Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Хитрый John У меня корыстный интерес в этом случае с БП (или не БП). X5460 тоже иногда падает в синьку с 019 ошибкой, на двух сильно разных м.п., понять не могу в чем дело, в каком-либо питальнике или в памяти или чипсете, а разобраться хочется. В комплексных обсуждать там почти не с кем всю эту котавасию. Victor777 БП вроде в норме...
Имеется: Материнка AsRock P43DE (биос мод 1.70 с сайта ideafix.name) камень E5450 в стоке кулер CoolerMaster 4-pin в медным сердечником (похож на боксовый интел)
Проблема с температурами - ядра от температуры ЦП отличаются 10-20 градусов мало того еще материнка неадекватно работает с кулером (ставил также интел с белым сердечником 4-pin) - на Target CPU Temperature никак не реагирует, выставляется только постоянная скорость (Target FAN speed), от минимума 1 (около 400 оборотов) до максимума 9 (~3800 оборотов)
в стресс-тесте aida64 температура ЦП может быть 57, зато ядра могут выдать более 70
думал проблемы в камне, переставил его в гигу GA-P35-DS3L - температуры в норме, ЦП от ядер плюс-минус 3 градуса
мало того CPU-Z показывает разные значения напряжения, у P43DE 1.16 В, у гиги - 1.072 В (в нагрузке!)
поставил проц E8400 - температура ЦП 42, ядра по 62 о_ООО (ставил стоковые биосы, и 1.70, и 1.30 - одинаково на обоих)
Проблема в матери? Конкретно в чем именно может быть? Или в утиль её?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
RangerRU писал(а):
что тогда показывает bios в строке CPU Temperature?
показывает среднее абстрактное значение в центре крышки теплораспределителя!
RangerRU писал(а):
камень не заводится
начнем с того что покажите результаты замеров напряжений на цп под нагрузкой мультиметром на обеих платах, тогда и будет дальнейший разговор! на 3,6 например х5460 заводится без поднятия напруг. впрочем бокс охлад должен держать с хорошей пастой 1,2в цп. С которыми 3,6 точно пойдет! и главное понять что до 80град это нормальная рабочая температура цп!
Ребята! всем привет! выручайте! пришел xeon e5450 с китая поставил, думаю, все счастье! но не тут то было! конфиг системы: мать p5q se2, видео 9600GT, оперативная 4 планки по 1g ocz 1066, блок на 400Вт. Биос прошит под зеон. До замены проца на xeon е5450 стоял е5200 dual core.
Суть проблемы, при первоначальном старте системы, система грузится упирается в винду(тк не переустанавливал после замены проца). Проблема появляется после попадания в биос, если в нем ничего не делать даже, сохранить и выйти, система выключается как положено, включается кулера крутятся и на этом все ни биос не прогружает ни звуков из спикера. Сбрасываю биос путем вытаскивания батарейки, все норм запускается опять, но как только стоит попасть в биос... все такая же ерунда! у кого такое было? или может, кто подскажет куда копать? Поставил старый проц, проблема та же осталась...
Zavgar86 Контакты в сокете не подмял? Проц тож обезжрь и видяху. БП другой. Но яб начал с переустановки винды. Мод шил на каком проце?
Контакты все целые, первым делом смотрел. Блока лишнего нет и взять не у кого, буду в посл очередь проверять. Мод шил на старом проце, после прошивки неделю где то гонял, все было норм.
Zavgar86 Сата кабеля менял/переставлял ? Ну пробуй винду с нуля, и не 10,а 7,
Кабеля не менял:) систему думаю, сегодня завтра переустановлю и тогда уже отпишусь:). Спс за советы. P/s Интересно конечно будет если из за винды биос вешает систему))) не сталкивался с таким. В общем проверю отпишусь:)
точно ли? бывает что не прошивается , а люди думаю что мод биос поставили, отсюда все проблемы! ну и было такое что авто настройки в биос приводили к не загрузке ПК! приходилось вручную выставлять основные напряжения частоты, с небольшим увеличением! Винду желательно переставить! и не слушай никого, ставь вин10 ! отлично все работает!
