Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
ZETT Ну менять вообще надумался, потому что нужен высокопроизводительный проц (не хуже моего FX) с малым тепловыделением, потому как хочу собрать систему (смастерить) на полностью пассивном охлаждении... потому что часто нужно рендерить, а системник в комнате где спят (я, дети...), вот и забиваю голову мусором, как одолеть шум. http://www.casemods.ru/section15/item519/part6 вот на это ориентируюсь. Мой FX со своими 125Вт, да ещё в разгоне + ещё ват 20... не особо подходит. Кабилейки, Зены будут стоить выше крыши..., а так пока можно более-менее уложиться в не очень большую сумму.
с внешней вк не работал QH8F. с внешней видюхой уже Е работали но там пишут залочен разгон типа, хз что это значит. более новый G немогу найти инфу, но китайцы пишут что там бывает попадается бракованное встроенное видео и советуют юзать дискретку.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
предварительно процык от амд с производительностью на уроне i5ых ,будут стоить под 200уе. если этот инжинерник в разгоне дрючит i5 и стоит 120 уе то смысл ждать зенов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
я бы не сазал что он холодный в разгоне , ватт 100 то выдает при 4ггц , у меня при 3850 в рендере до 65-70 градусов греется , под труспиритом на макс оборотах
Да я понимаю, что может кто-то (проц) и будет кого-то дручить из старичков, но пока они их выпустят, да поступят в продажу, то доллар у нас (Украине) так прыгнет после Нового года, что тогда денег хватит разве что на атлон или селерон ))
5plit Ну я в синебенче р15 на стоковых частотах на ФХ набирал 550 +-, и это выходит проц на 100% на частоте 3,5 потребляет (или излучает) 125Вт, а этот инженерник в стоке по спецификации на 2,4Ггц только 65Вт, пусть там и будет попугаев не 550, а 450... не важно, для монтажа там хватит а на рендере будет меньше греться. Хотя кто его знает, может я заблуждаюсь и не хватит стоковых частот...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Artunkin Ну как бы уже отступать всё-равно некуда - проц то уже едет... надеюсь норм. Я тоже так думаю, хотя мне моя система (амд) вроде тоже как норм, была, но когда обзавёлся 3-я детьми, и меня с дочерью выселили (жена ))) в комнату с компом, то ночные рендеры стали просто кошмаром...
https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... yId=708042 за 97,5уе руки чешутся закупить без учета скидки и кэшбкеа. если так посчить то за 70уе в итоге процык выйти может. если он разгонится до 3,5 хотябы это будет бомба причем именно С445... есть еще более ранние 442
нашел инфу по процу. чел пишет что разогнал его до 3,5 разгон по шине не залочен, встроенного видеоядра нету типа.
Блин, если даже в стоке 520, а это почти как мой фх, так что мне для повседневной работы точно хватит... и по теплоотдаче норм должно быть. Всем спасибо за помощь. Скоро снова буду заваливать вопросами (как приедет процик).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
этот проц заказывал товарищ Drugok001(new) для тестов. не знаю пришёл ему или нет. но он отписывался что заказал, для тестов.
в общем 148х24 предел. хз в чем проблема мб реально проц деграднул из за тестов и слишком высокого напряжения. как блин его заставить не скидывать множитель я что то хз. напругу поставил завышенную для такого напряжения. не менял пока сбрасывал шину...
Снимок.PNG [ 263.1 КБ | Просмотров: 715 ]
Последний раз редактировалось sanchellio 30.11.2016 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
