Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2046 из 2332<  1 ... 2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 17
Alexey A Если будешь переходить на Зеон, то с этого и нужно начинать.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Да уже заказал х5460,через неделю приедет.Я имею ввиду,что вот прямсейчас накатить ,пока стоит Е8500 модифицированный биос-и хуже не будет?.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Фото: 17
Alexey A Не будет. Переход на Зеон всегда нужно начинать с мод биоса на старом проце.
vovka794 Спасибо,понятно.
KrAzY писал(а):
20BaLeN02 да, эти контакты.
Частота памяти 1066 потому что это 775 сокет, ddr3 только-только начал поддерживаться (на последних чипсетах под 775), вряд-ли м.п. на автомате будут запускать память на 1333, в некоторых м.п. ручками можно выставить частоту 1333 (и насколько помню, в описании таких м.п. пишут 1333(OC), т.е. разгон). Но у тебя разгона нет, скорее всего нет и настройки частоты памяти. Зато на 1066 автоматом выставляются тайминги 7-7-7, верно? На 1333 будут 9-9-9, то есть по сути почти одно и то же, если двуканал то вообще разница околонулевая, имхо.
Не будет зависаний/глюков. Если у тебя, как и в тестах, напряжение под малой нагрузкой порядка 1.2В то я практически на 100% уверен что напряжения хватит для разгона на 400-й шинке.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
deeko В биосе множитель на минимальный, на 6, если выставить - тоже перезагружается?
Если тоже перезагрузится, с ослабленой нагрузкой, то может и не в БП дело... Может это программное что-то... Есть лишний винчестер на него с нуля винду 7 поставить, для проверки? (хотя я бы всё-таки нашел для проверки достоверно нормальный БП хотя бы от FSP или ещё какой фирмовый, а не от малоизвестных производителей).
Aerocool vx-400 норм?
Фото: 47
Давайте про охлад в профильной для него теме, ОК? Эта тема и так овер 2к страниц, даже не сбэкапить нормально для работы с ней.
Друзья, целый месяц пытал Xeon E5450, дабы разогнать его на Ga-EP35-DS3P хотяб до 3,6. Нигде не мог найти инструкцию именно для этой платы. С горем пополам получилось, все работает стабильно и без проблем. Всю инфу по системе и настройках биоса прикрепляю в скриншотах, надеюсь кому пригодится.
П.с. Куллер IceHammer 4405, а то в скринах нет о нем информации. 6ой файл с температурой не крепится, напишу так: в простое ~30, под нагрузкой в тестах ~50.
Комментарий к файлу: Информация о разгоне
Разгон.jpg [ 270.25 КБ | Просмотров: 1557 ]
Комментарий к файлу: Информация о системе
Общая инфа.jpg [ 332.88 КБ | Просмотров: 1557 ]
Комментарий к файлу: Настройки биоса 3
3.jpg [ 4.42 МБ | Просмотров: 1557 ]
Комментарий к файлу: Настройки биоса 2
2.jpg [ 4.56 МБ | Просмотров: 1557 ]
Комментарий к файлу: Настройки биоса 1
1.jpg [ 3.92 МБ | Просмотров: 1557 ]
Последний раз редактировалось Хитрый John 24.08.2018 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Убрал под спойлер нормального человека. Спойлер курильщика - только для текста.
Фото: 12
Drakon89 да уж настройки просто невероятные, все на стандартных напряжениях) а если цпу поставить нормал не пашет? тогда еще напряжение в простое будет уменьшаться
Ага, настройки то смешные) НО! Шаг влево, шаг вправо - вылетают ошибки и нераспаковываются репаки. В этом то вся и беда) Я сначала без поднятия напряжения делал - все включается, но появляются рандомные БСОДы и проблема с репаками. Вообще на любой частоте, кроме стоковой. Докинул тогда немного напруги на проц, ддр, мост - та же проблема. Включал\отключал энергосберегайки, уменьшал частоту оперативки, в общем что только не менял. Оказалось, что работает СТРОГО на дефолтных напряжениях, кроме напряжения CPU, хотя во всех гайдах поднимают всего понемногу. Так и не понял с чем связано, но получилось только так.
Фото: 12
Drakon89 нет гарантии что на другой мамке такие настройки сработают. обычно надо повышать напряжение сев. моста, и тайминги подбирать, иногда увеличивать перформанс лвл. С 4 плашками оперы часто танцы еще те, даже порядок их втыкания надо подбирать
Друзья, имеется Asus P5G41TD-M Pro и Xeon E5405
плата и камень 100% рабочие
так уж вышло, что прошил bios модифицированным под эту плату с некого польского ресурса (не из шапки темы)
прошивка была успешной, однако после автоматического ребута материнка окирпичилась (?)
на пост карте ничего нет, кроме питания и клока
пробовал запускать с разными камнями (с этим Xeon'ом, Core 2 Duo и Пеньком) - ноль эффекта (без камня разве что горит ресет на пост карте)
на шаманство с плашками рамы никакой реакции
есть идеи?
Фото: 17
mintyleaf Сервис центр или программатор покупай.
вот тут только вопрос
могло ли что-то еще пойти не так?
если пост карта ничего не показывает, то может и не в биосе уже проблема (хоть и перестала показывать посты после прошивки)
без чипа кстати ничего не меняется
Фото: 17
mintyleaf Да всё, что угодно. Мы же не знаем как ты биосс обновлял.
через ezflash 2 как обычно все шьется
ни одной ошибки, ничего подобного
Фото: 12
mintyleaf С одной планкой оперативы пробовал запускать? Сброс биоса?
даже без рамы запускал - ничего не меняется
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На моем Xeon e5450 Windows 7. Материнка IPIBL-LB отсутствует инструкция sse4.1. Не знаю, критично ли это? Как ее вернуть? Биос прошивал с ideafx. Сильно ли влияет ее отсутствие на игры? Cinebench r15 вроде 336 попугаев показывает.
С чего вы взяли, что 4.1 отсутствует? Некоторые игры без этой инструкции не запускаются.
Фото: 41
Господа,вопрос совершенно не в тему,но спрошу.Куда делась статистика разгона процессоров с сайта?Заранее прошу прощения.
