Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 207 из 970<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
CHuDiKZzZZ писал(а):
народ, у меня проблема, линпак держит без проблем, а захожу в игру - синий экран или сразу, или где-то через минуту :-( в чём проблема?
переразгон, очевидно же. у меня на меньшей, чем сейчас напруге, линпак крутит отлично, но много чего вылетает. Повысил на 0.02 - больше ничего не вылетает систематически. (очень редко ловлю бсоды просто на ровном месте, но тут я грешу на материнку).
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 5
polyakoviv
Было точно такое же, система падала просто в покое. Сижу в браузере и опа, упала. Оказалось не хватало напряжения памяти, поставил 1.65V и всё нормально теперь.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
freeexotic писал(а):
Парни а частота шины должна меняться?? у меня Cpu-Z показывает то 100.3 то 98.2 (все в дефолте)
В биосе отключи расширение спектра
Бабник.
polyakoviv и как же он с переразгоном выдерживает линпак, который греет его градусов на 20 сильнее чем игры??
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
CHuDiKZzZZ вообще легко. Для моего камня как: ставлю 1.21-1.22 - линпак крутит всё отлично. игра- бсод и/или ребут почти сразу. 1.23 - уже получше, но стабильности нет, 1.24- вот тут уже всё хорошо работает.
В.Викторов
Нее, окно можно не открывать, у мну вода, а за окном кусок трубы (дёшево и сердито :D ).
По напряжению,всё относительно, конечно оно может несовпадать с реальным, но датчикам темпы вы почему то верите ;) , а уж они то любят врать ни как, не меньше. Да и частота, выставил в биосе, смотрю в CPU-Z, а та там частота или не та, точно ни кто не скажет. От сюда вывод - ну и хрен с ним, у меня на плате спецальной колодки для замера нет, разбирать систему пока не хочу, програмный мониторинг полностью устраивает(до кучи по некоторым мамкам и статьи есть, с таблицей сдвига). Если кто то хочет знать всё до миливольта - пусть меряет для своего успокоения, т.к. в валидацию это всё равно не войдёт :D .
Ответ на свой вопрос вы найдёте в факе :D .
Q: Как себя ведет процессор при переразгоне ?
A: Переразгон проявляется раньше всего в потере стабильности (падению в BSOD) при простое системы, что кажется парадоксальным, ведь как правило такое происходит при полной загрузке процессора тестами LinX или Prime95. Здесь же тесты успешно пройдены, а стоит процессору остыть в простое системы или сразу по окончании теста, пока регулируемые автоматом вентиляторы не успели снизить обороты - и система перезагружается.
То же самое происходит при старте компьютера после простоя - пока процессор не успел прогреться, он теряет стабильность на этапе процедуры POST, или при загрузке ОС, или сразу после ее загрузки, когда активируются функции энергосбережения и температура процессора резко снижается.
Последнее выглядит так, как будто включенные EIST и C1E мешают разгону, и если их отключить, то стабильность улучшится. Но - непринципиально, падения в BSOD все равно будут, хотя реже.
В цифрах получается примерно следующее: при переразгоне i7-2600K до 5ГГц он теряет стабильность при температуре окружающей среды <18-20С. Стоит снизить разгон до 4,9ГГц - и никаких проблем. Повышать же напряжения в этом случае бесполезно. (Abdalla специально для FAQ)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
Ответ на свой вопрос вы найдёте в факе .
нет, после остановки теста всё так же нормально как и при тесте, как и при ползании по инету и файлам, а при запуске игры синий экран, ситуация отличается от описанной в фак
ХансолО писал(а):
первое тестирование, после замены пасты на жм-6
проц 3770к ЕС
это замена термопасты интел на жм ? или без термопасты, сразу жм+кулер?
CHuDiKZzZZ
Это же фак, все ситуации не опишешь, важен сам принцип проблемы: "Тяжелую нагрузку хавает, на лёгкой вылетает", основная часть вашего вопроса звучала так: "и как же он с переразгоном выдерживает линпак, который греет его градусов на 20 сильнее .....??".
В цитате из фака, ответ "как именно ....." дан достаточно развёрнуто.
Вы наверное, просто что то другое хотели спросить :D .
PS: А под игры, лучше марками тестить. Линпаком только соотношение разгон/СО проверять.ИМХО.
замена пасты под крышкой, на крышке мх-4
Shaolin' style
поставил напряжение 1,3В. А 4,6ГГц все равно не держит: час LinX прошло, 3D Mark 11 целую ночь крутило а вот в Napoleon Total War вылетает в синьку минут через 15-20. И AIMP почему-то раз закрылся с ошибкой памяти.
Остаточно решил оставатся на 4,5
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
вообще это странно, похоже не в проце дело то
Дюрі-бачі может вам не только с Vcore поиграться?
Дюрі-бачі Память проверь
i5-3450 // ASUS H77 // Kingmax 2x4GB @1866 1.5v // HIS 6930 @ 975/1580 1.16v // Cougar RS650w 80+
Помогите решить проблему. Пробую разогнать i5 3570K, но постоянно напряжение в винде ставится выше заданого в биос. Мать msi z77a-g43, проц разгонял до 4,5 с напругой 1,232 (+0,06В), в винде напряжение было где-то 1,314 - 1,32, пока в control center 2 не выставить core voltage в авто, тогда скидывало до 1,248 - 1,262 но только до следующего ребута. Энергосберегалки все при разгоне отключал.
Intel Core i5 - Zalman CNPS10X Performa - MSI Z77A-G43 - Samsung M378B5273DH0-CH9 4Gb x 2 - Chieftec CTB-650S
Фото: 5
apsc
Я разгонял через Turbo. При 4.5 в LinX максимум 1.216V, в работе больше 1.248 пока не видел. В профиле всё есть.
прогон на 5ггц
вольтаж пока завышен, буду снижать до 1.4х
везде жм-6
Shaolin' style
Calculator писал(а):
Кабы чё ляпнуть.
Такой же результат, только на 500Мгц меньше, не кажется странным?
Видимо все же чудит моя материнка: поподнимал все напряжения на 0,1-0,15. На 4,6 вроде все стабильно было, вчера целый день. Поставил наночь качать торренты - утром комп висел мертво, даже не реагировал на NumLock. Завис в 2 ночи.
Попытался поставить 4,7 исчезли - винты подключеные к Sata3, в биосе не видно. Сбросил частоту - оперделились, поднял - отвалились. :crazy:
Warlord писал(а):
И правда мало. Мой i5 3570k 4.5ГГц выдает ровно 120 гигафлопс. Тут явно что то типа турботротлинга включилось или прочие системы защиты.
без нт выдаст 132-136, троттлинга нет, температуры смотри :facepalm:
Shaolin' style
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Spawn_93, ximix, ZloiOrk и гости: 22
