Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2063 из 3087<  1 ... 2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 40
Оверквотинг
avtoelectrik писал(а):
007deniska писал(а):
Вчера пробывал по инструкции , и в панеле инвидиа перед удалением ставил физикс на gpu , само внушил сначала вроде как Call of Duty - Ghosts получше пошел , удалил почистил идет так же ....
и что мешало сделать тестов со скринами ? то это
вроде как ну чеслово не дает никакого подтверждения ,сейчас наделаю тестов с реальными скринами .
Ну делал я так
>>>>>>>>>вот берёшь на систему AMD c FX ставишь Нвидию ,драйвера с еёной физикой ,потом снимаешь видюху ставишь Радик удаляешь драйвера нвидии а физикс оставляешь
и получаешь полную максимальную производительность систем AMD
так что тут в чём то ещё дело, в винде скорее<<<<<<<<<<<
А это не просто дрова накатить, требуется время. Ни чего не изменилось ведь с удалением physix, значит возможно и эффекта не было .
Видимо толк если и будет в определенных играх, которые будут работать с модом Hybrid PhysX Mod
http://physxinfo.com/news_ru/553/gayd-po-ustanovke-hybrid-physx-mod/
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 30.03.2017 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
devl547 писал(а):
Открою тебе тайну - с ALU в FPU вообще ничего не идёт. После декодера инструкции идут в буфер, а после него сразу разбегаются по ALU и FPU.
Я не то имел в виду, а то что в играх FPU являясь сопроцессором ALU считая параллельно лишь помогает ALU, а не является основным слабым звеном. От того что ты расширишь декодер без расширения ALU, производительность в однопотоке не взлетит. От силы на 10-15%. А вот если расширить ALU и декодер, тогда при однопоточной нагрузке на модуль FPU будет больше задействован и будет прирост в ~30-40% точно.
Вот это более правильная формулировка)
Фото: 46
Prof писал(а):
нужен прогон 3DMark Time spy с последним обновлением и чтобы проц набрал больше 4000 очков по физике
дерзай :D проц придётся разгонять дальше
это все туфта!!! если есть толк отэтоготоондолжен быть везде а не в тайм спи...
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 42
Ни чего не изменилось ведь с удалением physix значит возможно и эффекта не было .
вот физикс не нужно было удалять и мод тоже не нужен ,это же не гибрид
проверь на AMD SDK ,может у тебя с ней заработает проц лучше
а это просто как пример можешь на чём угодно проверить где больше задействован проц (процессоразависимость) а не видюха
PS: я вот не могу прогнать синибенч 15 темнеет экран моментально а почему темнеет ? возможно видюха помогает отсюда и результаты у видюхи чуть ниже чем у остальных
,видюхи и так хватает а вот проца моловато ,у меня на данный момент драйверов от нвидии на 10ке небыло и нет а вот файлы от AMD SDK 3.0 в реестре есть
может от этого с одной стороны глюки а с другой производительность проца чуть выше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 31.03.2017 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
Да я понимаю что мод и то что ты предлагаешь это разные вещи (мод и не тестил) , физикс я удалил как раз после , для проверки изменений.
Ну если кто то проведет точное тестирование я буду не против (у меня переустановка усложнена мод биосом на rx 470 с патченным atikmdag.sys)
интересно это баг аиды или фича процессора, что при разгоне pci-e падает latecy кэшев процессора?
А нельзя просто поставить физикс отдельно и не парить?
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 42
по пробуй поставить ,кувалду дать ?
в том то всё и дело что где что то набекрень встаёт и так работает перепутав видюхи
ASUS PRIME X470-PRO
Нормально у меня вставал на 260 й физикс -а криво встает .значит система кривая
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
не криво а набекрень :D
что физикс от нвидии на радик 260 поставил ? :D
ASUS PRIME X470-PRO
Приветствую.
В общем то проблемка, разгон FX 8300 до 4,5, nb 2640. ht 2860, память 2033(11-11-11-35 1.5V), напряжение на проц 1.4v, на cpu-nb 1.3250(вроде так) шина 219,
при игре в Forza Horizon 3 нормально было, в Overwatch вылеты с ошибками каждые 10 мин примерно, а потом вообще красный экран был с зависанием звука). Скинул nb до 2400 и ht 2600 и скинул напругу на nb до 1.25в, вылеты прекратились..
В чем дело? Перегрев южки или мало напруги на NB?
R3600/Asus VI Hero/Giga Rx5700/16GB Patriot @3733/Noctua U12A/Phanteks P400A/Corsair RM550X
у меня 8320. cpu/nb 2600 работает на 1.43-1.45 стабильно. хотя тесты не гонял, но из игр не вылетает.
Оверквотинг
Kuantro писал(а):
Приветствую.
Нестабильная работа CPU/NB. На моем 8320е если выше 2500 поднимаешь, то красные экраны начинают вылетать (хотя, напруга стоит 1.375). Поэтому, остановился на это значении. Пробуй поднимать шиной от 2400 по максимуму.
Фото: 130
А ты сначала поэкспериментируй без разгона ГПУ
да у меня второй картой стояла gt 520
Фото: 42
ну и как проц лучше работает или нет ? когда физикс от нвидии есть
ASUS PRIME X470-PRO
Абсолютно никакой разницы -от слов 0
Фото: 46
ffa1978 я бы добавил что даже хуже,тратятся ресурсы проца на обслуживание еще одной железяки,при чем это не какой то там сетевой контроллер а видеокарта которая реально хавает проц.,я позавчера тестил это дело и знаю что говорю.
Ну у меня теперь nvidia основная -потому уже проверить не смогу .Но скорее согласен ,что даже хуже было с gt ,собственно потому и убрал ее быстро ибо смысла не увидел
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XX121 и гости: 67
