Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Магнитогорск
Какие могут быть рекомендации при выборе Phenom x2 555 be? Имею ввиду если будет возможность смотреть маркировки, по ним можно увеличить шансы на успешный анлок?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
Mr Brightside Это все лотерея, отдельных рекомендаций нет ))
Coming out of my cage And I've been doing just fine Gotta gotta be down Because I want it all It started out with a kiss How did it end up like this? It was only a kiss It was only a kiss
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
Ветка не устарела.сб850 аппаратно не имеет изменение регистров для анлока-это производители мб реализуют ААС по своей инициативе либо отдельным чипом-контроллером или-же модом имеющегося. В факе всё правильно.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: Edekker-можно скрины увидеть? Обычно Атлон х2 5000(45nm) разлочивается в Феном FX5000,а ваш в Феном 275,очень интересно глянуть на ЭТО.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Всем привет! Люди,а кто нибудь на одном железе тестировал AMD Phenom II x4 945 и AMD Phenom II x2 545(с разблокированными 2-я ядрами)???
Как по скорости разница у них есть? И когда на AMD Phenom II x2 разблокируешь ядра,у него получается КЕШ L2 по 512 на ядро(4*512) или его стандартные 1024 делятся на 4-е ядра и в итоге (4*256)????
Litoy.88 кэш 512х4. т.е. кэша L2 становится 2мегабайта. 545-й имеет частоту 3Ггц и L3=6Мб. Значит, после разлочки 545-йй станет X4 B45 c общим кэшем 8,5Мб, частотой 3Ггц, что равносильно 945-му. Скорость одинаковая, разницы между ними не будет.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
Вчера поменял свой Athlon II X2 240 на Phenom II X2 555 BE - разлочился до Phenom II X4 B55 (материнка и прочее железо в профиле) Маркировка процессора такая: HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1003GPMW 9C58782A00197
Процессор в номинале после разблокировки: http://images.people.overclockers.ru/199590.jpg 250кб Ну и был произведен небольшой разгон множителем: http://images.people.overclockers.ru/199591.jpg 250кб Так же процессор в обоих случаях прошел 3d mark 06, Vantage, было посчитано пи1м и пи8м + ~40 минут Metro 2033.Везде полностью стабилен глюков и вылетов не обнаружено. Температуру по ядрам ни одна из прог (speedfan, coretemp, everest, amd overdrive, hwmonitor) не показала, но на крышке выше 52(при linX) не было, а в основном 47-48 градусов.
_________________ Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
Последний раз редактировалось Krick 23.08.2010 7:18, всего редактировалось 1 раз.
Fieonor может кулер хорош, а может ты забыл напряжения снизить - я когда ядро разблокировал со штатного 1,425 снял 0,25 и всё работало супер, это на 3,5ггц, сейчас уже 3,6 ггц и напряжение 1,45 при этом температура выше 55 в linx не поднимается, в cinebench 11.5 - 51, час игры в гта4 - мах 48. куллер на автоматике 1200 оборотов, если снять автоматический режит то при 1800 оборотах он стабильно удерживает 50 даже в тестах.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Откуда: Moscow
xxxdieselxxx писал(а):
Hocok13 Мне помогла смена версии биос на более новую..... Плюс, если материнка гигабайт - надо сначала ALL CORE выставить - перегрузиться, а уж затем HYBRID FIRMWARE выбирать...
Какой биос стоит? Как еще его помучить можно? Мой мучитель #77 #77
У меня немного другая материнка..... биос последний... Попробуй вот что: сбрось биос на настройки по умолчанию, перегрузись и зайди в биос. Выбери в биосе all cores - F10 - перезагрузка. После захода в биос посмотри, появились ли там ещё 2 ядра......(там пишется core 0,1,2,3), если да - выбирай гибрид фирмваре и сохраняй настройки - вдруг заработает... Была аналогичная 1 в 1 ситуация - псалось, что 4хядерник, а было всего 3)))
Здравствуйте!Вообщем сегодня попробывал разлочить ядро четвертое !Проц Х3 440 и мать M720-US3 Биос не обновлял ,он от 16 09 2009 предпоследний (последний 2010 но написано типа Бета версия) Поставил в ААС Авто перезагрузил и все комп не грузится ,включается и выключается включается и выключается и все более ничего!Сбросил Биос вынув батарейку все стало загружаться !Ось Винд 7 !Посл цифры проца F52
Как минимум список плат стоит обновить. Асусовские 880 и 890 справляются с разлочкой на ура, у топовых даже рычажок на плате есть чтоб в биосе не ковыряться
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Москва
разблокировал 4е ядро на Х2 435 без проблем, кэша естественно нет Мать gigabyte ma-785GT-UD3H в биосе выставил соответствующие настройки, все работает нормально, на счет разгона проца дошел до 3400Мгц, дальше ганть не стал так как греется не слабо система! кстати CPU-Z определяет Deneb,но эверест показывает Propus... маркировка на процессоре CADAC
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва
разблокировал 4е ядро на X3 440, все очень легко, думал на много сложнее, теперь проц определяется как X4 440 B40 материнка GA-MA770T-UD3 пол часа потестил prime95, потом сталкером чн и cod4 mw 2, все стабильно, температура 29 по цельсию.. хотя добавление ядра судя по всему не влияет на температуру. с разгоном пока подожду, но недолго
Вообщем то даже на дефольтных настройках под AAC есть all cores/core 0,1,2,3 При включении гибрида,появляются опции вкл-выкл 3-го и 4-го ядра,т.е. core2,3.В биосе тоже пишет B55 x4,но все равно зараза 2ядра в CPU-Z и Everest
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2008 Откуда: Днепропетровск
Hocok13, а диспетчер устройств, что показывает?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: Если у тебя Windows7 попробуй этот способ: Увеличение скорости загрузки ОС для многоядерных процессоров. 1) Откройте диалоговое меню Выполнить: Пуск -> Выполнить(или Win+R) 2) Введите msconfig и нажмите OK 3) Перейдите на вкладку Загрузка 4) Нажмите Дополнительные параметры 5) Поставьте флажок напротив значения Число процессоров 6) Выберите в активировавшемся ниспадающем меню число ядер Вашего процессора (По умолчанию 1) 7) Нажмите OK и перезагрузите компьютер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
