Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Россия Фото: 1
ffa1978 писал(а):
Hwinfo c биоса берет -так что его данные не в кассу
HWInfo берет не из BIOSa, а с чипов мониторинга, но ошибка достаточно большая и не всегда предсказуемая. Например, на моей MSI 990FXA-GD80: CPU-NB в BIOS установлено 1,285333 В (да, там до 6 знака написано зачем-то), HWInfo поднагрузкой в виде Testmem5 показывает 1,304 В, а мультиметр - 1,361 В. Под Blend тестом Prime 95 HWInfo показывает 1,312 В, а мультиметр - 1,380 В. Мультиметр сверял с более точным вольтметром, мой завышает в этом диапазоне примерно на 0,006 В. В моем случае, HWInfo занижает напряжения примерно на 0,05-0,06 В, по сравнению со скорректированным мультиметром. Такие дела.
C_i_t_r_u_s, спасибо за информацию. У вас 1,45 было по мультиметру?
Вопрос интересует именно поэтому - стоят 2 модуля двухранговой памяти (есть еще два таких). Память смело идет до 2133+ МГц, а контроллер 2640 со скрипом. Причем с контроллером на 2200 (1,309 В по мультиметру в Prime95) память работает на 2133 МГц нормально, а с КП на 2640 (требует 1,38 в прайм95 по мультиметру) - уже только на 1920 МГц. Ситуация осложняется тем, что материнка игнорирует установленный множитель КП - всегда x11, ни вверх, ни вниз не меняется.
Для статистики полезен будет именно реальный опыт работы, с указанием напряжения, частоты КП, и срока эксплуатации с такими настройками. Кто знает партию своего процессора - еще лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
4SG меняй термопрокладку под радиатором VRM на Gelid GP-Extreme Thermal Pad ,выпиливай прямоугольную пластину (как у сайбера)на тыльную сторону материнки под мосфеты и на термопасту сажай и пару небольших вентиляторов и будет намного лучше всё работать я вот думаю на видюхи MSI на VRM термопрокладку сменить ,кпд VRM поднять
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof, у меня с перегревом проблем нет, радиаторы стоят, обудв есть. Без обдува обратной стороны плата под мосфетами градусов 50 - палец можно держать, после часа прайма. Недавно и туда обдув поставил.
Какое напряжение на КП по мультиметру, при какой частоте КП и памяти? И сколько времени это крутится с такими настройками? Вот что интересует.
NB 2600 память 2шт 4Гига 2133 Мгц SR 9-10-10-24-34-1T напряжение 1.3 +- 0.044 вольта (мать сама регулирует) год так работает максимум выставлял 1.45-+ 0.044 вольта для тестов или с NB 2750-2800
Да, под нагрузкой. На сколько я понял у всех МП от дешмана до топа неважно какого бренда беда со стабильностью напряжения на КП из-за того что всего 1/2 фазы питания, которые не работают так плавно как 4-6 фаз на ядра проца, просто разброс у всех разный. У дешмана больше, у топов меньше.
И зачем Вам больше по КП? 2600 за глаза для всего, лупить высокий вольтаж ради покорения 2700 бессмысленно.
1) Подвох в том что по КП ни у кого ничего не деградировало за все 5 лет. Большинство ведь сидят на 1.25-1.35v при 2600 и 2*SR, которые не шипко нагибают КП, чтобы на него приходилось лупить. 2) У каждой МП свой VRM и биос, так что под один шаблон тут собрать не получится. Нужна статистика по отдельной МП уж тогда. Традиционно Asus на AMD работает лучше с КП и памятью, нежели остальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Конкретно на гиге -из биоса на все 100.там vin5 вот точно меряет с учетом 12 мв постоянной погрешности
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Prof писал(а):
вы оба по своему правы ,как может быть на VRM 75*C
Речь всего лишь шла о том что 70 градусов по hwinfo совсем не 70 в реале -но он чтот попытался доказывать
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Prof писал(а):
а HWinfo показывает все температуры из расчёта
Даже сервис гиги не знает с какого бодуна берет там hwinfo данные ,но точно не завязан температурный датчик на потребляемую энергия -мне кажется он тупо пытается считать с микросхемы мониторинга которая позволяет подключать датчик температуры врм но на гигах его нет,но какие то видимо все же данные там рождаются так сказать в микросхеме мониторинга -потому что при обдуве врм падают и показания hwinfo
Prof, спасибо за инфу. C_i_t_r_u_s, мне надо не частоту КП больше, а чтобы он на 2563 или на 2640 МГц держал память 2133+. Ну как надо, хотелось бы, а то память зря простаивает) Так-то особого смысла уже нет. А без поднятия напряжения он не держит. Но статистику хорошо бы собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Prof писал(а):
меня больше интересует работа процессора ,10ка не использует проц на 100% с одним приложением ,программой или игрой вот я и пытаюсь заставить использовать проц на все 100 ,даже 3DMark в тесте физики использует его максимум на 85% нагревают нас хорошо !!!
