Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 206 из 371 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
кто подскажет сколько выставить в биосе хуанана (1.51) Long duration power limit (W) , Long duration maintained (s) , Short duration power limit (W) для 1650 4,5 Mhz ???
Xeon E5-1650@4.4GHz(4.5 Vcore Mod)| Huanan X79 | Macho Rev.B | 16Gb DDR3-1866 | Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition | Kingston HyperX FURY 240gb SSD
Фото: 93
creospeed писал(а):
1650 4,5 Mhz
А как Вы собираетесь на хуанана (1.51) запустить этот проц на этой частоте?
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Может у него вольтмод и "удачный" процессор ? =) Вот и разогнал до 4.5 (но это не точно =) )
Фото: 93
Tanuk1, если он его уже разогнал, то не задавал бы таких вопросов.
Ох уж это оверклокеры диванные :)
каким образом лимиты влияют на множитель? Только для того чтобы не проседала (частота) под высокой нагрузкой. Поделись своей мудростью НЕдиванный оверклокер :D
Фото: 93
Tanuk1, держи мудрость одной картинкой.
E5-1650 @3.9 150W throttle
27529
В биосе выставлены power limit 150w.
В чем мудрость то НЕдиванный оверклокер ? :D Я тебе об этом и написал, но как эти параметры влияют на множитель в простое ? XD
Фото: 93
Tanuk1, вам большие циферки в CPU-Z или стабильные результаты в нагрузке?
Вы уж как-то определитесь прежде чем задавать вопросы.
Кто знает, может он на большие циферки разгоняет. а Вы загоняете "А как Вы собираетесь на хуанана (1.51) запустить этот проц на этой частоте?". Может Вам следует правильно вопросы задать? =). Дальнейшей причины нашего общения не вижу, спасибо.
Пока х43 ,на х44 винда зависает ,хотя vcor mod припаян рез332 вот думал в павер лимитах дела хз??? А можно былы резистор испортить при пайке, я его хорошо поджарил 40в пояльник или криво припаял что мод на вкор не робит ???
Как я понял в ходе экспериментов на Huanan 2.47 + E5 1650 , этот параметр Long duration maintained (s) лучше вообще не трогать т.к в этом проце разблокирован power limit и при усановке в секундах этого парамета через это время происходит сброс частоты а при 0 не происходит. А другие два можно поставить и на максимум 255 ват только толку от этого нету питальник начинает греться причем сильно с обратной стороны материнки, не тянет она такую мощность. пробовал принудительно охлаждать мало толку добился что в AIDE тест проходил на 4200, а на 4300 сразу сбрасывал в 4200, при установке в корпус все стало ещё хуже сбрасывает до 4100 периодически
После трех месяцев эксплуатации Хуанан Х79 + 2660 (биос rev2.46 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 10/29/2016) появились рандомные отключения мыши, причем мышь отрубается и по питанию, не зависимо в простое комп или под загрузкой и через 3 секунды автоматом восстанавливается в полностью работоспособное состояние. С клавой тоже пару раз происходило, но мышь стабильно отрубается раз-два за день.
Пробовал менять юсб порты - проблема осталась. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
Alex-PK А другую мышь пробовали?
Я так понимаю что обычные не серверные процы типа i7-4820k на Хуананах не заведутся? Или есть какой вариант?
з.ы. кто что скажет об этой памяти? http://www.ebay.com/itm/182584942741
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Последний раз редактировалось spesso 30.05.2017 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Хуанан заводит всё, из-за этого я купил её под свой проц, а не P9X79
spesso писал(а):
Странно, мой не завёлся.
А с какой памятью? i7-4820K не работает с памятью ECC REG !!!
https://ark.intel.com/ru/products/77781 ... o-3_90-GHz
Если денег не жалко ставьте обычную, а если по правильному то проц на базар, брать Зеон подходящий и память регистровую...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
1333Мгц 4гб плашки ецц рег с i7-4820k работать не будут...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Вот
Дешевле, гонятся до 1600, не греются
https://www.avito.ru/1167460068
Чуть дороже, но уже 1600
https://www.avito.ru/982696657
Добрый день! Прошу консультации у опытных форумчан. Купил плату Хуанан, ревизия 2.46 , всё замечательно работает, кроме оптического звукового выхода. В руководстве на материнку и на сайте продавца везде явно указывается, что есть оптический выход, и даже есть три штырька на плате, которые указываются , как для подключения оптического кабеля. Пробовал подключить к этим штырькам планку оптического выхода от гигабайта, менял подключение на разъёме от гигабайта, там всего три провода, +5В , сигнал, и 0В. Гуглил, но ничего по распиновки оптического разъёма платы Хуанан не нашёл, буду признателен за информацию, как задействовать оптический выход на плате хуанан.
Ребят, есть у меня материнка huanan ревизии 2.45, встанет ли на нее патченый биос от 2.46?
Мышь рабочая, проверено
скорее да, по крайней мере я на свою 4.26 нормально шил 2.47
А почему не 2.46 шили на нее?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
