Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 208 из 527<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
BigZig писал(а):
Hocok13, а диспетчер устройств, что показывает?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Если у тебя Windows7 попробуй этот способ:
Увеличение скорости загрузки ОС для многоядерных процессоров.
1) Откройте диалоговое меню Выполнить: Пуск -> Выполнить(или Win+R)
2) Введите msconfig и нажмите OK
3) Перейдите на вкладку Загрузка
4) Нажмите Дополнительные параметры
5) Поставьте флажок напротив значения Число процессоров
6) Выберите в активировавшемся ниспадающем меню число ядер Вашего процессора (По умолчанию 1)
7) Нажмите OK и перезагрузите компьютер
Огромнейшее спасибо,милый человек.Все заработало :dance: .Чем потестить проц на стабильность,чтобы не грузило видео?Сижу в данный момент на встроенном.
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Процитирую первую страничку данной темы:
- Prime95
- S&M 1.9.1
- OCCT Perestroïka 3.1.0
- LinPack.
Не за что. Я тестировал S&M, OCCT и EVERESToм.
PhenomII x2 550BE (разлочен PhenomII x4 B50 3100@3600), Cooler Master Vortex 752, MSI 770T-C45, Force3D 4670 512Mb GDDR3, 2x Kingston DDRII 2Gb 800
А кэш 3 уровня можно разблокировать отдельно от ядер или если ядро разблокировалось, а кэша-3 нету, то уже без вариантов?
13700k, MSI Z490 Tomahawk, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, FURY Renegade 2x16Gb DDR5 6800mhz, Corsair RM850, Phanteks P600s
mouz3s
смотри маркировку, в faq все расписаны.
если ядро разблокировалось и стабильно работает, а кэша не появилось, то и не появится, ядро propus.
Keyring
маркировка NADHC, как тут пишут походу это propus, CPU-Z пишет Deneb, но факт остается фактом - кэша-3 нет.
mouz3s
CPU-Z не идеален, ядро надо смотреть по маркировке.
У меня 620-й с третьим кэшем, CPU-Z пишет, что он на пропусе.
маркировка NADHC
да, это пропус.
а можно ли разблокировать Phenom II X4 925 на х6?спасибо
intel core i5 8600k 4.8Gz Видеокарта GeForce GTX 1070 ddr4 16gb
Фото: 547
shepil
Вы разницу между Deneb и Thuban не улавливаете? Очень даже зря.
а какой Phenom II X4 можно разблокировать?
Фото: 547
shepil
Здесь не оказывается помощь абсолютно ленивым пользователям.
Тема по Х6: viewtopic.php?f=2&t=355337
Там прямо в FAQ указан ответ на Ваш вопрос:
Разблокирование AMD Phenom II X4 960T: превращаем четыре ядра в шесть
phenom II X2 545 Разлочил на четыре ядра разгон даёться только на 3300мгц без поднятия наприжения но стоит мне включить минуал с авто (напрежения cpu) жму f10 и биос сбрасывает частоты процессора на исходные напряжения поднять тоже неудаётся сбрасывает!
Фото: 547
shepil
Ура, разблокировался купленный за 2к Athlon II X3 425 CACYC 0939, причем и ядра и кэш, ОССТ пога не гонял, завтра все)
Геморрой стоит свеч
Купил Athlon X3 440.Материнка Asus M4A87TD EVO. AMI BIOS. Версия 0501. После включения функции Core Unlocker(переключатель на материнке) разблокировалось 4-е ядро и кэш L3. Стресс-тестирование и разгон не делал, но 100% нагрузку всех 4 ядер выдерживает нормально(видеокодирование).
Маркировка процессора : ADX440WFK32GI| CACYC 1023APMW | 9G78032F00859. CPUID 00100F52h.
Есть ли у кого удачный опыт разлочки ядер на MSI NF980-G65?
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
Попробовал 555ВЕ на MSI 870 G-54 южник 850 получил 4 ядра. Реализовано в Биосе грамотно. Кулер пока боксовый не дергаюсь. Поменяю на что-нибудь серьезное тогда думаю можно будет.
я так понял мой Athlon II X4 640 Propus- кэш третьего уровня разблокировать невозможно?
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
Фото: 547
ukpr
Если Вы внимательно прочли FAQ, то должны отлично знать ответ на этот вопрос.
Krick писал(а):
Ну и был произведен небольшой разгон множителем:
http://images.people.overclockers.ru/199591.jpg 250кб
А шиной не пробовал до кучи?
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, <TopUpdate>, nukotonu, Ханыга, yftul и гости: 32
