Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 207 из 3087<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
BigFoot
ждем скрин линска 10 проходов с задачей в 22000 посмотрим на стабильность
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 15
Klim D есть такая инфа, на сколько достоверна хз:
AMD Steamroller FX 9650 - 4.5 Ghz / 4.8 Ghz Turbo Benchmarks!
Производительность стимроллера будет на 45% больше Bulldozer и на 32% Piledriver
http://amdfx.blogspot.ru/2013/05/amd-steamroller-fx-9650-45-ghz-48-ghz.html
главное чтобы под ам3+ был новый проц.
у моей материнки ревизии 1.0 нету llc
начиная с ревизии 1.1 есть
у моей 3.0 есть.
и работает коректно.
сегодня будет вторая планка оперативы.
поставлю профиль 2133мгц и наверно напряжение на памяти 1,55в
счас стоит множитель 21х напряжение на проце 1.35в
и отключен турбокоре
что мне ещё разогнать для повышения производительности?
какие частоты ставить?
может какие напряжения подкрутить?
сам проц выше 4,2ггц наверно гнать не буду - мне важно сколько потребляет комп, т.к. есть ограничения по потреблению электричества в месяц.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 71
EVGENIYY Благодарю за инфу,хоть,что-то узнал спасибо,а то был информационный вакуум. Надеюсь скоро тема появится отдельная для Steamroller ,там разовьем обсуждение и инфа пойдет!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
John_G Значит будем ждать и надеяться Все Вместе :beer:
qefir писал(а):
Ну а че тогда боишься прогнать 10 проходов линпака?
Какой в этом смысл? Я бы вообще бы не рекомендовал владельцам FXов(да и не интеле тоже большого смысла в этом нет) гонять линпак. Я сам прих... от того что эта утилита делает с и без того прожорливым процессором. Вполне достаточно х264, LuxMark и DOSовский MemTest для проверки памяти. Линпаком стоит тестировать не процесссор, а систему питания на материнскуй плате или СО. Да это моя точка зрения к которой я пришел через кучу опытов, проб и ошибок. Помню у меня была карта PowerColor HD4850 которая сыпалась на дефолте в тесте ОССТ, но при этом 1,5 года стабильно работала с небольшим разгоном до 700мгц без вылетов драйверов, артефактов и прочих признаков нестабильной работы.
z1000
просто 99% людей этой ветки уже вкурсе что на хорошем охладе мак что может взять проц 8320-8350 это 4500-4600 но не 4700, а вот этот 1% BigFoot доказывает что на его УГ охладе без проблем 4700, а все остальные идут нах. Единственное поверю в такой разгон если он кроме инета больше ничем его не грузит вот поэтому и не может физически прогнать линкс что бы подтвердить
Фото: 4
Alex Pers
У некоторых и 5200Мгц на постоянку, дальше что?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
забыл дописать что на босковом куллере
как вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=ADfwyeYdY7U
BigFoot ну это твои фантазии про задницы. А я всего лишь подтвердил то что ты боишься. Ибо охлад и мать не выдержат. А то что у тебя там бсодов нет еще ничего не значит.
z1000 Если проц видео или что то еще в разгоне сыпится ошибами бсодами или в чем то еще. То это уже не стабильность. По этому если хоть в чем то сыпится, то надо разбиратся из за чего. Потому что бсод или ошибки могут когда угодно полезть.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 10
cannibal_pro
Lubitel 32
В общем разобрался , банально глюки биоса. Нашел попутную проблему , радиаторы питания спокойно болтаются , как хотят ))) Теперь подберу болтов и гаек для надежного крепления. Пипец , еще глюков биоса не ловил настолько прикольных )))
Kvas
как вариант чего? того что он может работать на 5100? Так у нас есть Char на морозе он брал 5500 и он честно это пишет. Я проходил тест на 5000 в CINEBENC 11,5 в тематической ветке есть результам, а эти только и балаболят и новичков вгоняют в заблуждение, а потом слышим такие вопросы: -А почему мой 83... не берет 4300 ведь у меня кулер лучше боксового хоть и стоит 500р и начинается проклинание АМД, а не советчиков
АДъ! :-)
Цифры красивые, но весь тот пост (с "тестами" и пр.) ни о чём. Фантазии про стимроллер и 1090FX.
