Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 208 из 1056 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Хорошо, почему напруга проседает у меня сильно на этом проце? 0,03 - 0,04 гдето ?
это мобо свое тереби,камень то при чем здесь???
Дамс... Linpack64 - убойная вещь.
Мой "стабильный" во всех остальных прогах Q9450 при 8x400 на номинальном напряжении (1,2 V), после примерно 30 минут линпака завис (изображение "замерзло", курсор не двигается и ни на какие команды комп не реагирует), повысил напряжение до 1,25 - тоже самое :(.
Пробую дальше повышать напряжение...
Имеет ли вообще смысл менять 6750@3.5 Ггц на q9450? Деньги есть и не особо жалко, но будет ли ощутимая прибавка производительности в играх и различных других приложениях? Всяческие тесты меня нисколько не интересуют. Видео сейчас стоит 2900про, буду менять на 4870 скорее всего.
В играх точно нет. Сейчас две игры могут похвастаться хоть какой то поддержкой четырёх ядер.
Если кодировать видео, то будет и приличный.
Фото: 5
Если linpack завис, то до стабильности как до до великой китайской стены морским животным.
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Вот это нормально::
Снимал кулер первый раз (термо менять), вот что обнаружил, это у всех он так помялся?? (Изначально был ровный я точно помню, фоткал его даже)
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Old Gamer
Судя по всему нашел предел моего проца (по крайней мере на TT BT) При Vcore 1.45 (Cpu-Z 1.43 в нагрузке 1.41) частота 4.18 (440*9,5) но темпа при прохождении тестов максимальная доходила до !88 градусов! :shock: (простой 45-46гр), зато полная стабильность :tooth: На этом же Vcore винда грузится вплоть до частоты 4.37, а при 4.28 (450*9.5) даже проходит пару минут теста...
на шаг впереди...
frost357 У меня на сколько помню изначално был такой.... хотя не могу точно говорить...
Jeff2000 Мой Е8400 с ТТ ВТ тоже какой то нереально горячий, в простое при 4080МГц (510x8, 1.408v) температура 43-45, под линпаком х64 в закрытом корпусе в столе до 83 доходила.
frost357 писал(а):
Вот это нормально::
Да, это нормально. Он и у вас изначально был таким же, вы просто не обратили внимание. Вообще у разных моделей крышки по разному сделаны. У E6х00 были по-моему с скошенными углами, у E6x5x - с ровными, остренькими.
хм... и мне кажеться что у моего скошенные бока были)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Loco1
Тогда я спокоен. Спасибо
Посоветуйте пожалуйста, есть возможность поставить q9300, сейчас стоит Q6600.
Стоит ли делать этот обмен? Если нет то почему. Будет охлаждаться водой.
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
:) Абсолютно не за что.
А у меня тоже есть вопрос. Ситуация такова - имеется профильное железо. Проц после покупки был разогнан до 3.32Ghz(9.5* 350) без поднятия напряжения. Стабильность была проверена в OCCT(1 час). В таком режиме система поработала дня 3. Никаких сбоев не было, всё шло, игры, тесты итд. Потом была предпринята попытка "усугубить" разгон :) На частоте 3.8, а потом и 4.01 система заводилась с незначительным подъёмом напряжения, но вылетала в тестах. После этого я решил снизить пока разгон до прошлых 3.32 (без поднятия, как работало до того) и удивился потому, что теперь плата не запускается с этими настройками. Точно так же не запускается она и с 3.8 и 4.01Ghz. Напряжение при этом максимально поднималось до 1.35, точно не больше.
Добавлю, что это у меня не первый случай с 45нм вольфами, где происходит подобное. До этого был один Е8200 и Е8400 с которыми тоже наблюдалось подобное, но там я ставил выше напругу и то можно ещё хоть как-то списать на деградацию. Там была более серьёзная в плане разгона и эл. базы мат.плата. А в этом случае уже не знаю, что думать. Есть вариант, что мать слишком уж убитая и после 4Ghz в системе питания проца подохли ёмкости. Второй вариант, что проблема именно в связке мать+проц. Третий, что я что-то упустил с тех пор как 45нм появились и я продал свой Е8400 (месяца 3 назад)
Обращаюсь за советом. Думаю, что кто-то обязательно должен был натыкаться на подобную ситуацию.
ИМХО я б не поменял 66-й на этого "кастрата" хоть он даже и йорк...
1.прироста не будет(может еще хуже быть в разгоне,что скорее всего и будет)
2.копеечка,тоже фактор в которую обойдется 93-й по сравнению с тем за сколько щас можно продать б/у 66-й
з.ы.если менять уже то на 9450,хоть он и ударит тоже по карману
p900*Sniper статья здесь есть Q9300vsQ6600, скажу сразу не в пользу первого
p900*SniperСтраницы 2-3-4-5 назад были 3 ссылки на сравнения Q6600 vs Q6300, vs Q6450 vs E8400.
В общем вставил я себе Q9300 и был шакирован, эта гадасть ни вкакую не хотела стартовать больше чем 460 по шине.
Какие режимы напряжения я только не попробовал, все бесстолку.
q9300
Статистика разгона процессоров. Сейчас максимальная частота 3600МГц.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
Dis07
Да я уже все понял)) Q9300 ОДНОЗНАЧНО не конкурент Q6600, это хорошо что мне его дали на 1 день потестить, если бы я его купил то был бы очень огарчен ;-)
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 35
