Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 206 из 1134 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Кстати, второй день играюсь с напряжениями вторичными и мне удалось снизить vcore пез потери стабильности с 1.365 до 1.34 (@4500) И чувствую это не предел. Хотя еще несколько дней назад не мог стабильной работы добиться даже на 1,355.
Короче этот санди бридж уж очень сильно зависит от конкретного экземпляра..
izhrunner писал(а):
а почему не для разгона
потому что ее произвела контора убойных планокуров...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 7
vovkaperm
какие конкретно напряжения и значения?
Это эмоции из области холиваров... По существу вопроса есть данные со ссылкой на массовую проблему, а не единственного человека?
Sine ira et studio
AlexPORT писал(а):
vovkaperm
Щас на память не скажу - с телефона сижу.
А можно встречный вопрос? Судя по профилю у тебя вообще на 1.27 все работает? И сколько MHz выдает с такими множителями на ядрах?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А еще по какому принципу выбирать множитель на ядре? - больше греется - меньше множитель?
Вот такие напряжения.
Померейтесь со мной Гфлопсами, плз :D
Фото: 7
Ну так это же совершенно стандартные, дефолтные вторичные напряжения. Где же упомянутые заниженные значения?
У меня не фиксированное напряжение, а через оффсет. И всилу относительно невысокого LLC меняется от нагрузки. Тест WinRar примерно 1.318, под LinX - 1.285. В простое около 0.814.
Ошибка. Множители не на конкретные ядра задаются, а ставятся в соответствие текущему кол-ву одновременно загруженных ядер. Т.е. (у меня) при нагрузке на все 4 ядра множитель 43, при нагрузке на 3 ядра - 44, а при нагрузке на 2 или 1 - 45.
izhrunner писал(а):
D@rkNe$$$, ставь 1.35 и проверяй хотя бы на тех же 3800. Выяснишь хоть, во что разгон уперся - в множитель или напругу. В синьке какой код, кстати?
Сейчас поставил 1,4 (изначально я ставил 1,125 а не 1,25 -затупил), в CPU-Z пишет 1,352. винду грузит все работает, но при тестировании ч/з LinX через 6 секунд комп вырубается. множитель 37
i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$ писал(а):
Сейчас поставил 1,4
перегрев, банально.
для 4 ГГц хватит вполне 1,25-1,3 В за глаза и уши.
температуру мониторил, чем?
скрин можно? аида например хорошо логи снимает по температуре и не только.
sheffline,температуру мониторил RealTemp
Через аиду подскажи как сделать пожалуста
D@rkNe$$$
и что же показал realtemp?перед тем как вырубило комп?
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
D@rkNe$$$, а есть такой параметр в BIOS, как LLC? Его выше уровнем поставить надо... просадка по напруге сильная идет, в нагрузке эти 1.352 во что превращаются?
sheffline, Humane
А от перегрева проц не в троттлинг уходит? Даже при 1.4 там нечему перегреваться на такой частоте.
Sine ira et studio
через аиду в ребут не уходит а через LinX через 5 секунд отрубается
izhrunner
ну на сколько я знаю, если троттлинг в биосе вырубить, то комп при перегреве просто будет вырубаться =)разве я не прав?
D@rkNe$$$
да вижу, перегрева нет, хз тогда что этого, память мемтестом гонял?мб она чудит, но чтобы вырубаться, это как то слишком.
izhrunner,такого параметра в биосе нет. Да и просадки нет. щас вот поставил 1,4 в cpuz Так и показывает 1,400
Humane, память не трогал, да и до разгона комп же не отрубался при стресс тесте.
И еще странно почему через аиду не отрубается а через linx отрубается?
D@rkNe$$$
ну просто аида это недостресс тест)а линх нормально, серьёзно нагружает систему....вот и вылетает, осталось понять почему)))просто 1.4 для такой частоты просто дико много, да и если на то пошло, то процессору явно хватает напряжения, значит надо копать в другую сторону.
Попробовал отключить тротлинг в биосе, результат тот же.
D@rkNe$$$
ещё мб БП шалит? хотя по идее 600w для твоей системы должно хватать, но возможно либо не хватает(с разгоном) либо....
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
хотя подумал, видяха то в простое, а для процессора во время теста должно хватать...надо думать)
Выставил множитель 40, напряжение 1,3. В аиде вырубился после 5ти минут теста, в linx все так же - 5 сек и ребут
Фото: 12
bibukov писал(а):
sheffline, ну ты так и не ответил-сколько твой хваленый Асус по шине берет?
bibukov Наслушался про твой разгон шины и проверил свой extreme 4: 106Mgz без проблем, а уже 106,5 Mgz хрен! - #77
Сейчас этот форум просматривают: Fatality, Paratrooper, rex33 и гости: 47