Раньше конца года едва ли будет более-менее вменяемая информация "когда и на какой платформе ждать десктопные CPU на стимроллере (не учитывая FM2+ платформу)".
Всем привет!
Всеже решился написать про свой камень, купил я 8350 по дикой скидке, всего на 400р дороже 8320, для Иркутска 5570р цена просто чудо, проц был единственным в магазине как и положено (ОЕМ).
Мучать особо не стал и завел его на 4800MHz без поднятия напруги, винда грузилась, но падала в BSOD, напруга оказалась 1.3125 изначально, в ходе експерементов дошел до +0.075. Мониторит в нагрузке 1.408 но при этом запускается и на 4900MHz, но не стабильно. Грелками насиловать не стал оставил 4800 и уже 3 месяца сижу стабильно и не горяче, учитывая лето. Танки минимум 60-65 показывают на 1440х900 (видеокарта GTX 560 SE ). Процом доволен как слон, учитывая что моего старого Х3@Х4 атлона на 3600 для моделирования в 3D хватало за глаза, то сейчас просто карнавал. 3D Max у меня лицензионный, еще 4.02 версии, может новый даже шустрее бегать будет.
Друг мой тоже кстати так же последний проц купил, и работает он на 4700 уже пол года.
Само сабой 24/7 у нас обоих.
Меня вот что интересует, частота такая потому что грелками не пользовались или просто повезло.
Повторюсь, что работа 24/7 стабильная полностью во всех приложениях включая кодинг видео.
E5-2696v3,X99-F8,4X8GB 2133MHz,RTX 4070,256GB&1000GB,RM850x | E5-2697v3 x2,X99-F8D,4X8GB 2133MHz,GTX 1660,256GB&1000GB,1000GVM
Фото: 10
Так и есть на 4600 стрела упускает проц за 70 градусов и на моей свежей мамке че то начинает подгорать и пахнуть )))
VALDAYML у меня щас проц на 4ггц при 1,3 при проходе липака 10 раз, зади текстолит греется до 60С замерял термопарой . при этом куллер перформа 10 почти холодный... все походу придется снвоа разбирать и пасту на мх4 менять... :writer:
#nfswnotdead
Alex Pers
Corsair H100i
AMD FX 8350 OC 5.0GHz
ASUS HD7970 Matrix Platinum
MB Asus Crosshair V Formula - Z 990fx
CASE AeroCool Xpredator Black Edition BigTower
RAM Corsair Vengeance CL9 8GB(2x4GB)DDR3 1866
Creative Sound Blaster 3D Recon Fatal1ty Campion 5.1
Corsair Gaming Series, Edition 2013 GS800 800W
Mad Catz Cyborg R.A.T. 5 Gaming Mouse
HDD Samsung SpinPoint F3,- 500GB
SSD Intel 520 - 120GB
AMD FX 8350 OC 5.2 Ghz: Test Unigine Valley 1.0 Benchmark Extreme HD
http://www.youtube.com/watch?v=bDO731RwKv0
Crysis 3 CZ: Test Ultra Setting FX 8350 4.6Ghz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=cby3Cd0neSM
Sniper: Ghost Warrior 2 (CZ): AMD FX 8350 OC 5.0GHz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=ZOYxGEaLUhA
Tomb Raider 2013: AMD FX 8350 OC 5.2Ghz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=sEDXjgI6d0w
Resident Evil 6 Benchmark: AMD FX 8350 4.0GHz vs 5.0GHz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=sB1aMOKQBA8
Aliens vs Predator Benchmark: AMD FX 8350 4.0Ghz vs 4.8Ghz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=BhnvfleCw1Q
Unigine Tropics Benchmark 1.3: AMD 8350 4.0Ghz vs 5.0Ghz Asus Matrix 7970 Platinum 1080p
http://www.youtube.com/watch?v=EZrakIp5Be4
Последний раз редактировалось Когтехват 01.07.2013 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
qefir А проц какую температуру пишет и где (в какой програмулене)?
Когтехват
Corsair H100i - вот именно, а не так как у наших чудо героев с кулерами по 500р и частотой 4700-4800
KngSz
Скорее всего у тебя не отключен АРМ если это так знач все в норме 4800 верим даже на боксе, только не удивляться если результаты в бенчах и прочих будут соответствовать рез других процов 83.. но работающих на частоте 4200-4300
Alex Pers
у тебя питание продувается ?
