Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 207 из 399 • <  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Dis07 писал(а):
Iven01 писал(а):
какие оптимальные параметры разгона core 6300
Например, «Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965»
к сожалению не применимо
есть такая утилитка easytune6 так вот я с нею уже поигрался сверяясь с данным мануалом
она меняет частоты fsb и памяти в пропорции 266 на 798, 300 на 900 так вот при изменении хотя бы в 280 уже начинают закрыватся приложения в виндовсе
и так же при изменении вольтажа cpu vcore
StrelokHD
У меня Нфорс, правда не Е6600 а квад 6600, работает на 3600 отлично.
Darth Bulldozer
Я покопался сейчас ещё немного, пробовал разгонять память, один хрен абсолютно, единственная стабильная частота - 3.26.Выше - чуть ли не с каждым мегагерцем стабильность теряется на глазах.На память матери плевать, гнал до 880 мегагерц - на результат не влияет.Поднимал напряжение на процессоре до 1.4в - не влияет.На северном мосту до 1.54 поднимал - пофигу.Что ещё делать - хз, но очевидно что я что - то делаю неправильно.
Мать Страйкер 2 формула.
Напругу можно ещё увеличить, это мало.
Где?
На процессор для начала где-нибудь до 1.5-1.55V. Можно пробовать взять 3600.
у мя в висте ультимэйт 32 сп1, не отображается разгон проца в свойствах системы. есть ли вероятность что мой проц разогнанный до 2900 система ощущает как 1600 ???? то есть производительность как 1600. как исправить????????????
coyote
Ъто энергосбережение. Всё нормально.
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
coyote
Посмотри частоту процессора другими приложениями, например CPU-Z.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Всем привет, может кто нибудь скажет мне почему такая разница в температуре ядер
Win 7 Ultimate x64_SSD PX-128M5Pro_ASRock Fatal1ty Z87 Killer_i7-4770 3.4GHz_16Gb Kingston HyperX Predator_MSI GTX 760 TF 2GD5/OC_Thermaltake 1000W
это еще не большая разница как мне кажется.Я вчера гонял проц,одно ядро было 71,другое 67 вроде...
пысы-Важный вопрос !! Ребята вчера пришел домой решил погонять не много процик,хотел взять частоту 3600ггц,сначало поставил просто шину на 400мгц,напряжения не трогал,комп уходил в ребут при загрузке виндоус. Решил пробывать далее..поставил множитель по меньше,частота вышла 2.8ггц,думал может просто 3.6ггц много,всё тоже самое,те запустился ,но при загрузке винды либо завис либо в ребут уходил. Решил поиграться напряжением,паставил сначало на процессор сразу 1.5в,ни чего не изменилось..Потом просто поднял все напряжения кроме памяти:) и о чудо компутер запустился на 3.6ггц,но был не стабилен,хотел еще поднять напряжение,НО если ставить напряжения после определенного порога,то комп вообще не запускается,как будто не хватает питания,комп делает двойной старт,и по идее когда он должен был запуститься,компутер выключается..
Суть вопроса такова,просто интересно..приведите ктонить пример какие примерно напруги должны стоять чтоб добиться стабильности на 3.6ггц,понимаю у каждого свои вольтажи,но хотяб понять от чего отталкиваться.Сейчас стоит пока 3ггц,потом хотелось бы паставить 3.6
проц ку6600 G0 вольтаж по дефолту 1.2 с чем то..Материнка IP35-E Abit. БЛОК ПИТАНИЯ 420ватт чифтек
Submoderator
Фото: 29
имхо, в него ты и уперся при разгоне.
да я сам так думаю,просто хотелось бы знать наверняка,тк если брать блок то дорогой,а просто если это не из-за него,то смысла менять нету..хотя блок старенький уже..
Фото: 24
народ, я за последнее время стал лаймером в теме о разгонах процессоров. в разгоне видео, всё просто, а тут, не так как в АМД ХР Бартон 2005+, появилось больше пунктов в меню биоса, и FAQ по разгону стал мало понятен. проц с мамкой в профиле, что я делаю и в принципе работает:
в бивасе выставил шину в 333, а множитель в х9, соотношение FSB к RAM выставил так, что бы память работала на 800Мгц.. больше ни какой параметр не изменял.
запускаю комп, в свойствах компа кажет 3.33Ггц, в еверест 3.0Ггц. 3DMARK 06 проходит на ура, Сталкер играет, Крисизс и Колл оф Дюти. чем ещё прогнать на стабильность?
не пинайте.
На таких частотах сей проц должен работать стабильно всегда, но из реальных тестов попробуй 3DMark 2005, если там всё будет нормально- то попробуй какие-нибудь жётские тесты. И проверь напругу под нагрузкой...
Фото: 24
Mike64m
ок. спасибо. качаю 3DMark 2005.
а больше ни какие параметры отключать/включать не нужно!? бытует мнение что нужно отключать энергосбрежение (так скажем не маловажный параметр), и ещё что то!?
чем проверить напругу под нагрузкой!? тот же эверест покажет? нагрузку. к примеру можно создать архивированием какого нить весомого файла (что тоже в принципе является тестом на стабильность, и его комп проходит).
Случаев, когда технологии энергосбережения как-то влияли на разгон не зафиксировано. Залочь частоту pci-e на 101 мгц, и частоту pci(если есть такой пункт) на 33. Для определения напряжения под нагрузкой хоть в винраре тест на быстродействие включай- просто например моя мат плата однажды самопроизвольно поставила напряжение 2 вольта =D... лучше такие вещи измеряй cpu-z...
Фото: 24
Mike64m
ок. о частоте PCI то я и не подумал! проверю.
вот тест винрара:
напряжение в нагрузке 1.376.
так по моей проблеме скажет кто? Это точно блок питания??
GT3R а кто тебе со 100 процентной точностью скажет БП это или нет, ты сам попробуй для начала разгрузить Бп, тоесть отключи все диски кроме системного, приводы, платы расширений если стоят и попробуй. Какой процессорный разъём на блоке питания 4 или 8 контактный? 4-х не есть хорошо для квада. Насчёт напруги у меня 3.6 берёт при 1,46( на плате карандашный vdroop сделан), ребут при загрузке часто бывает из-за памяти, поставь 1:1 с фсб. Ещё проверь просадку напруги под нагрузской, лучше или линпак или стресс тест эвереста FPU.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 24
