Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 206 из 388<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Последний раз редактировалось Unmen 14.09.2009 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Sultan_SPb
ничего страшного. Разница в температуре ядер бывает несколько градусов под нагрузкой, и ниже некоторой не меряется. Главное, чтобы на 100 градусах они верно работали :)
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Фото: 24
Lendy
тот проц я поменял на другой но и здесь датчики "залипшие"! радует то, что залипли оба датчика, и оба на отметки 32 градуса! :dance:
единственное смущает, что при какой нить нагрузке, первое ядро всегда горчее второго градусов на 3-5, но судя поFAQ' у это вроде как в полне нормально .....
Sultan_SPb
у меня в кваде пара ядер синхронно нагревается, а в другой паре одно ядро на 1 градус горячей, а второе на 6-7 холодней под нормальной полной загрузкой. А под нагрузкой линпаком почти выравниваются температуры. Видимо дело в прилегании теплораспределительной крышки.
Lendy
Такая же ситуация.
Фото: 24
под линкаком у меня одинаково греются ядра, ну может разница в -1 градус проскакивает на втором ядре .....
Фото: 24
народ, так по какой цифре мерить темпу? по меньшей или по большей?
гамал в контру 1 час, максимально проц нагрелся ядро1-56/ядро2-44 ......
*Cofradia Intel*
Sultan_SPb
игра использует одно ядро, отсюда и такие темпы, поиграй в Кризис или ГТА 4 вот там прогреются два ядра
по большей
Фото: 24
Djafar
ок. попробую одну из них ...... спс.
У меня на рабочем компе процессор (Intel Pentium 4 541 3.2 гигагерц) очень взбешенно перегревается, начинает все зависать а температура доходит до 80 и теплозащита не реагирует, я понижал, напряжения, тактовую частоту сменил радиатор но все ровно не могу утихомирить камень, может его время уже пришло? при том у меня такой же конфигурации есть 4 компьютера на рабочем месте и только этот работает так, хотя и другие не холодные каждый по 60 градусов в бездействие.
*MSI-Z77a-43g/I5-2500k+zalman7700cu/HD4870/8gb/OCZ120+500hitachi/500watt/dvd-ram*
Когдато у меня так умирал селерон s478. Жутко грелся, уходил в тротлинг... прожарка не помогла, так и валяется гдето на полке.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 18.09.2009 23:10, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
solo24
попробуй сменить кулер
solo24 писал(а):
сменил радиатор
под этим что подразумевалось? смена кулера? :spy:
Djafar
И кулер и радиатор на нем был нормальный большой радиатор и куллер тоже хороший был, потом сменил на Фокскон синенькие вентиляторы.
*Cofradia Intel*
solo24
проверь прижим, если все ок, тогда замена на более производительный кулер... придется потратится...
Последний раз редактировалось Critters_Cosmo 22.09.2009 18:24, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Critters_Cosmo
Critters_Cosmo писал(а):
подскажите что делать..
читать FAQ
я на E8500 (не разгонял) никакими тестами выше 47 градусов проц разогреть не смог
с датчиками что то или всё ок?
Все хорошо, лучше не бывает. ;-)
за флуд накажу в следующий раз!
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось machKim 22.09.2009 7:51, всего редактировалось 1 раз.
п.3.9 Правил Конференции.
chex
очевидно что у вас залипли датчики. на работе процессора это не отображается а вот мониторить температуру вы не сможете а значит и про разгон до предельных частот можно забыть. лично я считаю такой случай гарантийным и всем советую настаивать на замене в магазинах.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Прошу прощения, если меня кто-то не так понял! С таким кулером и без разгона, имхо, температура даже в нагрузке нормальная. Особенно если вентиляция в корпусе хорошая и температура окружения низкая. Да и еще смотря какой программой мониторил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
