Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
avtoelectrik писал(а):
FX VS RYZEN VS I7
эх..плохо что фуфыкс опятьзаперли по самые одноранговые плашки
Это нужно было сказать: в свое время они являлись топовыми представителями. Если сравнивал уже 2600к и 8350 , нет нужно топ 2015-16 сравнить с "топом" 2012 , поколение ягуара .... Ой а что там с райзеном насколько объективны тесты А вообще шел 2018 а FX будут тестировать и тестировать
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а у него только турбина включилась в на 2017 оборотах
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
M_E_L писал(а):
А у вас сбор хлама разнобоек
Планки древние, покупались 100500 лет назад парами, 1 пара из одной партии, 2-я - чуть позже, тоже парой. Не совсем понятно про "хлам разнобоек". ОК, допустим хлам, а почему: 1. именно 2133? У 8300 официально поддерживаемая память PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) 2. именно Ballistix- на том же НИКСе никогда не советовали Ballistix-ы, Vengeance-ы, HyperX-ы, а всегда рекомендовали обычную гражданскую память.
Может кто-нибудь подсказать, как можно попробовать настроить либо сам процессор, либо 4х2 DDR3 10600, чтобы машина заработала? Или проблема все-таки в бракованном процессоре?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
попробуй вручную прописать тайминги памяти (первые четыре), остальные оставить в авто; напряжение на память - 1.65в, на NBcore - 1.35в. (запуститься, то можно будет снизить до оптимального)
Приветствую. Собираем товарищу комп. Есть два проца fx6300 и 8150. Какой в современных реалиях предпочтительней? Бюджет ограничен, поэтому дорогие кулер и мать под вопросом, соответственно и разгон маловероятен.
Последний раз редактировалось fox283 14.03.2017 23:33, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro писал(а):
разнобой тоже может работать, тем более в стоке
Привет староверам) Нашел в коробке от платы товарник- плата с 2-мя планками покупалась 18 августа 2011 года, 2-я пара планок- тоже в 2011, всегда все стояло в дефолте, плата пережила процессоры- 945-955-965. Все работало исключительно стабильно до прошлой пятницы, то бишь все глюки полезли именно после установки 8300. Ревизия платы 1.0, 8300 поддерживается С версии БИОСа F11, у меня прошит последний официальный не бета F12, прошивался настолько давно, что я уже и не вспомню когда. БП - 20 мая 2014, до этого был офигительный Чиф- когда-то пришлось продать, выбора не было) Собственно в связи с глюками только после установки 8300, я и спросил- в чем выражается брак нового фикса? Машина заводится, процессор определяется, перегрева нет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix возможно твой виновник FSP
но надо тесты в нагрузке по гонять чтобы понять
что нибудь делали из тгго что советовали? Добавить напряжение на КП к примеру
Завтра попробую, отпишусь, сегодня уже не в состоянии)
2 выходных гонял все подряд- и графические типа heaven-valley, и прайм- часа 4, и мемтест со вчерашней ночи- часов по 5-6 каждую планку- все было нормально. А этот FSP мне никогда не нравился- 120-ка очень шумная- просто Чиф продал, надо было срочно чем-нибудь заменить, ничего другого более-менее приемлемого не было. Я бы вообще с заменой проца не заморачивался, и за деньги я бы не стал его брать- появилась возможность махнуть не особо нужную фигню на новый процессор- я махнул, без доплаты. Теперь играю- не на компе, а в комп) ОК, еще попробую наладить, что есть, задолбает- дешевле (в плане трудозатрат) новый комп собрать или купить, чем на этот что-то брать.
ну тогда БП отпадает
plutonix То что на феноме было стабильно, а сейчас с ФХ нет, признак нестабильности связки кп-мать-память. Феном с разогнаным КП до 3000 не в состоянии догнать работу КП ФХа на 2200, а учитывая что у тебя он был в стоке на 2000, считай более чем в 1,5 раза медленнее КП ФХ. Иными словами твоя связка кп-мать-память раньше вечно работала без особой нагрузки из-за тормозного КП фенома. А сейчас ты повысил нагрузку в 1,5 раза, так сказать раскрыв работу и потенциал самой памяти и у тебя от этой нагрузки сразу начались проблемы. Решение проблемы в случае стокового проца очевидно: - вытащить бы плашки и почистить контакты от окислов для начала - поднять вольтаж на самой памяти например до 1.6-1.65v - не исключена усталась северника от частых перегревов без обдува, поднимай вольтаж на нем до 1.2-1.3v и вешай вентиль В случае разгона ядер и КП проца надо будет еще накидывать вольтаж на сам контроллера процессора.
Коллеги, прошу прощения, у меня тут еще интереснее: 1. вытащил из корпуса на стол, то бишь мать-проц-1 винт-видюха-бп и 2х140 на проце- сначала заработало намного стабильнее, даже накопительное последнее поставилось, 2. докачалось еще какое-то обновление, пошла перезагрузка и минут 30- "подготовка винды... не выкл. компьютер"- уже фигня, обычно несколько минут и все, 3. ребутнул, загрузился, запустил sfc /scannow- ошибок не обнаружено, 4. запустил chkdsk, при проверке минут 30 крутилось на 12%, а потом вообще головы затихли- только мотор крутится- похоже 1 винт улетел, 5. на другом систему только вчера ставил насухо, с удалением-созданием раздела- тоже фигня- не ставятся обновления, при распаковке того же драйвера жирафы машина встает. И при проверке диска 11% крутится уже фиг знает сколько. Винты 2011 года, вполне возможно, что сдохли оба- странно, что и CristalDisk, и Виктория ничего подозрительного не нашли, ни на одном из них. Короче, поставил более мощный проц- вылезло стразу до фига всего. Про перегрев северника- может он и был, но кулер-то топ-флоу с 2-мя 140-ками- чего ему перегреваться-то? ОК, для начала попробую с новым винтом запуститься, а там видно будет. ЗЫ стоял-стоял на 11% - перезагрузился-запустился, но хорошего, скорее всего, ничего) ЗЫ проседание БП пока тоже окончательно не отметаю- без корпусных вентилей, привода, usb и т.д.- работает стабильнее, чем в корпусе со всеми подключениями.
Enkvar писал(а):
А что мешает проверить винт на смарт,а не гадать? загрузись с виртуалки.
Я оба винта проверял Викторией, и ChristalDisk ни на 1 не ругался.
Ты пробовал сделать что я писал?
Пока не успел, предполагаю, что если еще и БП просел- может быть только хуже. У меня когда-то было, что на 750-Ваттном БП с 460-м Жирафом сдохли видюшные линии- машина тухла при любой нагрузке на видюху, а в офисной машине он уже лет 5 работает без проблем. Это я к тому, что придется найти хоть что-то однозначно работоспособное. А потом что-то еще пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Lazybatusu, wowan и гости: 65
