Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 207 из 654 • <  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
у одного 90 у другого 55 разница очевидна :beer:
Я вот на своём поднял аж 970 попок с 965 :haha: в 3 D 06
:D
Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Всем привет. Взял погонять 1055Т-ый, мать профильная гига, биос F8g - последний. Собсно что в CPU-Z, что в HWiNFO64 (обе последние, новейшие версии) показывает странный TDP. То блин 109, то 117!! Может у меня подделка какая-то, по ФАКу же только 95 и 125Вт есть модели. Прям не знаю куда и копать-то...
http://imageshack..us/photo/my-images/29/64573834.png/
http://imageshack..us/photo/my-images/593/90717905.png/
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 547
v3r3r
Забить на CPU-Z. Показывает от балды по-сути.
Я уже выкладывал в теме замеры (у меня самого аналогичная связка 1055T + MA790XT).
I.N. пытался искать через ваш профиль, нашел много интересного, но только не ваши замеры )) Впрочем раз глючат проги - та и фиг с ними. Теперь меня волнует немного другое, я тут выяснил, что процик мой все же "Блэк Эдишн" (множитель не залочен), а значит проверить максимальный разгон еще проще, чем через шину.. Хотел бы уточнить одну деталь: если тупо повысить напругу, чтобы играться с множителем, то этого достаточно будет или еще где напруги добавить нужно для стабильности (например КП - он же в проц встроен)?
v3r3r, 1055 BE?
slipknot!, я ж в кавычках написал, может и не BE, но множитель там до 30-ти можно поднять. А раз так, то насколько я помню по своему предыдущему процу, где выше помойму 16-ти уже не поднять, то это все-таки ВЕ!
Кстати не ответишь на мой предыдущий вопрос?
Наверное все таки 1090T? :facepalm:
Я бы лично собрал на 1366 и пережил бы на нем рождение, расцвет и смерть платформы 1155.
Фото: 3
v3r3r сначало проверь максимальный разгон самого CPU, затем приступай к разгону CPUNB и памяти
напряжение на CPUNB 1.35V
низнаю какой у вас там процессор, но всеже не мешало бы скриншоты выложить, а не на словах это все говорить
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.09.2011 12:15, всего редактировалось 1 раз.
HellSet, разве со свободным множителем 1055Т не бывает?
А это тогда что: #77#77#77#77#77
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
cannibal_proспасибо добрый человек, сейчас буду пробовать.
Фото: 3
v3r3r либо глюк биоса, либо гига научилась делать анлок, либо всетаки проц попался с разблокированным множителем, кстати такой должен легко взять 4GHz
отвечу на твой вопрос по TDP, ни CPU-Z ни какая другая программа не показывает правильный, но CPU-Z показывает приблизительно верные данные, т.к по ней можно выяснить проц 95W или 125W, чем меньше значение тем лучше для разгона
Через множитель: 3.8ГГц при 1.4V ((
...Дальше не вижу смысла гнать и так гигантский вольтаж. В тесте винды вместо 7.5 по процу и памяти стало 7.6. А я ж на этом компе торренты качаю, мне на 24/7 такое не подходит. Верну-ка я лучше пока обратно ТурбоКорБуст с 2.8 до 3.3. А как выйдет БФ3 - сделаю с 3.3 до 3.6
Фото: 3
v3r3r последний скрин больше на фейк смахивает :
AMD Phenom II 1050T
такое ощущение, что взяли скрин от 1090Т и исправили на 1050, я понимаю, что версия CPU-Z 1.54/56 еще плохо определяла этот проц, но тут самая последняя, ну да ладно.
вольтаж 1.4 - бешенный? не говорите чушь, для 3.8 это вполне нормально,
да и для торрентов проц не разгоняют, иногда даже наоборот снижают производительность
cannibal_pro, эти 3.8 они так и остаются всегда, т.е. вот я поиграл, например, и больше произв-сть мне не нужна, но при рагоне множителем гигагерцы не сбрасываются и это блин печально. По дефолту же процик качает торренты на 800МГц и напруге 1.168 - что меня очень устраивает. А насчет скрина цпу-з - это прога мудрит. Делал тест в АИДА64 - там 1055Т как и положено кажет. #77
Фото: 3
v3r3r используй феном твикер, там все можно настроить для сбрасывания множителя
Фото: 547
Ну так можно много чего найти, но долго искать и много лишнего в контексте данного вопроса :old_smile:
http://forums.overclockers.ru/search.php
Ключевые слова: 1055T
Поиск по автору: I.N.
Искать в форумах: Процессоры.
Находим это:
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8263300
4 v3r3r
Ну и(или) профиль создай с парковкой ядер и будет те счастье :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Разогнал я свой phenom II x6 1055t до 3.7 ггц, после перезагрузки пк частота процессора становится 2.12 ггц и далее работает на ней. Захожу в bios настройки остались прежними(для 3.7 ггц). Почему тогда процессор работает на такой низкой частоте?
Фото: 3
zab-dj чем проверял? Какой множитель при этом
Фото: 3
zab-dj хм, давайте по порядку:
1. заполните профиль, чтоб могли знать о чем речь идет
2. какие настройки делались в BIOS (множитель, частота FSB, частота памяти, тайминги, напряжение памяти и проца, частота NB, CPUNB)
3. также желательны скриншоты проблемы
Частоту смотрел в CPU-Z, множитель 8. Ну и в linx проверять с частотой 2.12 ггц смысла нет.
Вроде понял свои ошибки, завтра ещё попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
