Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
тести последним праймом в режиме blend, версией где используются avx инструкции/ Синьку получишь через 3-10 секунд с перезагрузкой. Ответ такой, камень не может NB 2600/ Для начала убрать разгон с камня по ядрам Варианты: 1. частоту памяти убрать до 1600 и ниже. 2. Повысить тайминги на единицу, потом смотреть какие можно вернуть. Если сработает конечно. 3. поднять шину 260, после выставить множители 10 на NB и HT/ высокие множители КП не любит, да и почему то в играх производительность может упасть( предположение что сбрасывается PCI-EX 16 в единицу) 4. но скорее всего камень не может 2600, искать на меньшей частоте стабильность 5. если удастся завести КП на 2600 без разгона ядер, то шансы с разгоном резку увеличиваются
Последний раз редактировалось skyclad80 19.03.2017 19:35, всего редактировалось 1 раз.
тести последним праймом в режиме blend, версией где используются avx инструкции/ Синьку получишь через 3-10 секунд с перезагрузкой. Ответ такой, камень не может NB 2600/ Для начала убрать разгон с камня по ядрам Варианты: 1. частоту памяти убрать до 1600 и ниже. 2. Повысить тайминги на единицу, потом смотреть какие можно вернуть. Если сработает конечно. 3. поднять шину 260, после выставить множители 10 на NB и HT/ высокие множители КП не любит. 4. но скорее всего камень не может 2600, искать на меньшей частоте стабильность
TraNquiLiTy писал(а):
не могу понять что это за ошибка
Линпак с FAQ возьми, он сильнее нагрузит нежели этот старый или аида. Вся нестабильность связана либо с нехваткой напряжения, либо с перегревом проца/врм и ограничений по току со стороны врм.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
я тут тестилку отличную нарыл для фуфыкса и записал видео ..кстати там много свежаков закинул... ,жарит проц не хуже линкса ,при чем смотрите эта игра походу о таком процессоре еще и не знала а как юзает потоки ...просто красотище
Линпак с FAQ возьми, он сильнее нагрузит нежели этот старый или аида. Вся нестабильность связана либо с нехваткой напряжения, либо с перегревом проца/врм и ограничений по току со стороны врм.[/quote] Снизил шину до 230 при том же напряжение linx прошел без ошибок
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: оказывается память стала работать в одноканале поменял местами их вместо 1 3 поставил в 2 4 снова заработали в двухканале по тесту начало выдавть 39 38 гфлопс http://imageshack..com/a/img923/6973/Ee8N5e.png но 40 гфлопс так и не было, влияют ли фоновые задачи на это?
Вообщем удалось мне заставить работать мой 8320 с частотой NB 2600/ пришлось установить шину 260 и множители по 10. НО!!!!!!! нету у моей матери возможности выставить(или зафиксировать) шину PCI-ex. А он сваливается в X1 при шине 260, просто тварь!!!!! Походу нужно асусовскую мать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
TraNquiLiTy у меня шина разогнана до 224 при 1.336, выше гнать пробовал один раз, но так и не нашёл стабильного вольтажа, как я понял там задирать сильно нужно ещё такая проблема при мониторинге через HWINFO, то что там частота шины повышается до 233 и понижается до 216, ну соответственно частота проца, памяти тоже "гуляет" в этих пределах
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Загрузка GPU не верно отображается .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
У меня сейчас шина 230 nb 2529 стабильно думаю так и оставлю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а чего множители NB,HT,памяти не работают на gigabyte ga-990fxa-ud3 rev 3.0?
куда с шиной 260 будет стабильно работать ? 230+-2 вот это другое дело
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof
Только в таком варианте NB может стабильно работать на 2600. Множители естественно работают, но комп ребутится под нагрузкой, хоть какое напряжение подавай.
Хмм.. pcie не отвязан от основной тактовой, значит?
сложно сказать, но падение частоты кадров в 3d на 30-40% Скажем в томбрайдер в бенче в первом тесте частота кадров упрыгивает за 100(макс), то при шине 260, еле дотягивает до 70(макс). минимальная частота кадров одинаковая -50 в обоих случаях
Детские значения же, с чего бы не работать? 7** и 8** без проблем держали 400+, а так как 9** логика лишь очередная ревизия старья с новыми мелочами, то 260 это вообще для нее ни о чем.
Базовая шина задается северником, пси-е тоже идет от северника. Разгон базовой шины априори лишняя нагрузка на северный мост даже, если оставлять итоговую НТ в околостоковом состоянии. Северный мост потеет, не справляется и валится. По сути всю проблему должен решить обдув северного моста и поднятие на нем напряжения. Стоит помучать 1.2-1.3v на северном мосту и проверить не задрался ли сильно НТ.
devl547 писал(а):
Рядом, но мимо. Никто не мешает тактовать асинхронно.
Если ты о микрухе генерирующей частоту, то ей абсолютно по барабану, она все 600 выдаст и не напряжется. Вся проблема в северном мосту, который затупит при развязке всех шин.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, Zebr@ и гости: 144
