Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
devl547 писал(а):
1866 официально поддерживается amd только на мамках с 2 слотами.
в ноуте ,спакойно завелась память 1866 мгц на двух слотах двухранковая с одним из любимих тобою процов
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2016 Откуда: Москва
На следующей неделе, или через две недели, ну или вообще как получится, обещались подвезти TA970 Plus(ту, что с 8-пин питаловом от БП и с 8-ю фазами), интересно её будет поковырять. Придется наверное под неё где-то нарыть что-то типа 8300, там видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
devl547 писал(а):
Повторяю - 1866 официально поддерживается amd только на мамках с 2 слотами.
Может быть и так , только причем тут эта поддержка )
1866 1.png [ 7.83 КБ | Просмотров: 1183 ]
1866 2.png [ 409.42 КБ | Просмотров: 1183 ]
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Ripper_ua писал(а):
А эта GIGABYTE GA-970A-DS3 лучше или тот - же Г ... Гнатся скорее всего не будет это будет что-то типо сервера ...
На ASRock 970 Pro3 R2.0 8 пиновое питание и должно позволить лучше/стабильней питать процессор , на GIGABYTE GA-970A-DS3 4пин , мосфеты/транзисторы внушают большее доверие . Может есть владельцы подскажут подробней .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Ripper_ua писал(а):
Еще такой вопрос есть возможность свапнуть свой камень Phenom II X6 @4.2Ghz на AMD FX-8320E есть ли в этом смысл?
Имеет смысл, если ты карточку 480/1060 поставишь хотя бы. А с той заглушкой надо тебе гпу менять для игр. В многопотоке разница между ними может быть от 15% до ~300% в зависимости от того какие инструкции поддерживает само приложение.
Дохлые то мосфеты? Я так понимаю кол-во Вам это внушает, никак не характеристики. По факту обе платы УГ.
Art123, devl547 Бредовая таблица никак не бьющаяся с реалиями. По факту МП с 2-мя слотами самый что ни есть дешман, и там порой даже 1600 без проблем не завести, ни то что 1866. Зато качественные МП на 9** логике с 4-мя слотами легко могут заводить память на множителях вплоть до 2133 ничего не трогая по настройкам КП. Иными словами по факту проблема не столько в ограничения самого КП, а сколько в ограничениях самой МП.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Потому что это официальная поддержка. Насколько реально пойдут камни и что смогут материнки - это другой вопрос. Сандаль вообще официально память на 1333 тянет. Что не мешает юзерам 2000+ использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Имеет смысл, если ты карточку 480/1060 поставишь хотя бы. А с той заглушкой надо тебе гпу менять для игр.В многопотоке разница между ними может быть от 15% до ~300% в зависимости от того какие инструкции поддерживает само приложение.
Ну я кроме Dota2 и CSGO не во что не играю в доте у меня 90 - 130 фпс в ксе 240-340 фпс меня вроде как все устраивает ...
Кстати заметил что по процам AMD FX-8320E FD832EWMHKBOX или AMD FX-8320 FD8320FRHKBOX
Кто-то пишет что у 8320 16 мб а у 8320E это типо дизинфа такая и у них у всех по 16 ?
Смотрел еще вариант 8300 взять может есть смысл взять его и вертушку на разницу для охлаждения и минимально подрозагнать ?
Еще вариант матери Gigabyte FA-970A-DS3P визуально выглядит по солиднее что вы думаете о ней ..?
Art123 писал(а):
007deniska Не тупи)
У меня не интол что б тупить, а вот со скидыванием этой таблицы вы тормознули .....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
devl547 писал(а):
Маленький секрет - у проца эти 1866 как раз для варианта с 2 слотами. А у материнки - это всё режимы разгона.
Лучше поздно чем никогда ) . Собственно в чем подвох, тест 2600vs8350 не верен ?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ну да количество и многоногость ))
Ну и какой смысл тратить на время на то что там заявлено официально, если всеравно все топят свыше этих значений без проблем.
