Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 208 из 221<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
devl547 писал(а):
Там 4 ядра и 2 FPU модуля, чему там сильно греться?
встройке например
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Куратор темы
Remarc писал(а):
встройке например
Учитывая, что он тестировал через LinX + Prime95, встройка не задействована.
Кстати, там вроде у встройки лимит в районе 45 ватт, после чего она уходит троттлить.
devl547 писал(а):
Учитывая, что он тестировал через LinX + Prime95, встройка не задействована.Кстати, там вроде у встройки лимит в районе 45 ватт, после чего она уходит троттлить.
я без понятия как у него,предложил лишь как вариант) у меня никакого троттлинга видео не было ни на 7700k ни на 7860k
Куратор темы
А какие частоты и напруга?
1170-1250 1.45v-1.5v
Куратор темы
У меня на подобных частотах и напругах в OpenCL-тестах всё ровно, но в 3D тестах видно, как пролетают сбросы по достижении 45 ватт.
Хотя возможно это гига перестраховалась, несмотря на drmos.
devl547 писал(а):
AMD Overdrive и его показатель Thermal Margin смотри.
querist писал(а):
в hwinfo64 температуру реальную увидел [cpu package]. остальные программы не верно мониторят, даже overdrive.
на а8 5500 в овердрайве Thermal Margin около 35 градусов показывает в linx, а hwinfo64 80 гр.. проц частоты сбрасывает. напруга 1,440в по дефолту, мать гига. потому доверие больше hwinfo64 вызывает.
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 38
Брешет про 80!
Ибо был бы уже тротлинг...
korino писал(а):
Брешет про 80!
а что по вашему есть троттлинг?
Фото: 38
Да фишка в том,что он идёт у кавери с 75! Как тогда у вас 80? Ну повысить порог можно, однако насколько помню, только на асусах, а у вас гига.
Т.е. ну не может быть тогда 80, там какие-то расхождения с показателями температуры наверно.
Ещё вот что хочу спросить - видеокарты Radeon ни HD 4xxx ни HD 5xxx не завелись, хотя "писк" один (при включении) и загрузка идёт и звук, а монитор мигает как не подключённый...
Может только серия R7 и выше подходит?
Вот в HWiNFO32: http://yapx.ru/v/5GVL
Ну что ж вы, уважаемые! Картинку мою смотрите, а "что к чему" - тишина ...
никому не интересны твои непонятные проблемы с процом/компом и тд
Remarc писал(а):
никому не интересны
Или всё же не понятны?.. :?:
Парни а в A10-7870 графика поддерживает OpenCL 2.0? Может кто-нибудь посмотреть в GPU-Z?
Remember
Фото: 6
MrThree в характеристиках написано OpenCL 1,2
Sweet&Bitter => Ugly-Man
да
Куратор темы
Да. ЕМНИП, OpenCL 2.0 = HSA
Доброго всем дня.
Интересует вопрос, предельные напряжения при очень хорошем охлаждении, на тесты только, какие?
CPU-?
CPU/NB-?
GPUcore-?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], stalkerproffi и гости: 20
