Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
E во всем вроде лучше особенно в разгоне т.к меньше нагрев больше потенциал
Спасибо. Не подскажите, как можно точно узнать, будет ли работать этот процессор на моей плате? Или это только от чипсета(G43) и БИОС зависит? Можно как-то узнать, выдержит ли плата разгон? Бывают кулеры небольшой высоты, то есть не башенные, которые смогут нормально отводить тепло при разгоне стоимостью примерно не превышающую стоимость процессора? Есть ли смысл рассматривать X5460? И вообще замечу ли я разницу после Q8200?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 0
20BaLeN02 , могут быть проблемы с БП ... слабоват вообще в Вашем случае компоновка в оригинальном корпусе, плохая затея даже если все удасца, долго не протянет, перегрев мостов и недостаток места в корпусе под охлаждение сделают свое дело попробуйте на стоковом проце какую нибудь не супер задачу погонять минут 20 и потрогайте мосты пальцем, думаю долго держать не сможете, а на зеоне, они будут еще горячее
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
20BaLeN02 писал(а):
20BaLeN02
между q8200 и 5450 4-5 фпс наверно, 5450 надо гнать в усмерть иметь топовую плату и куллер с мощным бп - все перечисленное по затратом равно соседнему бюджетному сокету, который в 1,5-3 раза быстрее в зависимости от преложения g43 урезанный чип - на нем 5450 не разогнать нормально нужен 35/45 чипсет
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
На чипсете радиатор стоит или всё равно может сильно греться?
Так без разгона у E5450 частота больше, а TDP меньше на 15 Вт. Значит, уже есть небольшой запас в разгоне. Но это всё цифры, практики я никакой не имел
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
горячку не порите,это одинаковые процессоры,только у 5460 выше множитель, соотв проще гнать. 3,16 в стоке уже не плохо. забудь всё где встречается слово тдп ! любой стоковый куллер обеспечит разгон до 3,5-3,6 т.к происходит это без поднятия напруги! Я бы взял!
я писал про E5450 и Q8200.
Теперь я вообще запутался, не знаю чему верить. Но ведь напряжение по умолчанию разное, а из него вроде складывается TDP, но его ведь можно понизить. Наверное, лучше взять X5460, проверить температуру, и если вдруг что не так, то снизить напряжение. Но непонятно, выдержит ли это плата?
В итоге - обращать внимание на ТДП не стоит вообще. Брать X5460 E0
Спасибо. Вообщем, ладно, так и поступлю. Но материнка и БП точно потянут? Ничего не сгорит, если я хотя бы разгонять не буду? Ещё там вроде бы питание платы бывает не выдерживает, но в этом я вообще не разбираюсь ещё. Или можно предвидеть это? Может, просто тест сделать и за температурой последить, когда куплю?
[ AtoM ], окончательно убедили. Ещё не подскажите, будет ли с прошитым модом БИОС работать стоковый процессор? И у меня сейчас в БИОС нет настроек для разгона. После прошивки всё будет? Пока насчёт разгона не знаю, куплю, а там уже посмотрю
даже без прошивки всё будет работать, но возможно не адекватно
Я имел ввиду, что после того, как я поставлю мод БИОС, сделанный для Xeon, будет работать Core 2 Quad, который у меня сейчас стоит? И лучше прошивать до первой установки Xeon'а или можно сначала проверить без перепрошивки?
[ AtoM ] писал(а):
Ну а если разгона нет, откуда он возьмется?
То есть это плата, а не прошивка БИОС ограничивает возможность разгона?
Парни, ПОМОГИТЕ! Я уже не знаю, что можно сделать. Поставил на свою древнюю материнку P5KPL-AM IN/ROEM/SI процессор xeon e5450, биос прошил, но проблема в том, что когда выставляю 4 ядра процессора, комп перезагружается при нагрузке, а когда выставляю 2 ядра, то могу играть в игры без перезагрузок. БП на 450ватт, видеокарта 750ti. Температуры в норме, 50 градусов при нагрузке в 2 ядра. Надеюсь, что поможете, все таки не хочется терять производительность. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
deeko Скорее всего перегрев питальника ЦП на материнке, там всего 3 куцые фазы.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, GT3R и гости: 51
