Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 206 из 3087<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
VALDAYML А в каком корпусе это происходит в профилн не указано
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
не нужно расказывать что гига только глючит, а вот божественный асус...
дохнут и глючат и те и те.
просто асус по началу сильно задирала цены и все думали раз дорого, значит круто.
а потом асус стала не так сильно задирать цены, но все помнят что асус это круто.
как пример асуса это машины марки "тесла".
возможно llc стал неправильно работать.
или в блоке питания конденсаторы рассохлись.
можно попробывать со стандартного "обнулить биос".
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 3
BigFoot в первых ревизиях мп и первыми биосами под фх помнится его там не было... мож приделали уже.. х.з
вот и спросил
по видимому у вас на 990xa-UD3 не ясно какой ревизии есть калибровка
но на 990Fxa-UD3 рев 1.2 не было
Разгоним даже «Запорожец»
вот и спросил
Ревизия 1.0, т.к. мамка была куплена еще в прошлом году по весне под 965 проц с расчетом под FX. Когда стоял Феном, BIOS был стандартный для этих процессорв. После установки FX8350 в ноябре интерфейс БИОСа изменился с учетом установки нового процессора, появились дополнительные пункты, в том числе и LLC. Версия прошивки не менялась (была последняя официальная для этой мамки на данный момент).
BigFoot Может действительно кондёры вспухли в БП, проверьте с другим(естественно не за 20$).
BigFoot в каком положение стоит llc? по своему опыту могу сказать что лучше всего работает ultra high, на максимум бывают задиры вольтожа, а меньше ставишь просадки.
Это Вы о чем? Лично я ни на что не жаловался вроде...
Добавлено спустя 50 секунд:
Я на работе сейчас. А на чем устаканился - не помню.
Кстати, вот на склероз можно пожаловаться
Последний раз редактировалось BigFoot 01.07.2013 8:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Lubitel 32 Корпус большой и прохладный , еще со времен 4 пня и 939 сокета ))) Доделан под вдув 120 передняя стенка, вдув 120 бокавая в аккурат на чипсет и проц, выдув 120 задняя стенка, выдув сделан вверху 120. Везде на выдув еле теплый воздух ))) На радиатор питания приделал чуть медяхи 6 мм квадратных, клиновый листик))) для более эфективного рассеивания, тянется все это хорошо кулером в задней стенке. Так как лето у нас сильно жаркое бывает охлад мастырился с запасом )))
TheVITALI - да тут лото , что асус что гига , глючит все ))) Мне что там что там невезет.
cannibal_pro У моей гиги таки есть LLC , его поставил на регуляр , дабы эта гадость не задирала через чур напругу.
БП проверить смогу не раньше серидины июля , если звезды лягут в нужном направлении . Сейчас разгон 4400 , напряжение при сильной нагрузке держится в районе 1,45 , напряжение на проц выставлял 1,4, все пока стабильно. Раньше 4600 все было стабильно 40-50 минут осста без проблем , линкс вообще не тест был ))) Сегодня вечерком скину биос , заново настрою , потому как незадолго до глюка поставил прогу от гиги et6 , хотел вентили проца сделать потише при макс нагрузке и выявил данную хрень ))) Неделю назад сделал ревизию БП , все почистил , пересмотрел на пухлости , ни чего опасного не увидел , хотя кандеры дело такое , пухлости может и не быть заметно , а электролит скинут под него , но жидкостей замечено не было.
У меня до сайбера была 990fx UD3.. Наотрез отказалась норм гнать, а какой уж там ШАГ по напряжению vCore вообще промолу, в общем норм разогнался до 4.7 со стабильностью только на сайбере, гигу забыл как страшный сон.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Именно на 990FX-UD3 мой 8350 работает на 4700 без каких либо проблем. И до этого мамка была такого же класса (770T-UD3P) с 965 феномом и разгоном до 4200.
Фото: 3
VALDAYML хорошо, с LLC разобрались, есть и хорошо, пробуйте еще другие значения, ну и конечно лишний подозрительный софт с пляжу
грозит ли чем-то процессору (FX 8320@4300 1.33v) работа 24\7 при 60-65гр на крышке?
нет
60-65 гр. это в каких режимах? Напруга и частота - комфортные. С температурой хотелось бы по понятнее. Для простоя, например, такая температура более, чем огромная. Для стресстеста - вполне нормально.
BigFoot писал(а):
Ревизия 1.0
Это хлам, я поменял на асус и больше гигу не возьму, т.к. делают хлам.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Да какие проблемы? Лишь бы Ваш хлам удовлетворял Вас. :D
Блондинка: "Неделю назад мне подарили Порше. За это время я столкнулась с двумя деревьями, одним светофором и побила 5 машин на парковке. Больше не буду ездить на Порше - плохая машина!"
Фото: 3
BigFoot Advokatvlad сейчас о другом речь, хлам или нет - это уже решать тем кто собирается покупать, все камни в соседний огород, то есть в соседнюю ветку
VALDAYML я про расположение БП в корпусе и t+ в нем(БП) может он по перегреву уходит в защиту.
Раз уж LLC и др обязательные примочки есть
Фото: 71
Всем Привет)
Заметил,что все таки в обсуждении упоминается Steamroller ,но пока темы отдельной нет...а очень интересно кто знает где инфу по нему найти: будет ли под него новая платформа уже с поддержкой DDR4 ? или он на AM3+ встанет,особенности архитектуры,отличие от Pileldriver ,все интересно!!!
Фото: 82
Klim D писал(а):
Всем Привет)
Потому что непонятно пока "что", "когда", "куда" и всё такое. Только различные выдумки и фантазии. Будет инфа от АМДы (предположительно в конце этого года или начале следующего), тогда есть смысл и говорить об этом.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
