Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: Dnepr
Athlon X2 4200 ,MB MSI MS(7367),Apacer PC5300 2x512Mb 4-4-4-12.Все таки нашел подходящую версию SetFSB 2.2.169 для себя.Разогнал до (11x238.8)=2626Mhz,HT 1195Mhz,темп-ра ЦП пик до 52¤С в тесте S&М,если гнать дальше-Еrror damp memory.Подскажите может мне повысить тайминги оперативы и гнать дальше или не стоит?И как понизить частоту НТ или не надо?
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 24 секунды: Из под БИОСа частоты не выставляются,только тайминги памяти:(
Добавлено спустя 17 секунд: Из под БИОСа частоты не выставляются,только тайминги памяти:(
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: Из под БИОСа частоты не выставляются,только тайминги памяти:(И ошибся надо SetFSB 2.2.129.95
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Scharfschutze Дальше сам камень не потянет просто. Можешь, конечно повысить тайминги памяти. Надо знать, на какой частоте она сейчас работает (когда камень на 2626 МГц). Юзай CPU-Z. НТ можно сбросить до 1000, хотя, я не в курсе, сколько ему положено на сокета Ам2. Мое 4200 (но на 939 сокете, с ДДР1) более 2500 с копейками работать не захотело. БСОДит с ошибкой 101.
Serga01net.Память сейчас 375МГц,а как понизить частоту НТ?В БИОСе есть доступ к таймингам памяти,управления частотами нет.Надо наверное где-то найти множитель НТ,в SetFSB нет,и еще,что означает функция в Setfsb Internal-(QPC,MMT,SLP)?Тесты вроде проходит правда я больше 1 часа не гонял OCCT,S&M,EVEREST,только настораживает напруга 12в, в БИОС показывает 12.1в, а в тестах 8.5-8.7в.Спасибо
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: Подумываю еще напругу ЦП повысить, есть функция в А64Info если это что-то даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Ярославль
Scharfschutze Если я всё правильно понял, то у тебя итак сильный разгон и больше гнать незачем, нестабильности и перегревы никому не нужны! Я свой Athlon 64 X2 4600+ (Windsor) раскочегарил до 2750ГГц, а на 3000ГГц он вообще не стартует даже при поднятии напряжения (притом что боксовое охлаждение давно выбросил).
На счёт множителя HT, он у тебя должен быть равен x5 при 238.8*5=1194 (2388). Здесь всё нормально, но множитель желательно выбрать x4 тогда частота шины HT составит 955 (1910).
!!!Если не ошибаюсь, то настройки шины HT, у тебя действительно нет!!! В таком случае, если стресс тесты на подобии S&M будут сыпать ошибками, придётся немного снизить разгон.
1). Протестируй по отдельности сперва процессор при 2626ГГц затем память. Если заметишь перезагрузки, вылеты, и прочие ошибки то снижай опорную частоту со своих 238.8 на более низкую с минимально возможным шагом. При этом снизится ближе к норме частота шины HT, это хорошо.
2). Затем переходи к тесту на отсутствие ошибок в памяти. Первые тесты делай короткими по ~15 мин, этого должно хватить, далее придётся запастись терпением, либо гонять тесты многократно, хотя бы пару раз.
Тайминги памяти лучше сделать 5-5-5-15, как наиболее "общеупотребительные" для ДДР2 при 800 МГц. Бывают же и бревна с таймингами 6-6-6-18 для 800 МГц. Во всяком случае. 4-4-4-12 это не для 800 МГц (не для всякой памяти). Тогда либо менять делитель для памяти, либо настраивать тайминги. Хотя, НТ и камень- тоже на пределе и кто тут виноват- трудно сказать.
Вчера после часового тестирования ОССТ пришлось снизить частоту (237.5х11)=2.615Мгц,НТ=1185Мгц с таймингами памяти 5-4-4-12,S&М выдал одиночную ошибку памяти.Сегодня еще попробую поднять тайминги,но я так понял ошибка не критичная.К делителю памяти помоему у меня тоже нет доступа.А по поводу напруги 12v-БИОС, 8.6v-тесты, что правильно?БП-350W.Спасибо
БИОС правильно. Тестовые проги могут показывать, что угодно. 8500ГТ слабая карта, ей много питалова не надо. Поэтому 350 ВТ БП (если он более-менее приличный) должно хватать.
Приличные БП- FSP, Chieftec, Enhance, Hiper, Zalman, Thermaltake, некоторые InWin и т.д. Подозрительные БП- Gembird, некоторые InWin, Слабые БП- Velton, Microlab, что-то еще.
Слабые БП указывают мощность, не соответствующую своим реальным возможностям.
Scharfschutze
Первая задержка, обычно более небольшая чем последующие (инфа личный опыт, не судите строго), у меня на компе хорошо работает 4-4-5-12. Но так как предположительно ты вольтаж памяти не поднимал, то Serga01net тебе не зря посоветовал
В первую очередь выставь как уже говорилось стандартные тайминги, и если ошибок не будет, то методично занижай их в разумных пределах. Ошибки могут исчезнуть просто ослабив 2й или 3й (до значения 5) либо 4й тайминги. А 1й, попытайся снизить (до значения 4).
Scharfschutze
Первый тайминг в смысле САS# tСL?
Да
Rikimaru писал(а):
CAS Latency (tCL, CL) - число циклов тактового сигнала между командой на чтение и началом считывания; RAS to CAS Delay (tRCD, Trcd, RCD) - интервал в циклах тактового сигнала между сигналом RAS# (Row Address Strobe) и сигналом CAS# (Column Address Strobe), необходимый по причине задержки после подачи сигнала RAS# на активацию строки или это интервал между командой активации и командой чтения/записи; Row Precharge Time (tRP, RAS Precharge Time, Trp, RP) - время, необходимое на закрытие строки банка памяти или минимальное время между закрытием строки и активацией новой строки (в циклах тактового сигнала); Active to Precharge Delay (tRAS, Min RAS Active Time, Precharge Wait State, Row Active Delay, Tras) - параметр определяет минимальное время активности строки (в циклах тактового сигнала) от момента её активации до её закрытия - подачи сигнала предварительного заряда банка (Precharge).
Сегодня мучился с таймингами памяти:),на 5-5-5-15 1Т идет вроде нормально,начинаю понижать, S&М выдает 5 одиночных ошибок.Если при 5-5-5-15 понижаю через МеmSеt второстепенные тайминги то вначале проходит тест,но после перезагрузки и StartUp MemSet выдает одиночную однобитную ошибку.Я думаю может так остaвить.На что вообще может повлиять эта ошибка,вылазит в тесте RАМ # 4 S&М.Жаль что нет возможности менять делители и множитель.
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли разогнать следующую конфигурацию? #77 Пробовал автоматически разгонять через nTune путем повышения частоты FSB но там каждый раз надо запускать профиль вручную,а хотелось бы через BIOS что бы навсегда.
weed junkie Измененные параметры нужно поставить в автозагрузку.Ну а если в БИОСе есть доступ к частотам в Advanset Chipset Features то еще лучше.
в а автозагрузку неполучаеться,риватюнер версия старая под ХР а новой нету,в биос функция есть,только я нкиак не пойму что там надо повышать,повышаю частоту FSB и комп не включается приходиться БИОС сбрасывать
weed junkie Скачай с сайта новую версию RivаТunеr или пробуй другие утилиты(файловый архив),протестируй на стабильность,а потом ставь в БИОСе. Р.S.Напиши в профиле какое у тебя железо.
