_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Alexandr82 писал(а):
Ну не знаю. У ASUS при обновлении BIOS всегда идет сброс настроек.
Более того, у меня вчера после прошивки и перезагрузки вылезло Press F1 to run setup- там реально всё сброшено целиком и полностью, только дата-время были правильные.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Какие частоты можно получить на 1.25-1.3 v-1.35 на ryzen 3ххх? Может кто-то табличку сделать? К примеру 3600 vs 3600X. Будет напруга меньше на втором? Хотелось бы минимум 4 ГГц по всем ядрам на 1.25-1.3V, реально? Писали что ryzen 2xxx начинают деградировать после 1.35, а при 7 нм, по идее деградация может наступать ещё раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2017 Откуда: Москва, СВАО Фото: 0
Поставил новый биос на b450m tuf pro gaming. Рв2+ 200 перестал работать, офсет перестал работать, в одиссее вылетает при включение и того и того или вместе сразу. При бокс куллере реется выше 75 при 1.45 вольтаже, раньше с 1.0.2 агесой было всё нормалёк, макс 70 градусов 4.2 частота оф сет -0.1 при вольтаже до 1.4. Какаято залупа короче. Откатывать на старый ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
да, реально, у меня на 1.35 на 4100 проходит все тесты, на 4150 работают только игры и всякие винрары, cb15-20 виснут, но без синего экрана, на 4200 и 1.35 винда грузится, но виснет практически все думаю на 4ГГц будет меньше 1.3 и будет работать все что угодно...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Alexander_Ts писал(а):
4100 при 1.27 В
В линксе?На какой неделе сделан проц? кто нибудь смотрел видео,читал по этому новуму рузену?? Он может и на 1.2 загрузится но это кукуруза.Он даже тесты какие-нибудь пройдет,но производительно упадет.
Не верю.Давай покажи линкс 350 флопсов с частотой 4100(в нагрузке,где видно что проц жрет 75 ватт,а не 35) и напругой1,35
350 у меня никогда и не было, выдает 330-335 примерно (сток выдает 305-309), жрет 135вт греется конечно неслабо, 85 градусов... Ну и мамка очень корявая, напряжение у нее под нагрузкой сильно проседает, до 1.325, а в простое прыгает до 1.39, LLC не помогает, точнее можно сделать только хуже, будет в нагрузке 1.3, а без - 1.4 Стоковый результат в cb15 - 1601 c boost override +200, без - 1590.
Оказывается отрицательный оффсет до сих пор отлично работает, но только при включенных PBO, PBO2 и BCLK 103, выставил оффсет -0.0625, все отлично работает частоты стали выше под нагрузкой, результаты тоже, что в CB15, температуры ниже, что в CPU-z, возможно это применимо только для плат с регулировкой BCLK.
есть смысл менять 2600 на 3600 ? 2600 работает на 4ghz+1.35v, если проц сильно загрузить, например в обс поставить рендер процессором, и процессор будет пыхтеть под 100% то тогда перезагрузка, в остальных случаях если процессор не под 100, то все впорядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Ну скажем так, минимальный и средний фпс вырастит прилично. Но возникает вопрос, а что тебе не хватает 2600? Если тебя не устраивает 2600 и денег куры не клюют то пожалуйста, проходим на кассу) Лично я на Zen3 переду. Меня мой 2700X всем устраивает сейчас
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
перешел на 3600 именно с 2600, работал на 3.9, игры стали заметно плавнее, а так в принципе хватало и 2600. Но вообще все еще зависит от видеокарты, у меня вега56, 3600 постоянно в нее упирается...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
А разве их не по отдельности включать надо? Это же 2 разные технологии, вроде ------------------------------------------------------------------------------ Подскажите плиз как цитировать с сохранением вложения(с картинкой\текстом). А то то получается, то нет
У меня после установки R 3600, винда в синий экран начала вылетать. Разгон памяти сделал, как и на R1700. С 1700 все пучком было. В следующий раз посмотрю, что за ошибка будет если повторится.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: Казань
Подскажите как решить - комп уходит в спящий режим, затем, при пробуждении моник не просыпается. При перезагрузке входит на раб стол, как будто вышел из спящего режима - все проги открыты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
