Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 208 из 654 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Майор КГБ писал(а):
Barchetto,
Табунчик 3,6 адекватно удержит только на напруге 1,3в минимум! Инфа 100%
Мой экземпляр :
1,3в 3600Mhz
1.35в 3800Mhz
1.4в 4000Mhz
zab-dj писал(а):
cannibal_pro писал(а):
zab-dj чем проверял? Какой множитель при этом
Частоту смотрел в CPU-Z, множитель 8. Ну и в linx проверять с частотой 2.12 ггц смысла нет.
Вроде понял свои ошибки, завтра ещё попробую.
проц множитель скинул в простое, нагрузку запусти... И повиснет комп т.к. напряжение не подобрано :D разогнал он :D
v3r3r, сбросьте множитель до 17,5 и будет вам счастье. Энергосбережение будет работать как нужно.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
При нагрузке тоже самое(теперь исправил уже). У меня мат. плата автоматом выставляет 1,475 v.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
zab-dj хм, давайте по порядку:
1. заполните профиль, чтоб могли знать о чем речь идет
2. какие настройки делались в BIOS (множитель, частота FSB, частота памяти, тайминги, напряжение памяти и проца, частота NB, CPUNB)
3. также желательны скриншоты проблемы
Теперь уже пашет на 3,7 ггц но проверку в linx не проходит(где то секунд через 15 перезагружается комп). Множитель процессора 14, частота 265, частота памяти 883 мгц, тайминги поставил 5-5-5 15 вместо базовых 6-6-6 18, материнка автоматически выставила 1,475 в на проц. так и оставил и на памяти 1,92 в, частота NB 2120 мгц(у меня в биосе 1 NB не знаю cpunb или nb он).
Последний раз редактировалось alex1974 21.09.2011 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Фото: 3
zab-dj ослабте тайминги для памяти
на проц напряжение вручную - 1.5V для стабильности, дальше снижайте
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 16.09.2011 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Простите, снижать что?
напряжение. Если на 1.50 всё ок, то ставишь 1.49 и снова тестишь, потом 1.48 и так далее пока не найдёшь минимум.
Хотя мне больше нравится повышением находить нужно напряжение, а не понижением :oops:
Тоже самое только теперь пк перезагружается спустя 5-8 секунд в linx.
Последний раз редактировалось alex1974 21.09.2011 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Фото: 3
zab-dj что с температурами?
на ядрах и на самом CPU смотреть через AIDA64, CoreTemp, HWMonitor
Speedfan показывает температуру едва ли отличающуюся от обычного режима(без разгона) на 4-6 градусов больше(ядра 26-36 градусов).
Фото: 3
zab-dj норма вроде, тайминги для памяти верни стандартные даже можешь увеличить на 1
Тайминги стандартные стояли(уже ослабил до этого по вашему совету). Но пк то всё равно в перезагрузку уходит при проверке в linx версии 0.6.4.
Фото: 3
zab-dj ослабить это не значит уменьшить задержки, наоборот увеличить, вольтаж на память 1.8, да и попробуй с одним комплектом памяти, т.к у тебя память от 2х производителей
Ну так я и вернул на базовые 6-6-6 18 с 5-5-5 15 моих. Вольтаж 1.8 стоит(по автомату при разгоне ставит 1.92 мат. плата), 1.925 в ручную ставил. Попробую с одним комплектом памяти и отпишусь завтра о результатах.
так и знал, что напишешь темпу в простое. Но не стал умничать и добавлять заранее: "темпу в нагрузке пиши, а не в простое".
Последний раз редактировалось alex1974 21.09.2011 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Да ты прав. Завтра буду смотреть и температуру в нагрузке и с одним комплектом памяти. Всем спасибо за помощь. :-)
Оверквотинг!!!
тестил свой x6 в LinX с одной планкой 4GB и с двумя. И в одноканальном режиме нагрев был слабее, причём неплохо так - градусов на 5.
zab-dj писал(а):
Да ты прав.
PS: "темпа в нагрузке" - это когда linx 64 bit на всю оперативку запущен + проц им на 100% нагружен по каждому ядру, а не винрар :oops:
38-46 температура в нагрузке (xvidpsp 6.04 нагружал).
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
slipknot! какие то настройки в linx нужно менять?
Фото: 3
zab-dj выставляешь максимум памяти или макс задачу,(все сверху, справа память, слева обьём задач) больше ничего, 6 потоков должно стоять автоматом, судя по температурам в xvidpsp, в линх будет до 60, тоесть возможно всёже перегрев, проверьте прижим кулера, также может термопасту нанесли плохо, иль забыли
Последний раз редактировалось cannibal_pro 17.09.2011 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
cannibal_pro где там память выставляется?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Термопаста есть, вроде норм. нанесена, кулер прижат хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
И что то у меня в linx показывает 6702 вместо 8ХХХ.
Сейчас этот форум просматривают: biroxenus и гости: 28
cron
