Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
exeshneg чего то для 400 шины настройки великоваты. У меня вот так пашет на 400 шине больше часа стресс тест аиды не делал все проходит, а дальше не к чему. на p5qd turbo 3.6ггц у меня вот так. FSB 400 PCIE 101 Strap auto - DRAM 801 DRAM Static Read Control - Disabled DRAM Read Training - Disabled MEM OC. Charger - disabled - Ai Clock Twister - light Ai Transaction Booster - auto CPU - 1.20625 CPU PLL - 1.50 FSB Termination 1.24 DRAM - 1.8 NB 1.16 SB - 1.10 PCIE SATA 1.50 Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - disable PCIE Spread Spectrum - disable C1E - disable память 5-5-5-5-15 память у меня солянка из самого обычного барахла.
Кингстон тот меня завлек тем что от производителя прилигаются настройки для запуска в режиме DDR-1066, в целом хорошо растопилась до 550mhz. Ну и скорость выдает приличную, я от чего-то думал что это важней чем объем.
У меня тоже есть солянка на 8гб, щас попробую твои параметры а потом ее. Вольтаж у меня чот жрет прям сильно камень, я пробовал на 1.25 - 1.28 запускать, крешит винду.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Vasilis писал(а):
тут мануал, и перформанс лвл поставить 8, тогда латентность возможно станет поменее. ну или глянуть сначала в аиде в таймингах чипсета, не поставил ли ты выше чем было. 4гб памяти не годится, 8 надо и видяха слабая на 2гб. для 775 это не очень хорошо, тк он будет лезть тогда много в оперативку и будут фризы, рывки и подобная фигня. вот как надо
Тому чуваку с ютьюба крупно повезло, у меня на авто очень нестабильный сетап на 400+ 4гб очень быстрые получились по аиде, но все советуют поднять до 8 так что пойду расчехлю запасы разномастной памяти, поставлю. Видяхи другой нет, к сожалению
А что я должен увидеть в таймингах чипсета?
А еще у тебя картинку зашакалило, можешь перезалить?
сверху в углу выбирай больше разрешение Как ты на 4 гб сидишь я не знаю. У меня 6 и то под завязку почти, а ведь я на 7рке сидел на 4 гб очень долго, адок еще тот.
Хз. Вот щас свободно 2гб. pubg battlegrounds, diablo 3, ark играют норм.
Поставил все так, кроме CPU и DRAM.
400.png [ 261.54 КБ | Просмотров: 1268 ]
CPU отказывается заводиться ниже 1.28, DRAM 2.2 к инструкции к памяти шло. Пока полет нормальный С новым сетапом стресс-тест аиды падает с Hardware Failure теперь не на 20й минуте, а на 15. Я где-то вычитал что такая ошибка означает что нехватает вольтажу процессору, но кажется в моем случае дело в чем-то другом?. Есть идеи? Поставил 1.296 (было 1.314), запустил стресс-тест. С напряжением 1.296 стресс-тест аиды на 5ой минуте упал с тем же Hardware Failure detected. Чем это чинят, если не повышением напряжения на процессоре?
Последний раз редактировалось Хитрый John 09.11.2018 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Поставил разномастной памяти. Два микрона, один кингстон и один хзкто. Завелись нормально на 400mhz 6-6-6-18. Чтение/запись 8к, latency 100. пришлось сбросить transaction booster до auto.
Не совсем понимаю что сделать с памятью. Потестил, подав 2в память спокойно запустилась 533mhz 6-6-6-18 FSB:DRAM 3:4, чтение поднялось до 10к и задержки уменьшились до 78мс.
Я не понимаю что лучше: FSB:DRAM 1:1 или более быстрый по тестам 3:4?
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: Чот я уже не знаю что делать. В целом я нашел минимальный волтаж - 1.248V по CPU-Z
Но в таком режиме стресс-тест аиды падает с hardware failure. Как понять из-за чего этот hardware failure и куда крутить?
Привет всем, есть вопрос по данной теме. Поставил Xeon X5460, температура при высокой нагрузке не поднималась выше 55 градусов, но комп при этом вырубается через какое-то время. Материнка Foxconn P43AL Еще что странно, множитель не 9.5, как должен быть, а 7. И в биосе вообще нет этого параметра. Биос не перепрошивал. В чем дело может быть, может кто сталкивался?
Victor777 Читаем ФАК и не забудь, что прошивать биос нужно на старом проце.
Почему на старом? Из-за риска выключения во время прошивки? Я перепрошил на новом, было поначалу все норм, на следующий день начались синие экраны. Но перезагрузок без синего экрана нет больше.
при чем здесь риск выключения? на старом процессоре система стабильна, так вот чтоб потом не было такие глюков как у вас или еще каких и шьют биос на старом процессоре, а потом у большинства не глючит ничего с множителями и другими проблемами из-за перепрошивки не на старом проце.
Старый проц теперь вообще не работает с материнской (думал уже перепрошить со старого) Прошил старый биос из бекапа. Странно, но множитель в норме (в прошлый раз до перепрошивки был 7 все время) Сейчас плавающий. (Хотя первое время после прошивки модифицированого биоса был фиксированно 9.5. Странно, от чего изменилось его поведение?) Причину отключений установить не получилось. Несколько раз вылетал bsod вскоре после заруска стресс теста. А последний раз запустил стресс тест, гонял его несколько минут, все было ок. Температура доходила максимум до 81 градуса, больше не поднималась, и он продолжал работать. Отключился в итоге где-то на 60 градусах.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
При том, что можно биос запороть, если он во время записи отключится. А как с ксеоном он может не так записаться, если он абсолютно адекватно работает, кроме вот этих вот отключений?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: И почему-то попеременно, то отключения, то синий экран смерти с ошибкой 0х00000124
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2012 Фото: 19
Victor777 Плавающий множитель, это энергопотребление. Отключите его в биосе. Ищите по теме, не помню название настроиньки, на разных матерях по разному названы.
Да, вроде очевидно, но много где советуют держать FSB:DRAM 1:1, оттого и возник вопрос.
Поставил 8 гигов. С новой памятью что-то совсем нет любви. Сама по-себе, при стандартных настройках процессора разгоняется спокойно до ddr2-1066 6-6-6-18 тайминги, 2V Латенси в районе 80, в целом неплохо.
Но, выставляю старые настройки, на которых со старой памятью стресс-тест аиды держало 20 минут - он падает чз 40 секунд. Покрутил вольтаж проца, покрутил NB, как советовали здесь - без толку. Не робит больше минуты.
Подскажите, как дебажить Hardware failure detected? куда смотреть чтоб понять где сфейлилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
потому что оно стабильнее работает но медленнее.
exeshneg писал(а):
Сама по-себе, при стандартных настройках процессора разгоняется спокойно до ddr2-1066 6-6-6-18 тайминги, 2V Латенси в районе 80, в целом неплохо. Но, выставляю старые настройки, на которых со старой памятью стресс-тест аиды держало 20 минут - он падает чз 40 секунд. Покрутил вольтаж проца, покрутил NB, как советовали здесь - без толку. Не робит больше минуты.
это стандартная проблема, при 4 плашках озу, 8гб любит мозг в разгоне особенно часто, не на каждой памяти оно работает хорошо и не на каждой мамке. пробуй по парам гонять, хорошо прочистить контакты памяти, менять последовательность установки и установить обдув на память.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, MrFrog и гости: 165
