Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2063 из 2332<  1 ... 2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
iterM писал(а):
Здравствуйте. Есть Q9300 и материнка Asrock P5B-DE. Планирую прикупить видеокарту. Стоит ли менять проц на E5450? С идеей подразогнать хотя бы до 3.5 Ггц
Лучше всего продать ваш комплект Мать+Проц+Память, и поискать комплект на новой платформе, хотя бы на Sandy. В свое время тоже поменял 9300 на Е5450, прирост был ощутимый. Но кто бы что не говорил, а в некоторых играх, он не смог раскрыть полностью мою 670, на пример в Crysis 3 фпс в тяжелых локациях на высоких настройках был от 15-35, после смены на 2500K фпс стабильный от 30-50 в тех же локациях, теперь слабым местом является видеокарта. Но это лично мое мнение.
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
Фото: 12
MaximRank1 конечно санди лучше, но и вложения там более ощутимые. Crysis 3 это бенч игра в джунглях там и 2500к мало, 7950 он не мог загрузить просто там так сделано/заточено, надо кстати на 2600к попробовать. :?:
эх такую мать вкусную нашел на барахолке, гигу п45т уд3п на ддр3, а она тварючка скрипит в нагрузке.
Ну тут как повезет. Если найдется хороший вариант комплекта, то с учетом продажи своего, можно обновить с вложением 5-7 т.р.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ну я говорю как у меня было и стало с покупкой 1155 и 2500K, проверял в Crysis 3, там где Е5450 захлебывался, санди вытягивает до комфортной игры без просадок ниже 35 фпс. При это загрузка видеокарты всегда на 99%, а проц на 60-80%
Хитрый John писал(а):
Как я понял - слишком мелкий кристалл по площади для такой мощности, поэтому больше влияет качество термоинтерфейса, сила прижима и мощность теплоотдачи (то есть частота и напряжение), чем площадь самого рада и интенсивность обдува - слишком большой градиент для такой мощности на такую площадь.
На днях заменил кпт-8 на mx-2, заметил разницу (без точных цифр, просто обратил внимание). Раньше думал что на большую площадь медной крышки разницы мало чем мазать, а оказалось, небольшая разница всё-таки есть.
Возможно, сказалась инерционность мышления. Раньше часто использовал АМД, а у них крышка раза в полтора толще, лучше тепло разносит по площади, и ровная.
Ну и не забываем что крышки интеловских 775 процов обычно "вогнутые", отчасти поэтому интел стоковые кулера делает с круглой пяткой, чтобы на возвышающиеся края крышки не попадать.
XuMuK прямо вот сейчас уже минут 10 жарю линксом X5460, не могу до 70 градусов догреть. М.п. ASRock G31M-S, паста MX-2, кулер алюминиевый гласиал тех, на сток похожий, "круглый", с вентилятором 80мм на 2000 оборотов. Разумеется, в нагрузке процессорный vid 1.25v матплата просаживает до 1.15v (при сильной нагрузке). С КПТ-8 похуже чуть было. Ну и корпус пока открыт, в зарытом пожарче станет, но всё-же слухи про горячие топы несколько преувеличены.
Фото: 73
Vasilis писал(а):
скрипит в нагрузке.
может пищит? обычно дросселя пищат, ничего смертельного в этом нет, хоть и неприятно конечно. помню, была гига 1156 GA-P55-USB3, по сути самая младшая из не обрезков, так тоже пищала под нагрузкой, чем сильнее нагрузку дашь - тем сильнее пищала. что не мешало ей x3440 (или 3450, уже не помню) вполне уверенно разогнать до классических частот. ну типа шина 200 и т. п., разогнал, поигрался месяц и продал...
3770K/3570K...
Фото: 12
Val10 скрипит как раскаляющееся железо или остывающее) причем эти звуки отдают в электросчетчик :shock: мне было стремно спалить чтонить, в том числе недешевые видяхи, поэтому отправил мать взад. по тестам на 4ггц никакой разницы с моей мамкой на ддр2 не получилось, правда за один день проблематично выдавить все соки, да и мать слегка косячная.
https://www.youtube.com/watch?v=wUzMU1HQCiE
на гигах 1156 как только выключаешь LLC, сразу пропадает треск
Фото: 12
p5kpremium не догадался проверить, но трещало не в обвязке проца. запускал тест отдельно цпу/гпу не трещало в аиде. а если включал еще память и кеш тогда треск появлялся. продавец утверждал что трещит в видяхах, потом отписал, что с некоторыми видяхами не трещало.
Фото: 47
Vasilis Наверное лучше в теме диагностики и ремонта мат. плат обсуждать, а не здесь.
Фото: 12
Хитрый John я думаю тут тоже комрадам весьма полезно будет знать, какие косяки могут быть при проверке мамок для божественных хеонов :-)
Фото: 47
Vasilis Предупредить можно, но не обсуждать - это косяк матери или БП, или ещё чего, но не проблемы мода.
Фото: 12
Хитрый John БП врядли, на асусе собрал с тем же БП с 4 видяхами нет никаких проблем, стабильно работает неделями в майнинге.
Фото: 47
Vasilis Ещё одно оффтоп-сообщение и выдам ЖК.
Фото: 104
это ты не смог раскрыть , а не проц! на 4,2 от грузил 770 полностью! даже кризис 3 проходил на нем. просадки конечно были, но не ниже 30 уж точно.
хотя бы на Sandy
из разряда какой велосипед мне купить красный или белый, купи себе машину. Судя по собственным тестам, х5460 в макс разгоне отстаёт всего 10-15% от 2500к в стоке.
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
[ AtoM ] в кризисе 3(джунглях) там заметная разница, по памяти/контроллеру сильное отставание. зато на реакторах такой проблемы нет, как у антохи доброго на фх83хх
Фото: 22
Доброго всем.
Не бейте ногами ,но чем больше читаю, тем сильнее перегреваются мозги ( у меня, темуху менять не советовать :) )
В общем зачесались руки что-то сделать с относительно старым тазиком на ASUS P5B rev 1.04G
Глюков было ,все полечил.
Какой Зеон взять (смотреть,искать) для установки, чтоб меньше раз снимать бубен со стены?
Заранее спасибо.
Фото: 47
kkk_GAZ240 ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ! пробегитесь по результатам поиска.
Фото: 22
Хитрый John - спасибо, но это все прочитано, самое рациональное записано в файлик. Я олдскульный ,люблю с бумаги читать.
Но там 99% по материнкам делюкс, се, плюс и т.д. У меня чистая без индексов.
Один только небольшой тред за 15-й год про е5450 :( При этом в других темах про его связку с моей материнкой больше негативного опыта.
Может за три года что-то новое кто-то знает?
Фото: 47
Вот недавно такую в ремонт приносили, рев. 1.10 на черном текстолите, одна из сетевух откинулась и садила шину 3.3В. Тоже думал про Зионы, даже владельцу предложил взбодрить старушку, но т. к. он не заинтересовался - искать не стал. Но 965 не очень много вариантов дает, хотя шину можно и до 400 задрать при желании.
А чем была вызвана у владельца необходимость именно ремонта данной платы? Ведь замена на другую б/у материнку обошлась бы дешевле, а уникальных свойств у данной материнки я не нашел...
