To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2016 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Да, на ибее, выиграл аукцион за 36 англ. фунтов + 4 за доставку. Из лондона должно всё быстро приехать по идее. http://www.ebay.com/itm/X3470-INTEL-XEO ... SwfY9XQFr5 - вот ещё один аукцион на такой же камень, от этого же продавца, если кому интересно.
I7-860 3.8мгц поставил через офсет напругу,в нагрузке 1.254в.Все нормально пашет,но стоит поставить 200мгц шину и мноджитель снизить с 20 до 19,вываливает через каое то время в ребут.В чем может быть дело?Или моей плате Asus P7P55D не под силу эти 200мгц по шине?IMC стоит ставить вручную напругу или нет?На авто получается около 1.400в
weed_terminator Дело не в мало или много.я сформулировал свой вопрос.Хочу понять почему при 200мгц по шине проц может пройти линкс,но уйти в ребут в браузере.Еще IMC я так понимаю это напряжение на контролере памяти?Сколько ставить напряжении?В авто ставит от 1.3500в до 1.4000в
По IMC не подскажу, но читал, что Линфилды почти все отлично гонятся как раз до 3.8-3.9, дальше приходится туго со стабильностью, то есть можно погонять бенчи, сделать скрины, но зависать будет часто и постоянно. У меня на 3810 зависает раз в месяц стабильно, но думаю тут скорее проблема в отсутствии у меня стабилизатора и скачки напряжения по дому, так как зависает всегда с 18:00-21:00. Возможно у тебя тоже скачки напруги в розетке... "+" ко всему 1156 материнки всё-таки далеко не новые и кое где припой наверняка потрескался, термопрокладки подсохли - вот и нестабильность проявляется на пределе её возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2011 Откуда: д. Чмаровка
Dainese P7Р55D по шине берёт около 220 спокойно. Насчёт IMC, 1,35-1,4В многовато, на грани допустимого. Где-то была инфа, что Интел не рекомендует превышать 1,4В на контроллере. Высокое напряжение на контроллере кроме того способствует хорошему прогреву камня. По моему опыту скажу, что при разгоне до 4 ГГц все 760-е потребовали в ручном 1,35В, не ниже. Так что если хотите остаться на 4 ГГц, то в ручном выставьте 1,35В, потом понемногу снижайте, ищите свою напругу. А так, статистика разгона говорит, что при разгоне до 3,9ГГц хватает 1,2В, так по крайней мере на моих камнях.
_________________ Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Samson Так у мене не 760,а I7-860 и думаю разгон у них немного разный.IMC в ручную выставил 1.250в.Пока гоняю на 3.9Мгц и буду постепенно снижать напругу на проце и IMC
Dainese, i7 860 - это тот же i5 760, но с HT вдобавок, а последний, если его не отключить, может негативно влиять на разгон. Поэтому или 4+4 ядра (с HT) и частота до 3.8, или 4 ядра (без HT) и лотерея с разгоном до 4+, или - танцы с бубном.
Как узнать Vid какой у проца?Если все сбросить в дефолт,то напруга примерно 1.1400 вроде как или немного меньше.Да думаю 4MHz он осилит с напругой не выше 1.320в при вкл НТ
Ядро одно и тоже - Линфилд, тем более мамки у нас одинаковые. Вижу, что при 3,9ГГц и IMC примерно такой же , как у меня. ZETT Для меня самого загадка этот IMC. В биосах мамок по 8 профилей с ТБ/без ТБ, динам.ТБ/стат.ТБ, и при разгоне до 3,9 ГГц хватает для IMC 1,15-1,2В, как только прыгаю до 4 ГГц нужно 1,35В не меньше для стабильной работы. Напруга на камне тоже поднимается неплохо, до 3,9 хватает меньше 1,3В (1,26-1,28), при 4ГГц - 1,34-1,36В. Заметьте при этом, что вроде и мамки разные. Хотя, сейчас подумалось, все же они - Асус, может была бы, например, МСИ или гига был бы и IMC другой.
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 21
