Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 208 из 501<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 501  >
Не по теме, но как запустить 2 копии Прайма 95 одновременно?
Фото: 21
Лично я бы тебе дал 2 ЖК за то что глаза на 1 строчку выше не можешь поднять и прочесть, не умеешь пользоваться ни поиском ни своими же глазами!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha Маркировка действительно отличается от прежней, я еще не видел такой.
бл
Rasamaha без криков, когда писал свой пост, то того еще не было.
Abdalla писал(а):
Да будет вам известно, что в Core 2 Duo четыре термодиода/термодатчика - по два на каждом ядре. Из этих двух один ("измерительный") используется для программного мониторинга температуры, а второй - исключительно для автоматического управления термозащитой. Какой там цифровой, а какой аналоговый - неважно. Важно, что оба они расположены в зоне наибольшего нагрева, а программы отражают показания, полученные только с "измерительного" термодиода каждого ядра.
The Intel® Core™2 Duo desktop processor E6000/E4000 sequence introduces the
Digital Thermal Sensor (DTS) as the on-die sensor to use for fan speed control (FSC).
The DTS will eventually replace the on-die thermal diode used in pervious products.
The processor will have both the DTS and thermal diode enabled.
Multiple digital thermal sensors can be implemented within the package without
adding a pair of signal pins per sensor as required with the thermal diode. The digital
thermal sensor is easier to place in thermally sensitive locations of the processor than
the thermal diode.
По-поводу THERMTRIP# (сигнал, который "говорит" что надо вырубать проц), в доках не сказано, откуда он берет данные, скорее всего с датчика DTS
Abdalla писал(а):
Как правило, так и присходит. Иногда - зависание, аварийное завершение работы программы, ошибки при выполнении последней.
Ты глубоко заблуждаешься, проц может выдавать ошибку раз в час допустим и на работе системы это никак не скажется. Синий экран и перезагрузка будет уже когда проц совсем так и сыпет ошибками. А если маленький сбой, да тем более через какое-то время - то его отловить можно только специальными программами.
Зачем гнать туда, где начинаются ошибки? Вы ищите потолок стабильной работы, или сам потолок процессора? хм...
Мда, а у меня е6400 В2 не хочет брать 467Х8 на Р5В Делюкс на воздухе, похоже на ФСБ валл, где-то на 455-460 предел, повышал напряжения везде где только можно.
Фото: 21
Это наверное от нечего делать, кто вам вообще сказал что 450*8 мало?
Сейчас вообще предел 6400 лежит в пределах 3.2-3.4 на воздухе и воде...Вообще от куда такие мысли берутся из тестов Предсерийных образцов или статистики Скринов смерти? Почитайте экстримсистемс, средний разгон 6300-6400 на воздухе и воде 3.2-3.4 6600 как раз 3.6 в среднем ну макс 3.8!!! Что вы хотите 4.5 а воздухе?
Фото: 11
У МЕНЯ мать ASUS P5B-E? проц 6300( 3009 работает) при напряжении 1,2, темпа под ТАТ в простое 47-48 при 100% нагрузке 65, охлождаеться кулером на медных трубках ( в системном блоке очень хорошая вентиляция), температура системной платы 26-27 гр, жесткие диски 2 штуки 22-25гр, на днях у друга взял вольтметр ( мультеметр) навороченный какой то, температуру решил им померить, на крышке проца, так вот 30гр мах, что я нащупал, с учетом того, что в квартире +24 гр.
Что скажите нормальная температура?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Программа CPU-Z показывает частоту процессора то 1600Мгц то 2133. ТАТ показывает 2133 постоянно. Чему верить?
BoogieMan писал(а):
Чему верить?
Отключите SpeedStep.
Regards
Sam
Фото: 11
а служба в биосе отключена?( не помню как называеться) которая занижает множитель при простое проца??? если нет, то отключи, когда будешь гнать!
Служба SpeedStep отключена
Добрый день!
Процессор: Core2Duo E6600 (L639Axxx), разогнан 515х7=3600 (V.Core 1.6). При достижении в TAT температуры в 70С уходит на перезагрузку. Вопрос в следующем, 70С - это критическое значение температуры для самого камня, или же это значение указанное где-то в настройках BIOS?
Мать: ASUS Commando, в настройках, касательно температуры проца, есть только вариант "Ignore".
Если незначительно снизить VCore, скажем до 1,578 TAT разогревает только до 67/68C и спокойной крутится часами. Вот только из игр при таком Vcore вываливается...
Последний раз редактировалось lexel 06.03.2007 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Множитель CPU при этом в CPU-Z меняется ?
Regards
Sam
Забыл добавить, охлаждение: комплект воды от Promodz Small Pack.
В простое температура чуть больше 40С.
lexel А Прайм 95 проверял? Было то же самое(на селероне правда) перезагрузки при нагреве, вылеты из игр. После проверки праймом(и снижении разгона) все стало ОК.
sea, swallow me
fannt
Вчера Ortos Stress Prime крутился 6 часов, с одновременно запущенным TAT, но при напруге в районе 1,55. Пришел с работы, запустил NFS MW, он ушел на перезагрузку минут через 5. Только доведя напряжение до 1,6 удалось добиться какой-то стабильности в 3D. Вопрос в том, может быть это моя Commando перестраховывается и тушит проц при 70С?
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
Как раз и удивляет почему Ortos (Blend) спокойно отработол такой продолжительный срок, а тот же NFS продержался только пару минут? Попробую снизить FSB на пару МГц и как следует погонять FarCry с зациклинной демкой.
Фото: 21
дело все в том, что комплексная нагрузка на БП идет когда ты играешь, запусти волосатый куб и тат с Ортосом, вот тогда будет нагрузка полноценная, а так ты нагружаешь отдельные компоненты и все!
Читаем:
the FSB signal THERMTRIP#
Даташит, 5.2.5, внизу -> c.75. Это сигнал для выключения процессора со стороны внутренней термозащиты. Как только температура на "скрытом" термодиоде превысит на 20 градусов порог включения термозащиты, от последней поступает сигнал THERMTRIP#.
А сигнал (PROCHOT#) для активации TM1/TM2 берется так же, только раньше, со "скрытого" термодиода, который
is not user configurable and is not software visible
(5.2.1)
Ужас какой! Вы меня просто уничтожили этими словами! :haha:
Последний раз редактировалось Abdalla 06.03.2007 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 12
