Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 206 из 970<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
В.Викторов писал(а):
Не понял, это вы частоту генератора BLCK хотите задрать на 130?
Вы вроде единственный кто написал про то что этот тип делает :D Все наверное ждут когда он железо угробит.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Twin Что за корпус у вас такой "задраенный наглухо", даже РСН Diode ускакал на 56° С? Или это видеокарта его так разогрела (после игрушек, например)? Да и с температурой проца тоже странности: 40° при вольтаже 0.83 В - это, IMHO, что ненормальное. У меня в простое T_core 28-32° , Т_РСН как правило, не обнаруживает себя т.к. Т<43°, самое большее что видел 46°.
Мне кажется, таким образом железо не угробишь - мать тупо не будет самодиагностику проходить и сбросит всё на дефолтные настройки. А так-то да, с одной платформы слезешь на другую, появляется куча своих нюансов.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
на MSI Z77A-G43 погонится 3570k до 4500 ? с кулером перформа 10
Все получится.
jonikkk, в Статистике разгона на этой материнке есть результат и 4500, и даже 4700 Мгц...
Подскажите, для 4.6 вольтаж 1.375 ( в нагрузке 1.35 ) является в пределах нормы ? Не могу понять, то ли камень не удачный попался, то ли мать.
Фото: 5
Alex1978 писал(а):
80С на 4200 вы считаете нормой?
Всё что до 105°C норма.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Twin писал(а):
Какая обычно температура в простое?
Около 40°C по самому горячему ядру.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Twin писал(а):
Ребят, офигеть у вас температуры и напруги. 1.3в для 4500МГц это просто нет слов. Это супер неудачный экземпляр. У меня 4700 на 1.27В работает без проблем и температура максимум 74С.
+1. У меня на 4800МГц при 1,30v макс t 97 (и это как оказалось не при максимальной скорости вентилятора на кулере. При макс. 90), на 4700 аналогично хватает 1,27v. А на посоянку стоит 4500 при 1,15v t не больше 76 при прогоне LinX AVX.
Twin, скорей всего действительно или термопаста плохая, или прижим кулера недостаточный.
i5 3570K 4.5GHz@1.15V/Asus P8Z77-V/Zalman CNPS10X Extreme/SamsungDH0 4x4Gb@2000/GigaByte GTX680/Asus Xonar Essence ST/Corsair 850HX/Intel SSD 120Гб
XunterX котаны вообще ребята. у меня при реальной напруге 1.29-1.30 максимум 4.4 берет. для 4.6 уже 1.43 надо.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Лучше бы что-то дельное ответили. Исходя из статистики для 4.6MHz/1.375v это много. Linx и Prime при 1.34v сутками крутится, БФ3 на ультра всё нормально, но вот мафия 2 или ГТА 4 крашится с ошибкой.
дельное? каждый экземпляр уникален. Средняя температура по больнице тут ничего не дает для конкретного проца
дельное? если смотрите программным мониторингом- то грош цена этим цифрам. мультиметр в руки и проводим замеры.
дельное? мой проц это 4.4 при 1.3 реальных и 4.6 при 1.44 реальных на границе троттлинга.
Странный мне проц попался: на стоковом напряжении 4,5 берет легко, а 4,6 даже винда не успевает догрузится, поднял напряжение до 1,25 - вроде запустился, но через 5 мин LinX выдал ошибки в подсчетах. Да и температура завалила за 95. Решил не мучить проц, выставил 4,5Hhz@1.185V. Температура если долго гонять Lin - 87 (на 2 ядрах, еще на 2 около 81), при оборотах 1300, на больших просто гудит сильно.
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
Парни а частота шины должна меняться?? у меня Cpu-Z показывает то 100.3 то 98.2 (все в дефолте)
3770k/P8 Z77 Le/7970/Ocz Vertex 4 128/Crucial Bt 1600 8GB
freeexotic У меня тоже колеблется но значительно меньше: частота проца меняется между 4501 и 4498
народ, у меня проблема, линпак держит без проблем, а захожу в игру - синий экран или сразу, или где-то через минуту :-( в чём проблема?
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Ну я бы не был столь категоричен :D , всё же проги что то да мереют, и всегда можно сделать сверку с цифрами в биосе(или замерами мультика).
Вот например, добавил я оффсет +0,155, так вроде софт правильно посчитал ;) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Стоит ли выключить hyper threading на 3770k??? читал много где что без этой технологии некоторые игры лучше идут?? и чем грозит отключение?
Васисуалий на одной плате - да, на моей плате разница между цифрами мониторинга и мультиметра- 0.08-0.09 вольта. А это всё же сильная разница, примерно 1.3 в программке и биосе и порядка 1.4 на деле. :lol:
Васисуалий Удачный какой проц 5 ГГц на 1.34В. Смущает минимальная температура в RealTemp 13° это как так получилось, открытое окно?
Посчитал-то правильно, да правильно ли выставлено в реальности. Вот к примеру, текущая плата Asus Gene весьма точно выставляет и мониторит напряжения относительно мультиметра (особенно фирменным асусовским софтом; оно, кстати, не совсем совпадает с CPU-Z) , а предыдущая Giga Z68Х-UD4 явно занижала показания по CPU-Z примерно на 0,04 В. Но вообще это от платы зависит и здесь не по теме.
первое тестирование, после замены пасты на жм-6 #77
проц 3770к ЕС
Shaolin' style
Если вы отключите НТ у вас сразу проц преобразится с 3770 в 3570 ....Нт это многопоточность ...что бы более понятней было читайте Мануал или FAQ
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
