Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
quattro2h писал(а):
Добрый день уважаемые камрады! Решил помучить немного своего зверька, так вот такие траблы, при установке множителя в 48 и Vcore 1.49 в нагрузке начинает происходить сброс частот до 4500 и просадка напряжения до 1.3, а если установить напряжение больше 1.49 то система вообще запускается на 4500 при 1.35, вот не ломаю голову не могу понять в чем дело
Попробуй поискать в настройках CPU Features параметры Long Duration power и short duration power и выстави там максимальные значения. Измеряется в ваттах данный параметр...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2013 Откуда: Самара
Есть ли смысл охлаждать i7 6700k кастомной водой. Будет ли разница в разгоне между водой и топ воздухом? Если да то примерно какая? Интересует в основном температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Харьков
Добрый вечер. Камрады, подскажите, есть ли смысл сейчас менять Core i5 - 750 на i3-6100? Без планов на замену проца в ближайшее время на более мощный. Товарища больше привлекают новый чипсет, не будет ли сливать в играх новый проц старому за счет меньшего количества ядер? Спец приложения не юзает, игры только. Смотрел тесты, вроде как довольно бодро выступает новичок и3.
Мне кажется есть.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Я в свое время перешел с Noctua NH-D14 на воду, выигрыш составил 8 градусов, проц был 4690к не скальпирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Mellow писал(а):
Кто может обьяснить какой LLC нужно выставлять при таком разгоне?
Такой, чтобы от 0% до 100% загрузки проца напряжение только увеличивалось.
Сначала надо сказать какое напряжение (не боишься поставить) и есть ли скальп. У меня вот кастомная вода а толку) тепло до крышки не доходит без скальпа и на 1.35в уже 90 градусов в линксе почти на всех ядрах.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
quattro2h у меня тоже самое на Krait было, энергосберегалки выключены, но частота скачет как и напряжение + при выставлении 5200MHz автоматом включается 49 множитель и частота 4900MHz, не понял этого...
Всем привет. Имеется система на основе 6700k. Изначально планировал разогнать проц до 4,5Ghz. Материнская плата ASUS Z170-A. Кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power. Разгоном ЦП никогда не занимался, поэтому для начала решил протестить автоматический разгон матерью (EZ Tuning wizard). Проц разогнался до 4,5Ghz с напряжением 1,37V. На стабильность тестил LinX (версия 0.6.5). Максимальная температура отдельных ядер достигала 92-93 градусов. Ручным методом, с множителем 45, получилось снизить напряжение процессора до 1,29V в manual mode. Тестил также LinX и 2х часовым прогоном в Prime 95, ошибок не появлялось. Так как глубокими познаниями в теме не обладаю хочу узнать мнение опытных людей в этой сфере. Все ли в порядке на основании таких данных? Нужно ли что-то доделывать/настраивать и т.д.? http://i11.pixs.ru/storage/0/3/4/IMG240 ... 620034.jpg http://i11.pixs.ru/storage/0/2/6/IMG241 ... 620026.jpg http://i11.pixs.ru/storage/0/4/2/IMG241 ... 620042.jpg http://i11.pixs.ru/storage/0/4/4/finalP ... 620044.png
Увеличивалось, но не слишком сильно Лучше чтобы оно держалось максимально близко к выставленному в BIOS насколько это позволяет LLC.
5 уровень для асуса действительно оптимален. За все платы не отвечу естественно, но я тоже пришел к пятому на Asus Z170P-D3, хотя пробовал разные.
Вообще у меня складывается такое впечатление что напряжение изменяется строго с определенной дискретностью и лишь приближенно устанавливается близким к тому что указано в биос. Например у меня по мониторингу оно если и меняется то только с значения 1.360 на 1.376...(в биос выставлено 1.365) то есть никаких промежуточных значений, никогда. Если я поставлю 1.37 не меняется ничего. Возможно что при этом на максимальном для данного режима LLC напряжении - 1.376v проц будет работать чуть дольше что отражает среднее значение CPU vcore в HWInfo) На 1.375 произойдет скачок: в стоке будет 1.376 и очень-очень редко под нагрузкой будет 1.392v. В таком духе... То есть 1.360-1.376-1.392.
Возможно конечно просто глючный мониторинг, лень лезть с мультиметром мерить. Интересно будет ли при замере мультиметром тот же характер скачкообразного повышения? (Сразу осциллограф нужен и не мелочиться : )))
Последний раз редактировалось KT 20.04.2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Отчитываюсь)))
Странно как то, вчера на БП Теромалтейк лайт пауер(ниже среднего уровень БП) гонял под линксом 6600К 4,5Ггц на 1.33 вольта, а сегодня доехал Кулер мастер г650М(один из лучших в категории 650ВТ) и на нем стабильность на 1,34В. На 1,33В ошибки( Опечален))))))
KT Увеличивалось так, чтобы при 100% нагрузке было минимально стабильное) Главное не ставить высокие уровни LLC. У меня оффсет, я понятия не имею сколько в биосе выставлено, т.к. не мерял напругу в стоке, и оффсет это тоже не точная величина.
KT писал(а):
напряжение изменяется строго с определенной дискретностью... То есть 1.360-1.376-1.392
Так и есть, у меня даже в линксе скачет 1.344-1.36, так что 1.344-1.360-1.376-1.392, ровно по 16 мВ
Прям конец света)) Скорее всего 1.344в, а ниже шаг 1.328, у меня 4.6 тоже на шаг ниже нестабильно. Ну точнее на 1-2 шага)
