г. 12недели (стоял 2006г. 10нед.) короче на частотах при которых работал 2006г. 10нед. начали сыпаться ошибки в SNM !!!
Вывод: не всегда более свеж. процы, гонятся лучше !!!!
P.S. Стала доступна возможность у материнки повысить питание на CPU до 1.550V до этого было значение только 1.5V :shock:
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
DeathMan2k4 я гонял 3 проца 12 недели, плачевные результаты, выше об этом уже писал. Только 2 проца этого года ушло за 2800, это 3200 0602 и 3000 0611
у кого где произведен проц? если ли разница в разгоне - сделано в китае или в малайзии?
Alta petunt!
Подскажите, разогнал проц до 300х9. Винд загружается, 3Дмарки проходит, в играх тоже всё нормально. Но есть проблемы в snm_1.8.0a
Предпоследний тест обозначен как наиболее греющий ЦП, система проходит его температура выше 61С не подымается, но последний тест блока питание разогревает до 64С и система виснет. Насколько я понял самым горячим должен быть именно предпоследний? Или это ошибки в программе?
Тоже самое и при 9х250. Температура в 61С и 64С это очень опасно для процессора?
Чем ещё можно протестировать стабильность?
Процессор ОЕМ.
Куллер у меня слабый Cooler FOXCONN NBT-CMAK81SX-C AMD K8 Aluminum думаю менять.
Заранее спасибо за ответы.
AMD Athlon 64 3000+(Venice)
2X512 MBytes PC3200 (200 MHz)Transcend EPoX EP-9NPA3 Ultra X1800XT 256mb Sapphire Audigy 2 Б/П SirTEC High Power 410W
Alex. напряжения на контактах у бп мониторил? что показывают?
Добавлено спустя 37 секунд
мониторить мультиметром;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Alex.
Да, действительно, а что у Вас за блок питания ?
влияет ли охлаждение на то какую напругу надо процу на частоте 2693Mhz ?
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
Вам конкретную цифру озвучить? ))))))
Критическая для Вениса -65 градусов, вот и ориентируйся.
Последний раз редактировалось V.I.Z 30.05.2006 19:11, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Почему 60???
71 для E3 и 65 для E6.
Alex.
Похоже не кулер слабый, а БП. У тебя, кажись, в питалове групповая стабилизация, которая тебе боком вылезает.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Alex. Драйвер для C&Q от AMD ставили? Если да, то это просто ошибка в этой версии программы (1.80 Alpha) - просто отключите этот тест.
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR, TTXT и гости: 37