и чем это ты замерил?
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
4SG Так дело может быть тупо не только в КП, но и самой МП. Это же МСИ, тут удивляться нечему.
А чего там собирать. Единственное кто может, то о чем Вы просите это по сути топы сайберы/формулы от Asus на 990-ом, вот они без проблем организуют 2133/2400 4*DR при 2600 по КП и 4700-5200 по ядрам, по всем остальным платам сомнительно, что это вообще возможно. Вам всегда придется жертвовать частотой чего-либо для получения стабильности, ну или как вариант адски накидывать вольтаж. А это уже не статистика того что может процессор, а индивидуальная статистика что может сама МП. Такие вещи актуальны именно для веток по Вашей МП. Что за память у Вас стоит и какого объема? Быть может проще слить ее и взять просто две плашки большего объема, тем самым не мучать ни себя ни мать.
C_i_t_r_u_s и чего смешного ? то что работает LLC ,замер с мультиметра
MSI AB
ну так КПД тоже поднимается
То что он по сути не работает, задача LLC держать стабильно заданное напряжение под нагрузкой, а не лупить +/- сколько-то. Но не расстраивайся, с этим у всех беда по КП в той или иной степени.
C_i_t_r_u_s
задача у LLC Гиги чтобы работал проц и его КП стабильно ,так как частота по шине меняется и работает бус (который Ты не признаёшь ) в простое напряжение снижается а в нагрузке поднимается для КП а не напряжение как у твоего сайбера совершенно две разные материнки,фирмы а Ты всё сравниваешь под один стандарт (асус) а вот когда LLC не может подать ,отрегулировать напряжение на КП (перегруз ) то Темнеет экран
Нет там никакого буста -чушь это и шина как хочешь скакнуть как в низ так и вверх может ,это нестабильность задающих цепей а не буст.и ЛЛС просто не работает на гиге по кп.А экран темнеет тупо от нехватки напруги изза того что дальше поднять уже не может а ее нехватает но это не означает что работает ллс экстрим как тут Мичернов уверял.Задача ллс это стабильное напряжение а не туда сюда шлангование .так что уж никак такое поведение в плюсы гиги не запишешь .Получается в простое у нас заведомо нестабильное напряжение для кп так как подбираем то мы его при тестах при нагрузке когда оно поднимается.Но как Альберт верно сказал все платы в разной степени страдают от этого ,на ам2+ то же самое было ток в худшей степени изза аналоговых шим
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
владельцы сайберов помогите настроить летний вариант для фхса,хочу 4.5+4.7 турбокоре,в биосе выставил вкл и множку но в винде поднятия частот не вижу мож есть какие тонкости с этим делом?
скорее не регулируется
ладно мой скрин а как же Виктора у него тест CPU-Z пройден !!! с бустом ,10 тыс
CPU-Z покажет множителем
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
не ,темнее точнее от лишнего напряжения ,LLC пытается стабилизировать а в амперах ограничение от нехватки либо ошибка либо синий экран либо вылет из чего либо
Prof стоит дубом на 22.5 хоть тресни и в хардваре монитор тоже 4.500 как вкопанные ,запускаю бенчмарки однопоточные и много ..побарабану,видимо надо еще что то включать из сберигаек...
Выдавать нестабильность схем и баги МП за буст
Это даже не смешно, 4-5% ощутишь в однопоточке на глаз? Если проблемы с охлаждением, то юзай уже тогда 4500 и не парься. Возможно придется посмотреть в сторону amdmsrtweker. Но ИМХО, фигней маешься.
Все уже отлично видели по твоему же ролику как это делает гига, Витя самый что ни есть наглый читер, который свои баги выдавал за действительную производительность как якобы гига молодец, а все остальные в ...! Это ж как у взрослого дяди бомбануло, что до читерства опустился.
C_i_t_r_u_s меня другое интересует,почему не работает? этож не что то там не достижимое , а обычная технология при чем стандартная... какого она не работает вот в чем вопрос...
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XX121 и гости: 65
