Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2058 из 2332<  1 ... 2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
willdy пиленный проц это потенциальные проблемы, там куча слоев меди, лучше резать сокет, правда когда я резал сокет в своем асусе, это было весьма потно, тк мать гораздо дороже проца и в случае чего найти такую же дорого и вообще маловероятно.
Это да, но в другой матери он худо бедно работал, но в ней проблемы с северным мостом были, а тут попалась p45de, характеристики для 775 классные, по отзывам работает без проблем именно с х5460, и такая засада...
vovka794 писал(а):
Недорого это сколько ? Они и так дешёвые все.
Короче взял 8ГБ - 4шт. по 160грн. Протер, поставил, запустились на 960мгц дружно и без проблем, как и Гудрамки, правда пока не тестил. Для сравнения, одна плашка Goodram DDR2-800 стоит 675грн, совсем охренели. Я взял комплект 8ГБ, за 640грн (человек продавал большое кол-во, с европы) разницу в цене как-бы почуствовал, за остальное пока не в курсе, но если разгон 960 взяла с пол пинка, то думаю, что приживется.
А может кто написать, с какими вольтажами работает xeon на p45 чипсете?
Фото: 12
willdy на любом чипсете одинаково, в стоке 1.2+-.
А мосты? у меня sb core voltage 1.52, nb voltage 1.12
Фото: 12
willdy нормально там все, nb можно 1.2 сб обычно 2вольтажа 1.1 и 1.5
Доброй ночи!
Итак, имеем Е8400 + ASUS P5K + 4Gb (Crucial 2+2Gb) + 8800GT + SSD 128Gb (на систему).
Решил апгредить на Xeon E5472 + 8Gb (Kingston 2Gbx4 б/у с Ali).
На стоковом конфиге стояла Win7 x64 msdn. Сначала заменил память, прогнал memtest 2 цикла по 40 минут, всё ОК.
Далее прошил через EZ Flash в биосе (1201) мод с инструкциями для Xeon и ACHI той же версии 1201.
Всё работало на старой системе. Решил переставить систему (эту же, тот же образ Win7 x64) чтобы включить ACHI т.к. стоит SSD.
Тут началось самое интересное: система встаёт, но не встают дрова на мать (10.1.1.42 с сайта Intel).
Драйвер пишет "Неизвестная ошибка". Перепробовал кучу вариантов, результат один. Вернул конфиг в сток, перешил тем же EZ Flash стоковый биос.
Результат тот же. Не ставятся дрова на мать и на видео, пишет не подходит драйвер, нет поддерживаемых девайсов.
Есть мысль, что биос встал криво, драйвер при установке обращается к прерываниям, не находит допустимый вариант и уходит в ошибку.
Вопрос: чем прошить правильно биос? Чтобы он полностью вычистил микруху и полностью встал.
Я перепробовал все доступные варианты. Хотел прошить биос на понижение, потом на возрастание, в надежде, что перезапишу все блоки биоса. Но, EZ Flash не даёт зашить старую версию биоса.
Пробовал накатить win10 msdn. Во время установки 2 раза говорил, что имеются проблемы с компом, перегружался и доустановился. Драйвер на мамку так же не встал. Думаю причина в биосе, т.к. драйвер мамки и видео не опознаёт оборудование.
Есть у кого мысли? может кто сталкивался с подобным?
недорого это когда от 2 планок по 2 гб за 125грн штука. :-)
Insider-Kun
А без ACHI как работает?
Фото: 12
Insider-Kun так вроде ж можно ахчи включить и без переустановки виндоус, в реестре несколько значений поменять на 0 и все. а дрова на мать в 7х64 сдается вообще не нужны, звук поставить да и все если его вдруг не будет. с видео там уже надо разбираться что за дрова стоят, может почистить DDU
https://remontka.pro/ahci/
проц зря взяли на 400 шине.
без ACHI нормально работает, просто утилита SSD ругается на отключенный ACHI.
Проц взял исходя из статьи на этом же сайте https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-C ... 50phoc2gd5
Хрен с ним с процем. Я могу и Е5450 заказать. Проблема то не в проце. Проблема в биосе, если Вы внимательно прочитали, то и при возврате на стоковое железо со стоковым биосом проблема не ушла. До всех манипуляций с биосом и заменой проца всё было хорошо, дрова определяли оборудование и вставали как им положено. Если у Вас нет мыслей и опыта по этому поводу, не нужно мне советовать оставить как есть. Это как есть работает не стабильно, иногда не ставятся проги, иногда вываливается синий экран смерти.
Фото: 12
Insider-Kun память взад вернули? обнулить биос как вариант. может просто чо то там уже заглючило от старости как мать так и видяха. вобще непонятно выражаетесь, то прошили старую версию биоса, то не прошили. :roll:
Vasilis да, всё вернул в сток. Биос обнулял не раз, как в самом биосе, так и джампером и батарейку вытаскивал. Старый биос прошил обратно.
Фото: 73
*испуганно тянет руку вверх* таки есть мысль, дозволено ли будет молвить? afudos, spiflash, программатор - вариантов масса...
3770K/3570K...
Фото: 17
Сща и тебе линейкой прилетит. Не видишь что человек знающий, сказал дело в биосе, значит вубиосе. На старом то всё работало. :facepalm:
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
У меня точно такая же материнка и точно такой же BIOS от IdeaFix. Ни каких проблем с установкой драйверов нет. SSD работает с включенным AHCI.
Может быть стоит поотключать в BIOS ненужные дополнения (порты COM, 1394 и прочее). Платы расширения кроме Видео еще какие то стоят?
И еще в BIOS есть настройка PNP OS Installed - в ней лучше поставить Yes (мое мнение).
Asus p5k + Xeon L5420 (Quad-Core 2.5 ГГц 12 МБ 1333 мГц) + Samsung PC6400 4*2 ГБ + Gygabite GTX 550Ti (1 ГБ) + FSP 450 Вт + SSD Samsung 850 256ГБ
Фото: 17
Ага,только маленькая деталь,проц другой.Если внимательно почитать мнение IdeaFix у него на сайте по теме х5472 то и ответ сразу найдётся.
strikulistov а как Вы биос прошивали?
Первый раз биос от IdeaFix я прошил через виндовую обновлялку ASUS.
Проц у меня Е5472
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
сейчас всё в стоке, т.е. проц стоит Е8400, память тоже рабочая Crucial. Все обновки вытащил. Из плат расширения тока видео, других нет.
Винта 2: SSD OCZ Vertex 460 120Gb на систему и HDD WD 1Tb как хранилище. Ещё DVD резак ASUS SATA.
БП Thermaltake 500W, кондёры целые, не вздутые. Мощности БП за глаза.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ездил щас к товарищу в сервис. Программатором очистили микруху биоса и залили оф.последнюю прошивку 1201 с сайта асус.
Щас ставлю винду. По результату отпишу.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Фиаско. Дрова на мамку не ставятся, опять неизвестная ошибка. Драйвер nvidia не ставится, нет совместимого графического оборудования. Я хз чё делать.
Комп даже в стоке перестал нормально работать.....
Точно так же.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 35
