Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Barchetto у меня щас проц стоит на 3,65мгц 1,24в, турбо выключено, это по жаре, на всякий случай, а так 3,8мгц 1,3в, но это мне с процем повезло, как у тебя он будет работать не знаю. я просто говрю к тому что если что бы мать не сдохла и не вздулись кондеры на ней, да и БП будет по легче, то найди наименьшее напряжение для номинала, заюзай прогу PhenomMsrTweaker, ей из винды можно рулить множителями и напряжением.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Barchetto, турбокор естественно стоит отключить, напряжение vcore 1.300-1,325 вам за глаза хватит. Меньше я бы не ставил, может привезти к снижению производительности в нагрузке. На тех напругах что я указал мать проживёт запросто 3-5 лет и ничего у вас там не вздуется... PS: Про разгон проца конечно забудьте, а вот память я бы помучил...
Barchetto писал(а):
что тут скажешь счастливчик! мне чтобы взять на профильной мп 3,6 нужно выставить 1,4в
Не завидуйте парню, я с уверенностью могу сказать что его проц работает неадекватно в нагрузке и занижает производительность. LinX очевидно у него выдаёт 63-68 максимум что для такого проца мало. Причём ГФлопсы с каждым проходом отличаются большой погрешностью, что может говорить о том, что процу нехватает напруги. Но у каждого свои цели. Кому то ради понтов в кайф "экономить электроэнергию" и они "незамечают" просадку...
Табунчик 3,6 адекватно удержит только на напруге 1,3в минимум! Инфа 100%
NikeFreak, можно скрин LinX 10 проходов на макс нагрузке? Что бы видно было ваши параметры железа (В частности vcore). Так чисто посмотреть, может я отстал от жизни и появились способы на дефолтовой напруге разогнать проц с 2800 до 3812 (это 36,1%)
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
NikeFreak писал(а):
Майор КГБ в теме поищи я уже выкладывал и не один раз, и не один ты такой не верующий был, ты не отстал от жизни, просто камень камню рознь
Просто у всех понятия о стабильном разгоне разное. К примеру мой камушек при 3,5ГГц на напруге 1,325в выдает 69-70Гфлопс, на той же частоте но напруге 1,3в выдаёт уже 66-68Гфлопс
Майор КГБ может быть если больше дам и больше выдаст, но главное что система не зависает и нет синьки, мне этого хватает. мне не жалко электричиства, мне мать и проц жалко)) хочется что бы им по легче было, по этоому ищу наименьшее напряжение. тот же ллано на работе, по номинал стоит 1,4, хотя я ставлю 1,25 и все четко работает, думаю и меньше возьмет не пробовал, и так же на буке, стоит 1,215, я ставлю 1,150, проц полностью стабилен, так в следствии батарее хватает на дольше, меньше шумит и меньше греется
Ну вы просто видимо не замечаете "подлагиваний". У меня к примеру проявлялось лишь играя в Айон когда приходит сообщение в аську и открывается новое окно (единожды) подвисал звук о приходе сообщения этого. А так полная стабильность без синек и прочей лабуды. Так что можно долго мириться с небольшими подлагиваниями а можно не парить мозг и пользоваться хорошо работающей системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
NikeFreak Синька будет. И всё остальное будет. Просто пока везёт (не попадалось то ПО, которое это выдаст, или нагрузка). Только дело в том, что камень не работает в полную силу. Точно также, как разогнать Pentium 4, держать его постоянно в троттлинге, но утверждать, что вот, разгон удался.
Впрочем, кажись, мы уже спорили насчёт этого)) И я снова наблюдаю этот спор))
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011
Майор КГБ писал(а):
Датчики на всей линейке процессоров AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) откалиброваны в сторону уменьшения температуры ровно на 10 градусов. Сделано это сознательно, что бы хвалиться какие они молодцы и смогли сделать проц "холоднее" чем Intel.
Простой вопрос: защита также реально срабатывает с запозданием на эти 10 градусов? Ваше мнение?
Защита срабатывает как положено на 72 градусах. В документации естественно указанно макс температура проца 62 градуса (при ней сработает защита). Сделано что бы люди уверены были в верности датчиков наверно. По датчикам при 62 срабатывает, а если померить температуру, то покажет реально 72-73 градуса.
NikeFreak писал(а):
ты какой то дикий что ли тебе cannibal_pro все по полочка рассказал что и какого ты не все споришь возьми и сам проверь, да и что проверять, если уже все в этой теме знают что ядра показывают на 10-20с меньше чем нужно, у кого как. а мать приблизительно точную температуру показывает, что еще не понят?
Я не дикий. А Вы точки и запятые раставте. А то тяжеловато понять смысл предложения.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
То есть Вы, как и я, считаете, что "кривые" датчики вырубают проц с запозданием на эти 10-12 градусов ?
I.N. писал(а):
Синька будет
да мало ли что будет, щас все работает и видает столько же флоп сколько должно.
ну не надо парку перегибать, можем марками и флопами померятся, не думаю что мой проц будет хуже, в приделах погрешности конечно, даже учитываю старую мать на ам2+ и память ддр2. в каких тестах лучше прогнать что бы очки или баллы какие нить были, что бы можно было сравнить?
Объясню. По датчикам температура критическая составляет 62 градуса По документам критическая 62 Т.е. сработает защита как и указанно в док-тах при 62+ градусах.
Если самим сделать замер температуры, то мы узнаем фактическую температуру равную 72+ градусов. Т.е. датчики срабатывают когда и должны, просто в документах указанна температура с учётом калибровки. В этом можно убедиться посмотрев предыдущее поколение процессоров АМД (970 Фен например) он имеет адекватные датчики и там по доктам греться может до 72 градусов, до стольки и греется.
Отсюда делаем вывод. Брака в процессорах нет. Просто датчикам нельзя верить. Вернее можно но прибавляйте 10 градусов везде, и в крит темпу по документам и в датчиках на 10 градусов больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Майор КГБ с поправкой - не во всех случаях, иногда попадаються всёж индивиды с нормальной калибровкой, илиже мониторинг мп завышает до 78+, или занижает до 62 становиться на равне с ядрами
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
cannibal_pro писал(а):
на постоянку с воздушным охлаждением не советуют поднимать напряжение выше 1.5, на воде можно только позаботтесь об охлаждении цепей питания, а так на сколько совесть позволяет
интересно, а почему именно так, если есть еще нормальный запас по температуре , я так понимаю 10% от (1.475v) это примерно 1.6v (а 10% это вроде не очем) или я неправ?
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
какие еще 10%? и причем тут 1.475v? это напряг в условиях бесполезного турборежима а не при нагрузке на 6 ядер, а надо бы брать от vidа при полноценной нагрузке раз идет речь про то насколько можно поднять напряг. воткни на воздухе 1.6 и погоняй полноценную нагрузку в виде линпака 64бит, за сутки проц деградирует 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Фото: 0
Видимо мой исключение из правил у меня на профильной мп держит 3,6 только при 1,4 минимум! У Load-Line Calibration (нету не выкл и вкл) просто авто может чего там выставить надо? некогда не имел дело
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
У вас плохая мать и/или БП. С процом всё впорядке...
PS: Только что купил себе i7 2600K Буду брать планку в 5ГГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
