Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 206 из 302<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Master398
Умеют, только радиаторы сегодняшних атлонов оставляют желать лучшего. Оптимальный вариант на радиатор от вашего 3200 прикрутить вентилятор от атлона II
A1M:: ну а на новых?? что с новыми то?? нормально иам все или нет?? напрмер 440 или 640 атлоны...что скажете
Master398
на топовых в линейке камнях вроде как нормальные кулера с теплотрубками..
мой(945 с3) на боксе ревел как турбина от самолёта - 4-6тыщ оборотов :(
в общем имхо, лучше взять оем камень подешевле с кулером отдельно и разогнать, чем глохнуть с боксовым..
Master398
На новых всё отлично регулируется. wertmur толку от этих трубок нет. Сейчас на фене9950 стоит боксовый от семпрона 2600, разницы по сравнению с боксовым от фена никакой. Только от семпрона на 3-х тысячах работает и шума гораздо меньше.
эффективность на уровне люминиевых болванок, а шума больше
:gun:
A1M::Vovchikzzz спасибо ребят, короче проще всего боксовый взять и мозги не пудрить, тем более что гарантия у боксовых в 3 раза больше..))
Master398
1. сдесь не ветка о выборе СО, тыц http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=261087
2. заполните профиль, если хотите получить вменяемый ответ
3. лучше "всего боксовый не взять и мозги не пудрить", если планируете разгон, этож overclockers :-)
A1M:: писал(а):
Master398
Вы и здесь бредопостингом занялись :spy:
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
братцы, что делать? проц феном955, вчера поставил easytune7, пропала температура по ядрам, а TMPIN1 ВРЕТ БЕЗБОЖНО в простое 15-16, в стрессах 26. ПАМАГИТЕ!!!
Добавлено спустя 55 секунд:
AlimAlex ну так а кто без разгона то юзает???
если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
sant_anton
может ты Advanced Clock Calibration включил както? когда эту опцию включаешь, слетают датчики по ядрам...
Alexander from VRN на моем проце... смысл? нет
sant_anton
ACC не только для разлочки но и для повышения стабилтности при разгоне или понижения энергопотребления. Ты не мог случайно его включить? или например включить и выключить - после этого еще в течение 5-10 перезагрузок компа датчики эти почему-то не работают. Лучше проверь в биосе эту опцию
Alexander from VRN спасибо! проверил первое гибрид стояло, второе авто... вот придурок, нахрена туда я лез...?
#77 #77
может мне кто-нить объяснить почему у меня темп проца ниже ядер? на гигах я как понял это TMPIN1, потому как она только растет когда ядра греются. и почему она ниже комнатной?(до15 опускается)
sant_anton
Буквально пару страниц назад тов. ckotick, Rossi и еще некоторые уверенно утверждали, что на гигах TMPIN1 это темпа проца, спроси у них (тем более у тебя мать походу такая же, как и у Rossi).
Так что либо у тебя кампик стоит в холодильнике :haha: либо...
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D.да с этим понятно, непонятно почему ниже комнатной, хотя системник и стоит на полу возле окна... и почему темп проца ниже ядер? датчик что на материнке стоит? но отвод тепла то с камня идет... чет ни хай не пойму :(
sant_anton
TMPIN1 это температура с датчика процессора, может врать в обе стороны, зависит от биоса и калибровки датчика
То что показывают ядра - температура песка на пляже в Шарм эль Шейхе. У меня при +17 в комнате, в простое +23 на TMPIN1 и +40 на ядрах, естественно ядра врут.
а кто-нить может объяснить вот это: #77
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
[Sanek] настраиваешь скорость кулера от температуры в изитюне так вентилятор по температуре ядер ориентируется!!! проверено
Вот давайте опять не разводить демагогию - если у Вас врут, то это не означает, что врут у всех остальных. Тем более +40 на ядрах, если не включен Q&Q, вполне таки правдоподобная температура, а не +23. Особенно если учитывать то, что Ваш камень разогнан и я так понял, что используете боксовый куллер
Tommy писал(а):
Q 3.1:
A 3.1:
В теме про Phenom II X2, X3, X4 написано "не более 70 градусов на процессоре и не более 80 по ядрам", у меня по показаниям HWmonitor макс по ядрам - 63С, макс по CPU - 54С. Там мне сказали, что то, что в FAQ написано - полная чушь и эти температуры не допустимы и проц троттлится.
Так чему же мне верить? :spy: Проц стабильно проходит ОССТ:Linpacк.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
Врать не надо, речь шла о 69* на ядрах.
