Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 206 из 207 • <  1 ... 203  204  205  206  207  >
Фото: 132
MaJ0r писал(а):
У меня плата AsRock OC Formula, и нет другой проверить, так вот она ставит в авто(так же Гаврик говорил нужно это vid определять) на процессор, что написал выше 1.05В
TurboBoost отключен? (не знаю как это на асроках делается)
На гигабайтах если TB не отключить принудительно, то VID завышается на ~0.05-0.1В на всех процах.
MaJ0r писал(а):
чтобы завестись на 4500МГц и пройти суперпи32М ему надо 1.05В, и всего 1.18В чтобы пройти тот же тест на 5000МГц
Да, это очень удачный экземпляр именно для экстримального разгона.
Мой на 4500 так же хорош (на 1.1В может LinX крутить), но у него кривая напряжения загибается вверх раньше, в районе 4700-4800МГц, на 5000МГц меньше чем с 1.25В вообще не суйся...
MaJ0r писал(а):
теорию про vid читал, имхо, полный бред, на Иви vid ничего не решал и тут тоже.
Это Вы написали полный бред- особенно касаемо Ivy.. имхо.. Как решал, так и решает.. И является естественно ОДНИМ из факторов удачного разгона..
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
MaJ0r писал(а):
"добавляли" на каждые 100МГц +0.05В, проверял от 4400-4500МГц.
Тут чистая правда для плат Asrock- а на Ivy- 0.04 на 100 Мгц..
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Если на Asrock отключить турбобуст, то и разгона не будет- 3400 потолок)))))))) Такая вот шляпа))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сколько вы проверили процессоров Иви и Хасвеллов? Причем здесь отключение турбобуста? Его для разгона нужно включать, чтобы множитель можно увеличивать, а не для того чтобы разогнать на Асроке.
Простите за злющий оффтоп, но нужно срочно пруф человеку кинуть на то, что встроенная ВК (Intel, AMD)сильно зависит от быстродействия ОП.
Не могу в инете нарыть...
Проблема в том, что сейчас у человека стоит встройка (в камне AMD-5500) и 1 плашка на 1333 МГц (4Гб), у него все "лагает", бьет себя в грудь что вторая плашка в DUAL режиме и разгон ОП ничего не исправят. Фуф. Сорри ещё раз за "баян". Нужно что-то типо теста/обзора... Помогите переубедить человека, ведь в DUAL и 1600 МГц fps должен, вырасти как мин. на 50%, разве не так?!
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
andrey_777 писал(а):
Никогда не ставьте больше 1.5В на ядро, даже при температурах 20-40 градусов
Еще бы, 1.5В и на 45нм линфилд с вольфом дофига, а тут 22нм! У хасвела какая напруга официально допустимой и безопасной является 1.3В, как у айвика, или ниже?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Больше 2-х сотен и около 100-ни материнок Asrock..
WoT: IRSS_BY_Pashka
братва а как отключить ТВ на материнке асус сайбертуз 87,короче в настройках его отключаю и множитель на авто сразу становится, короче как сделать чьоб множитель не слетал при отключении ТВ???
I5 12400/ram32gb/rtx4070ti
Привезли на скальп сегодня еще один неплохой образчик..
VID=0.992 (у моего 1,009)- разница 0,017..
При разгоне учел и получился вот такой довольно таки хороший резалт:
тыц
Чего ставил:
Режим Override
Vcore 0.992
Offset +0.26
VRIN 1.84..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
BY_Pashka,
batch у проца какой?
TyPuCToZ, бесполезно. Даже на одном батче разброс может быть больше 300 МГц.
BY_Pashka, выкупи его и продай дороже)
Silivoncik, никак.
Ы, я сейчас пишу с линфилда, на который давал 1.776
1.5 В можно, но если есть доступ к отрицательным температурам)
Salk http://www.xbitlabs.com/articles/graphi ... ics_8.html
Если не поздно, погугли что-то вроде integrated graphics dependence memory.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 132
Это то понятно.
Но мне кажется, что в более свежих батчах в среднем разгон лучше.
+1
Одно время пытался wolfdale при 1.6В зажарить специально - не вышло.
ИМХО, начиная с 1366 процы чаще дохнут от запредельных напряжений на контроллере памяти, а не от Vcore.
Это можно у BY_Pashka или MaJ0r спросить, через них много процов прошло.
Хасвелл сдох хз от чего... На SA я и больше подавал, по темпам он был ниже 20*С, сдох КП, кстати (1 раз из 10 висит 55 пост-код, остальное - циклический ребут), на память я 2.1 подавал - не дох, а тут при переходе с 2.0 на 2.05 накрылся...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А, ну да, я еще линпак на 1.55 (+0.05 В из-за LLC) гонял, водянку тестировал, дотестировался :(
Фото: 33
Может в штеуд пасту и мажут для того, чтобы процессор нельзя было использовать на высоких напругах - камень просто уходит в троттлинг.? :?: С ЖМ и хорошим охладом перегреть ядро не так просто, особенно ивики.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Проц еще в сокете- приедет клиент- буду отдавать-посмотрю..
По свежести батч судить сложно, но я все же скажу, что исходя из моего общения с данным семейством 4670К ситуация остается такой же, как и на старых батчах.. Из 10-ти процессоров 2-3 еще более-менее идут с вольтажом до 1,02...
Хотя и это не аксиома.. Было однажды специально закуплено 5 процессоров для скальпа и продажи- все имели VID от 1,06 и выше(( Но им ничего не помешало взять 4600 на 1.315-1,342...
Работают беспроблемно до сих пор..
WoT: IRSS_BY_Pashka
MaJ0r писал(а):
Не шевелись, к тебе выехали :D
Серьезно, если не знаешь что делать с этим добром, то лучше попробуй продать, судя по ценнику MaJ0r на 4670к (другой, похуже чем на предыдущей странице), то можно рассчитывать как минимум на 330+ баксов.
А зачем его продавать?Профит будет чуть более 100 баксов.В результате возьмется какой-нибудь 4770 на 4.1 и будет обидно
Посмотрел батч- 3313А683
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
andrey_777
Значит ты все таки убил свой камень? :roll:
Видимо более 1.45в на воздухе/воде лучше не давать.......даже для тестов и то видимо нет смысла, по последним тестам тут в лабе хасвелл на 4500 идет как санди на 5000 в играх, то есть производительность с запасом, я поэтому остановился на 4500 и безопасной напруге - все летает и не жарко после скальпа, ближе к концу гарантии можно поиздеваться будет :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 33
Himik_15 писал(а):
andrey_777
Не менее интересно и то, что хасфейл 4500 идет как ивик 4600. В догоняющих остался только сандаль :D
Если не трогать digi+, то больше 1.45, т.к. со всякими LLC в линпаке получатся все 1.5 В.
Фото: 132
Эхххх.
Уехал мой расчудесный i7-4770k к лучшему хозяину в мир скриншотных разгонов и низких температур.
Его место пока занял еще более чудесатый (правда с противоположенным смыслом) i5-4670k с батчем L307xxx и VIDом 1.045В, который без скальпирования с трудом берет 4.2ГГц.
Надеюсь временно :)
Кстати, заметил нюанс - VIDы i5 и i7 напрямую сравнивать смысла мало, т.к. у i5 множитель на 1 меньше, и если моему i5 выставить х35, то VID будет 1.08В уже.
Если делать такую поправку, то все 5 хасвелов, которые у меня задержались, соответствуют правилу "меньше VID = лучше разгон".
Жаль я в самом начале не вёл статистику по процам, которые были не мои или не задерживались у меня.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 52
