Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 206 из 1128 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Garik14 писал(а):
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Metall.htm
Статья по типу передач на REN-TV. Максимум подозрений и минимум фактов. А что если этот металл нарушает законы физики и его придумали зелёные человечки?
В качестве аргумента: свойства сплавов часто кардинально отличаются от свойств содержащихся в них элементов.
Фото: 3
Люди, у кого есть положительный опыт в снятии крышки с 4770К? Каким методом пользовались, на сколько снизилась температура?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #10977296
GNU/Linux user
Фото: 3
ЖМ не обсуждаем в этой теме, буду удалять сообщения.
Фото: 3
Amigo: Почему же? Ведь ЖМ - чаще всего используемый ТМ для замены TIM1 при снятии крышки. Ведь похоже люди тут и про выбор силикона говорят для приклеивания крышки обратно, посему пусть не слишком растекаясь, но в меру упоминание об ЖМ также имхо уместно.
Church поддержу товарища.
Схожу с ума.
wildchaser писал(а):
Результаты. До и После.
Я понимаю что он у тебя..скальпированный.. погнался выше..но лучше всётаки.. для точной картины шаманства..скрины на одинаковых настройках.системы...будет ясно... сколько градусов ты победил..Полюбому респект..))) :beer:
Внимательно наблюдаю за темой. После провального запуска хасвела решился скальпировать ивик 3770k. Жду посылку с жм. Буду сдвигом снимать крышку.
Garik14 писал(а):
Сегодня купил ЖМ-6 осталось купить герметик и проц в тиски.
Вот статья для сомневающихся, что ЖМ-6 одно и тоже что coollaboratory pro и, что заявленные 82 Вт/мК это фуфло.
Попахивает джинсой. По вашей ссылке пишут, что Coollaboratory не указывает состав своего продукта, а это неправда, состав указан на сайте в даташит пдфке. Выжимка оттуда: gallium, indium, rhodium, silver, zinc and stannous. И что интересно, вроде как шприцы Liquid Pro и ЖМ-6 похожи друг на друга, а на сайте Coollaboratory написано, что все схожие продукты от других производителей являются подделками. Кому верить неизвестно, но я все-таки заказал liquid pro.
▪ 486dx4 ▪ P200 ▪ P4 ▪ Core 2 Duo/Quad ▪ Core i7 975/3770k/6900k
А я со своего "сдвинул" довольно неудачно. Выскочил он из тисков (тиски всё же нужны не абы какие, а с ровными губёхами; да и руки попрямее надо) со стороны прижима текстолита, попутно задрав его. По результатам проверки один канал памяти — "давайдосвидания".
В остальном работает. При том же "разгоне" сбросил примерно 25 градусов — вчера до 96 разогревался в линпаке, сегодня 70, первое ядро на 10 градусов холоднее остальных. 106ГФлопс при 4.2ГГц на ядрах и 2ГГц на одноканальной памяти. 111.5ГФлопс при 4.5ГГц — теперь можно 1.4В без перегрева подавать — 88 градусов.
Ещё хочу заметить, что датчик температуры CPU скорее не подсокетный, а внутрипроцессорный. Ибо пока без особой надежды пытался запустить без термоинтерфейсов и без зачистки герметика, получил 84 градуса в bios (а он точно берёт данные с микрухи, а не с регистров), постоянный троттлинг (форточка грузилась непривычно долго) и отключение питания на экране ввода пароля.
Фото: 15
ckotick Вот для этог и и рекомендуют губки тисков обклеить скотчем - помогает защитится от задиров.
Намазал я, наконец, жм вместо пасты. Сразу скинул 25 градусов. Что самое интересное поднятие напряжения с 1,32 до 1,52 добавляет всего 7 градусов. Тем не менее, даже с 1,52 не получилось взять более 4,7 с нт :-(
Куда намазал?..на что намазал?..можно плиз ясней?..хотя бы скрин...или профиль заполнить..?.. :beer:
Фото: 31
Наконец-то намазал ЖМ-6 на селерон для начала (3770к вынут и готовится в тиски).
По просьбе fear factor выкладываю скрин работы скальпированного проца в пассиве под http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6844317&clid=502
вентилятор не снят, что мешает теплоотводу, корпус zalman T2 один 92мм вентиль на выдув работает на 1400 об/мин, крышка корпуса открыта
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Потестил скальпированный i7 3770k с нормальным кулером thermalright true spirit 120. Между кулером и крышкой жм (как между кристаллом и крышкой). Обороты вентилятора 25% (~700 об/мин). Крышка камня выравнена наждачкой и отполирована пастой гои.
В режиме простоя температура в среднем 30-32 градуса. При 8 потоках cpuburn результат:
http://4put.ru/pictures/max/646/1987140.jpg
в среднем 51 градус.
Ранее на thermaltake contac 21 c ~700 об/мин вертушкой было 63 градуса.
Результатом очень доволен, будет где разогнаться процессору.
GNU/Linux user
Alpesyn, губёхи были изолентой обклеены, но не помогло — выскочил он. Тиски с вогнутыми губёхами были, да и зафиксировал я его как-то не так, видимо.
Изолента скользкая.
А если использовать лейкопластырь?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Рекомендую бумажную малярную ленту.
Она и клей нигде не оставляет.
Ранее я писал, что скальпировал тисочным методом 3770к :-) намазал жм под крышку и на крышку.
Доброго всем.
Если кто-то не хочет вскрывать сам (страх, лень, кривые руки, отсутствие инструментов), рекомендую _Makaveli_ как мастера по скальпированию камней.
В ответ на
все сделал без нареканий. При этом все расходники были за его счет.
Проц работает сейчас на 4900, все слоты (память, PCI) на месте, при этом 72 градуса в линксе, и не больше 61 градуса в марках и BF3.
Внешне - проц как не вскрывали, крышка вплотную к плате.
Доволен как слон.
Оставлю так на постоянку.
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
Привет всем! Тоже произвел скальпирование своего 3570k box с использованием тисков. (Первый свой 3570k oem скальпировал лезвием - неудачно, повредил дорожки, отвалился один канал памяти). Губки снимал совсем, обклеивал малярным скотчем. Даже не ожидал что так все просто получится, буквально только начал зажимать и крышка сдвинулась. Использовал ЖМ, Автогерметик наносил на крышку (как показала практика - лучше на текстолит), разница по температуре между 1м и остальными ядрами составила 11 градусов. Через дня три решил вскрыть повторно - перемазать. Вот повторный съем прошел сложнее - крышка двигается, но не отпадает. Пришлось руками "отрывать". Перемазал более аккуратно, герметик нанес на текстолит, сверху крышку и сразу в сокет. Поставил куллер, но системник оставил в горизонтальном положении. Прогнал линкс, темп-ра снизилась еще градусов на 5ть, разница между 1м и остальными ядрами сократилась до 6.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 49
