Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 208 из 1244<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 14
Dark_Cloud писал(а):
смотрите показатели в HWinfo
И я бы поаккуратнее был бы с данной прогой. На моей плате конкретно HWinfo вешает систему намертво (не всегда сразу), даже перезагрузка с кнопки не спасает - далее виснет до загрузки windows, только полное выключение спасает :)
Скорее всего биос кривой (4011) т.к. есть люди у которых такая же фигня, более свежий не ставил -- пока времени нет возиться с перенастройкой.
А возможно и комбо: обновление windows какое + кривой биос
coolio писал(а):
Есть 2600 с платой x470 gaming plus
Видимо дело в плате т.к. видел где-то владельца такой же платы и таких же планок памяти как у меня которые даже 3200+ не смогли взять, однако у меня спокойно на 3533 работают. Но это вилами по воде как говорится. Используй калькулятор из шапки, может я ошибаюсь все-таки :)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
было такое, в настройках убрал TPM check, Intel ME support, Enable PCH Thermal device. Вроде что-то из этого вызывало краш.
в общем, порывшись в настройках, можно добиться, чтобы работало. У меня оно работает даже на пару с MSI AB, который опрашивает плюс-минус те же датчики (температура цп, загрузка, частота общая и по ядрам).
А кроме HWinfo альтернатив-то и нету, чтобы все датчики в одном месте были. Аида CPU diode под сотню градусов показывает.
Обновите аиду до беты и не будет 100 градусов
скажите пожалуйста как сделать чтобы работала энергосберегайка при разгоне 4 ггц, напряга 1.35
Знаю что через оффсет мод, но + сколько надо?
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Фото: 5
Господа, нужен экспертный совет, для начала текущие стабильные настройки:
Скрин RTC
Никак не получается стабилизировать 3600, скрины калькулятора и RTC прилагаю:
Не смотря на расхождения с калькулятором на данных настройках получаю меньше всего ошибок в TM5, но они есть. Напруга 1.45, все что выше увеличивает количество ошибок. Что изменялось:
Напруга в диапазоне 1.41 - 1.46
SoC 1.025 - 1.175
ProcODT 48 - 60
Все вариации RTT из калькулятора, самая удачная авто.
Поднятие tCL(отдельно), TRCDWR, TRCDRD, tRP(вместе) на один - система даже не заводится о_О
Поднятие tRAS до 40 - количество ошибок не меняет.
tRC - 52 - система не заводится, перебор до 70 количество ошибок не меняет.
При CMD 2T не заводится о_О
tRFC вообще остался для меня загадкой, система всегда подгоняет значение тайминга до задержки 350ns(чтобы это не значило), все что ниже крайне нестабильно, поднятие вплодь до 700 количество ошибок не менят.
CAD_BUS перебрал все варианты из калькулятора, все по 20 самые стабильные.
Извиняюсь за излишние подробности, но кажется я перебрал все. Возможно где-то не угадал с комбинацией каких-то параметров в виду не очень большого опыта. Очень уж хочется добится психологически важной отметки 3600. :roll:
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Фото: 61
Скрин RTC
SoC 1.025 - 1.175
ProcODT 48 - 60
Попробовать на SOC кинуть 1.2v (только если вы видите, что при повышении напруги на него уменьшается количество ошибок). Мне помогло, в итоге 3600CL14 с GDM.
Вот результаты: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15700335
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Ребята такая проблема после старта PC компьютер ловит фриз на 11 минуте ровно на 11:00 каждый раз дальше фризы произвольные может через час или 40 мин может иногда и через полтора
никто не подскажет что это может быть есть какие то варианты? :bandhead:
может кто знает в каком направлении работать
AMD Ryzen 7 2700X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, G.SKILL TridentZ RGB 16GB
Фото: 154
Вчера на X470 Master SLI завёл обычный OEM Samsung B-die с 16-19-19-19-38 таймингами на 3466 при 1.38 напряжении. Забавно, но раньше выше 3333-3400 они не шли.
qqdkplay
не всем платам и контроллерам дано, топология цепочка у нового прайма про,кросхейра и м7
GG_MAN
и как проблемы виндовса относится к теме? в шапке есть вся нужна информация по фризам
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
GG_MAN
из шапки "Твикинг системы & статьи" перепробовал все
просто очень странно что каждый раз фриз после старта ровно на 11 минуте вот и спрашиваю что это может быть
Фото: 4
Какие твики памяти влияют на то, что она теряет стабильность при приближении к 50 градусам? И что вообще можно сделать с этим?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 42
Поставь обдув. Ничего не сделаешь, потому что при нагреве начинают электрические характеристики плавать и подстроенные сопротивления перестают быть стабильными. Я примерно так понимаю эту чувствительность к нагреву.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 07.08.2018 21:30, всего редактировалось 1 раз.
coolio писал(а):
50 градусам
у вас явно что-то не так, 50 градусов у меня только от вольтажа 1.53, что у вас с комплектующими?
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 4
Intra корпус с глухой крышей.
Фото: 61
У меня на 1,46 может доходить выше 50, поэтому тут многие ставят обдув на память, т.к. При достижении 52 градусов память резко теряет стабильность. Температура зависит от вольтажа, от частоты и от удачность чипов памяти.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Фото: 3
47-52 градуса при напруге 1.33 в огромном просторном и отлично продуваемом корпусе
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Например водянка спереди корпуса как у меня выдувает горячий воздух в сторону памяти, да и в общем в играх особенно, когда видеокарта нагревает воздух в корпусе
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Intra
И у меня не так, на 1,375 двуранги догреваются до 58 когда тишка пыхтит ;)
Дело даже не в корпусе а в исправности и местонахождении датчика , если температура аномально низкая
Добавлено спустя 58 секунд:
GG_MAN
Тогда стоит показывать latency mon с 15 минутным простоем-мониторингом (все вкладки)
Twitter -> @1usmus
Добрый вечер, друзья! Подскажите, пожалуйста, выбираю между R5 2600 и R7 1700. Разница в цене около 3к. Компьютер используется 50/50 для игр и работы с пакетом программ Adobe (фотошоп, премьер про, АЕ).
Стоит ли разница в производительности в рабочем софте между камнями того, чтобы доплатить 3к и получить чуть меньший фпс в играх?
Голову сломал уже выбором этим :?: :-)
Denisovec Для игр можно тупо сохранить профиль с вырубленными потоками и разгоном и не хило выйграть в FPS. Да и вообще для работы много поток решает. А если говорить о будущем, то чем больше потоков тем лучше. И игры через некоторое время будут идти на многопотоке свыше 8ми лучше. Так что я бы денег не жалел!
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Фото: 3
Я советую использовать Process Lasso,особенно в малопоточных играх/приложениях можно выделить ядра в пределах одного ССХ комплекса ;)
Сейчас этот форум просматривают: Laur601 и гости: 19
