Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 207 из 388<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
На днях взял i7 920 do кулер Cooler Master v8 Мать Asus p6q deluxe v2 разогнал до 200x21 напруга в 1.4v в просте темп 38гр , а при нагрузке в 30% темп. подым. до 70.ПРо нагрузку в 100 я уже и не говрою.Это номально или нет.Если у кого Asus p6q deluxe v2 скиньте свои настройки в биосе может я маленько переборшил где-небудь.Без рагона темп 25 под нагрузкой в 100% 40.Заранее спасибо. :-)
*Cofradia Intel*
хочу посоветоваться как поступить, купил вчера е3200, на профильный комп №2 датчики на ядрах показывают 39 градусов (эверест, коре темп, реал темп) при нагрузке по очереди бывают 40 градусов, но выше не поднимаются. Темпа крышки проца изменяется, разгона в системе не будет, но попробывать на что способен проц хочется :-) посоветуйте как быть? понести в гарантию?
Фото: 6
Djafar А в биосе что показывает?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
*Cofradia Intel*
Leff_Alexx
показывает темпу крышки, которая меняется 38-39 иногда 40, в виндовсе при нагрузке она увеличивается...
Фото: 6
Djafar Может обновить биос надо?
Djafar писал(а):
но попробывать на что способен проц хочется посоветуйте как быть
Проверить на профильной конфе №1, если там тоже самое - нести по гарантии, потому что такое поведение термодатчиков, скорее всего не позволит сработать термозащите, да и гнать его будет трудно в слепую, не зная температур.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
*Cofradia Intel*
Leff_Alexx
биос последний 2104
это целый геморрой... :( , а по темпе на крышке никак нельзя приблизительно хотя бы орентироваться?
Ориентироватся можно, но зная как работают эти датчики... да и разница между крышкой и ядрами может доходить до 20 градусов, если предположить что термозащита не работает, то процесс разгона может привести к литальному исходу. Если есть гаратия - сдавать по гарантии. Биос твой камень опознает кстати ? Теоретически он может быть виноват... но это только теоретически. Проверь какие камни держит 2104 на сайте асуса. Камень надо запхать в современную мать и посмотреть что с температурами происходит. А какими прогами мониторил ?
*Cofradia Intel*
alex1974
вроде да, я щас не дома, проверить не могу, приду домой скажу точно... виндовс же определяет как селерон е3200
мой среди поддерживающих есть, совместимость только с 2104 биосом, вот
Разогнал процессор Q9550 до 3773 делал тест в OCCT - Linpack 30 минут мах температура была 74*с это нормально для процессора?
Нормально.
аналогичный вопрос^ по датчикам ЦП макс 72-75 а у ядер на пару градусов меньше .. если учесть что Tcase = 71,4 а Tjmax-100 то 72-75 для ЦП это уже за много хотя ядра даже до 71,4 не дотягивают... осветите плиз этот момент .. ... до каких температур (ЦП и ядер) вообще можно безопасно разгонять? конкретно интересует проц q9550??
а это лажа ибо от физики не уйдёшь и ее законы не опровергнешь-температура теплораспределителя не может быть выше,чем ядер.
до 100* по ядрам,хоть сомневаюсь что при такой темпе система будет стабильна-верняк получить синяк...
Я не получал. Просто есть определенная частотная планка, после которой стабильность начинает зависеть от температуры. У меня к примеру вплоть до 3.95 температура значения не имеет (если ниже Tjmax - работает как положено), а вот если вылезти за 4+ггц то температура начинает играть ключевую роль, и скажем если ядра нагреваются выше 85 то висяк в линпаке гарантирован.
У себя заметил, что если несколько раз подряд проганяю линпаком по 10 проходов каждый раз с увеличением объема задач то температура выше чем 1 раз за 100 проходов, 76°С 74°С.
Подскажите по температуре E8500. Дело в том, что он у меня не BOX и я сам ставил на него кулер Noctua NH-U9B. До этого кулера не ставил. Вроде все сделал как тут советуют (тонкий слой термопасты). Вот у меня сомнения может слой не достаточно тонкий или подключил что-то не так или с CPU преблемы?
При старте холодной системы по показателям Everest :
Температура ЦП - 22С
Ядро 1 - 38С
Ядро 2 - 38С
Это нормально???
В S&M температура больше 61С не поднималась.
Вот тест в Everest :
30 минут в интернете:
В BIOS настроил по инструкции. Там написано, что если кулер с 3-pin разъёмом, то надо в настройках выбрать не AUTO, а Voltage. В первом случаи кулер гудел оочень сильно, а когда поставил Voltage, то его совсем не слышно даже в S&M.
Это всё нормально или лучше перемазать термопасту и поменять настройки в BIOS?
*Cofradia Intel*
Webum
у меня профильный в Прайме 72 градуса и все ок, беспокоится не стоит, все ок ;)
Djafar
Обрати внимание у многих температура датчиков залипает именно на 38.Какое-то интеловское спецчисло :-)
--- The place where gods come to die. ---
Webum А камень вобще разогнан, или это температуры без разгона ?
Имхо случайность. Просто интел скорее всего не заботится о точности датчиков в диапазоне ниже 40 градусов...
alex1974
А хотелось бы увидеть хоть 25 :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
