МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Webum писал(а):
Без разгона.
Если без разгона то имхо высоковаты температуры... прогони линпак... если за 70 не вылезет то можно оставить и так, хотя конечно лучше позаботится о продувке корпуса, поставь хотя бы один вентиль на выдув на заднюю стенку.
Мой Core2Duo 2400 охлаждала система Ice Hammer 4050, пока однажды не умерла. Температура (36-37 простой, 40-41 при нагрузке) поползла, из СТАЛКЕРА и подобных игр стало моментально выкидывать.
Поставил вместо нее штуку попроще Glacial Tech Igloo 5058PWM (ну как попроще, в обзоре она показала резалт мне подходящий 36-38С при простое) SpeedFan показывает температуру при этом при простое = 44-45С (при старой системе - 36-37С) Everest показывает при простое 34-36, которые меня бы устроили, НО! из игры продолжает выкидывать, то есть показатели фана, видимо, более релевантны.
Откуда такая разница? И можно ли как-нибудь обойти эту термозащиту (если это она)?
(В FAQ о температурах раписано, что для Core2 процессоров температура 60 градусов является нормальной. (viewtopic.php?f=2&t=35919). То есть при любых раскладах, у меня должно все работать ОК. Но этого, увы, не наблюдается.)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Sasha83 мерь темпу прогами Реал темп и Коре темп, и попробуй переустановить винду, у меня был случай когда с игр начало вылетать, переустановил все ок!
Нет. Не было необходимости, все было отлично долгое время (1.5 года с момента сборки). Потом начались проблемы с "тяжелыми" играми, хронологически они совпали с поломкой системы охлаждения процессора.
Проц е5300. Температура в простое 1го ядра 42 С , 2го 33 С по данным Core Temp. это нормально? или она должна бвть одинаковая? Не разгонял. напруга 1.1 В Сам собирал комп, сначало кулер поставил самый дешовый стал грешить на то что криво нанес термопасту (опыта нету), потом поставил Gemin 2 тепература неизменилась.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: И еще множитель прыгает с 6 на 13 и обратно постоянно! каждую секунду. Комп собрал ничего не тестил не настраивал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
2All, кто-нибудь юзает Noctua NH-U12P SE 1366 в паре с i920 на 1.30В?.. Хотелось бы узнать Ваши температуры под LinX с гипертрейдингом... А то вот достигают у меня 86-87 по самому горячему ядру и всеми вертушками на 1300. Есть подозрение на толстый слой пасты... Или нормальная температура?.. Степпинг - D0.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
Процессор Intel Core i7 920, мать ASUS P6T SE, пока без разгона, напруга в биос авто. Cooler Ice Hammer IH-3776WV, других для LGA1366 пока не нашёл. В простое ~50С, загрузил S@M, температура за 10сек подскочила до +70С и это ещё на первом тесте кэша Тоже грешу на плохой контакт процессора с подошвой радиатора, с водянкой никто не испытывал? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Djafar Меня вот тоже прикалывает -когда мучал пень 4 -630 ,в разгоне на 4Ггц он в линпаке выше 80 не нагревался.У него TDP-84 и 90 нм процесс.А корки что Е5300 что Е6500 -TDP-65 45нм процесс (в два блин раза ) а под линпаком оба в легкую 95-100 градусов хватают
_________________ --- The place where gods come to die. ---
*Cofradia Intel*
cure72 был у меня тоже пень 4, правда на 478. темпа выше 70 градусов не поднималась, но ведь это по крышке а в настоящее время мы орентируемся по ядрам, которые горячее крышки п.с. мой профильный е5200 достигает макс. 80градусов в Линпаке, а твой кулер не хуже моего, стоит искать причину высоких темп, может плохой продув корпуса? или прижим?
Сейчас этот форум просматривают: ManAmanita и гости: 83
