Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 206 из 1056 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Настройки 24/7 на актуальном процессоре - греется заметно сильнее старого хотя крышка обточена.
#77 #77
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Bozo писал(а):
frost357 писал(а): Здравствуйте, имеем Е8400 и плату P5K Premium.Проблема в том что ОССТ 2.0.0 не проходит тест при 445*9 даже при напряжении 1.51V...
А он должен?
Ну судя по этому форуму, да, тут хвалятся и 1.4 и ниже...
... может дело в другом? ... в оперативке например
Не думаю, память проверенная, и все в минимум на ней ставил и тайминги завышал... И в ОССТ тест только по процу ставил...
Сейчас сделал 445*9 при 1.50 [BIOS] и в CPU-Z меньше немного показывает, на северном чуть поднял V. работает вроде стабильно... темпа больше 70 не поднималась после часа ОССТ
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Фото: 41
frost357
Да никто тут не хвалится, просто кому то попались очень хорошие процы вот и все - это лотерея, у меня например 445х9 при 1,21в в реале проходит все тесты, просто повезло и все, а у кого то и при 1,40-1,45в только 4000 берет, у меня было таких 2 проца еще в январе и я их погонял пару недель и естественно продал - мне такого счатсья не надо!
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
PSP-Devices
А какая маркировка у тебя на новом Е8400?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Я не пойму процессоры, как булочки делают? Там больше сосиска, тут меньше... мне кажется это тупо брак...
frost357 какой брак?на дефолте работает?100% работает-ну дык о каком браке речь ;)
ты ж не предъявишь -"он не гониццо" :))) так что это лотерея ,а не брак :)
а с хотдогом хорошее сравнение :)))+1
Вопщем подожду пока он загнется и толкну кому ни будь, надеюсь 1.5 его не так быстро убъют... ибо я уже все способы пробовал понизить для него напряжение.
Последний раз редактировалось frost357 07.07.2008 14:17, всего редактировалось 1 раз.
frost357 писал(а):
Вопщем подожду пока он загнется и толкну кому небудь, надеюсь 1.5 его не так быстро убъют...
а с чего ты взял что он загнется при 1,5В ?ИМХО он 100лет проработает :)))
Фото: 41
frost357
У тебя просто неудачный Е8400 попался вот и все, у меня таких два было в январе, которые при 4100 требовали около 1,5в и я их продал через пару недель, так что продавай его подешевле, чтобы быстрее купили и бери себе новый вот и все - разгон это лотерея и камне все разные!
"Team Russia"
aus
Ну сто так сто.
Himik_15
если он станет норм работать на 4,0 - оставлю, а когда буду делать глобальный АП, возьму уже совсем другое, пока что для моей системы [профиль], 200-300 MHz погоды не сделают...
Фото: 41
frost357
Ну если 200-300МГц не критично и высокая напруга не пугает то оставляй, хотя я бы продал, так как Интел не рекомендует не постоянку ставить более 1,45в в реале на проц, так что смотри, а то со временем он может деградировать и потребывать повышение напруги при той же частоте - у меня уже с Е8400 разными такое не раз было - 2-3 недели работает норм, а потом на 2-3 пункта в биосе приходится подымать напругу чтобы пройти те же тесты в тех же режимах!
"Team Russia"
Народ такой вопрос.Камень Core 7200 разогнанный до 4000GHz напруга 1,32 с проседанием под нагрузкой до 1,30.Так вот температура под моей водой Термалтейк 735 в нагрузке под садомазой 72 градуса.Такая температура нормальна для воды?Водоблок правдо кривоват.Я когда его полировал протер пол миллиметра в центре больще чем по краям и отпечаток теперь неровный и поэтому больше термопасты на центр мажу.Просто с водой дело неимел.Может перекос дает такую температуру.Или водянка серийная плохая у меня.Темпу меряю Реал Темпом 2,60.
И еще вопрос разница в температурах в Евересте между ядрами и крышкой доходит в простои до 15 градусов, под нагрузкой 10-8 градусов.Это что получается Интел так прыжки криво лепит?
Inspiron водянка не фонтан...как по мне...
ровняй основание-термопастой дело не исправишь для садомазы много,тем более для воды (в линпаке легко за 80* выскочит)
темпа крышки и ядер должна отличатся на 10-15*-здесь все нормально так должно быть-это очевидно
frost357
Не дергайся. Не надо продавать, ИМХО. Разницу между 3,6 и 4 - я лично заметил только в бенчах (до этого у меня был Е6750, 3,6ГГц). Махнул я Е6750 на 8400 нашару. Менять камень ЗА БАБЛО в такой ситуации (не идет мол 4 ГГц на 1,2 В) это идиотизм, ИМХО опять же. :) Я вот счас в размышлениях о кваде. Насчет загнется - холодить нормально будешь - все будет ок.
Inspiron
а какой тогда был смысл в такой "полировке"? а 0,5мм это очень много, особенно посередине, где как раз и нужен, самый лучший контакт.
Полировал я только пастой гои держа ватерблок на руках а не на прямой поверхности.И вот еще, если камень на частоте 3800GHz уже темпа 64 градуса.Если 3600 то 55.Вот думаю может все таки высокий разгон и водянка не справляется.Под кулером Thermaltake Blue Orb FX при частоте 3800 уже троллинг был и темпа 94.Как я понял камень с низким vid 1.1250 греется сильно.
Что думаете по этому поводу?
это извесный факт,но 1,125 не сильно таки и низкий вид...у мну 8200 с таким же видом под БТ на 3,92гхз больше 64-65* по ядрам и под линпаком не грееццо.
делай выводы про ровность основания и производительность твоей воды ;)
Blackened
Я с тобой полностью согласен, потому и не стану менять 4.0 тоже не плохо... И где гарантия что опять такой не будет.. А потом опять, получается пылесос для денег, переодичный :)
насчет вид был е8300 у него 1.075 вроде(точно до 1.1) сейчас е8400 вид 1.125 грелись на 4ггц одинаково гонял на 500х8
но у е8300 валл бал около 570, а у е8400 валл 560.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Ooо, нашёл подход к разгону своего ксеона)) правда пока макс скрин, но в настройках ещё запас и время нужно
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 25/102242/ стоит задуматься о покупке Е8600
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
