Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 208 из 1975<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2636859 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 21
cyber7unk писал(а):
есть смысл менять 2600 на 3600 ? 2600 работает на 4ghz+1.35v, если проц сильно загрузить, например в обс поставить рендер процессором, и процессор будет пыхтеть под 100% то тогда перезагрузка, в остальных случаях если процессор не под 100, то все впорядке.
Процессоры вообще есть смысл менять только при хотя бы +50% приросте иначе разницу увидишь только по циферкам в тестах.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Последний раз редактировалось Airotciv 03.08.2019 10:01, всего редактировалось 1 раз.
vita13 писал(а):
При перезагрузке входит на раб стол, как будто вышел из спящего режима - все проги открыты...
это фишка 10й винды
vita13 писал(а):
при пробуждении моник не просыпается
а это на форум майкрософта писать надо :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
plutonix
надо значит переключить на балансед :)
Alexandr82 писал(а):
Какие-то проблемы вылезают при стандартном обновлении?
могут быть и проблемы с зависшими параметрами
прекрасная альтернатива афуефиксу
Ну не знаю. У ASUS при обновлении BIOS всегда идет сброс настроек.
речь не про настройки которые ты видишь в биосе
есть то чего ты не видишь , например параметры тренинга или даже MBEC
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
iDarkEmpire писал(а):
у меня 3600, перестало работать, результаты ниже чем у просто включено PBO
после чего перестало работать?
если оставить PBO в авто, а просто добавить +200?
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
AndreyHiTech писал(а):
И если сможешь, то 4 планки попробуй на 3600 завести при ффабрике 1800, оч нужно знать, работает 3600 4х8 sr или нет на зен2
Пока выставил основные тайминги, вторичные авто, надо всё заново перетестировать, а это уйма времени
219.png [ 291.97 КБ | Просмотров: 806 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
stockclock писал(а):
Писали что ryzen 2xxx начинают деградировать после 1.35, а при 7 нм, по идее деградация может наступать ещё раньше.
после 1,47v и то если 24/7 с температурами за 75С+,на 7нм будет тоже самое ну уже 1,45v например
DenisKaa писал(а):
Он может и на 1.2 загрузится но это кукуруза.
кукуруза была на п4 и то условно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 13
Через афуефикс не ставится новый Биос на 32мб, ругается на размер.(x470f)
Ryzen 5600x, B550m Aorus Pro-P, 16gb , 6500xt, Jonsbo V9
Завелось все 4х8 Гб на норм частоте, после того как прошил биос через EfiFlash и обновил эту EC FirmWare? Или ты просто EC FirmWare установил?
Спасибо огромное за тест 3600\1800 фабрики 4х8ГБ, мне этого достаточно. Не надо тестов больше.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.08.2019 10:25, всего редактировалось 1 раз.
misterbubzik про это писали страниц 30 назад, там надо что-то подшаманить.
Фото: 13
Что там подшаманить? Один человек предложил извлечь из cap файла прошивку, не помогло. Больше ничего не писали.
misterbubzik там ещё чем-то надо в ней ковырнуть. каким-то софтом.
Фото: 12
установил EC FirmWare сверху на F41(уже стоял), а потом 42а прошил через EfiFlash
Фото: 51
misterbubzik и не поставится , только из биоса прошьешь.
Винтовка — это праздник !
А драйвера видюхи и аудио(встройки) не слетели после прошивки на F42a?
А то многие пишут про такие проблемы. Они висят на PCI E шинах, возможно, на платах, где производители экспериментируют с pci e v4 возникает проблема устройств\драйверов с режимом pci e 4.0. имхо.
Фото: 13
Это какое-то программное ограничение у afuefix? Больше 16 не шьёт?
Фото: 51
misterbubzik похоже что да, ругается на размер. Шей изнутри биоса.
Фото: 12
Драйвер видяхи не слетел, а звук у меня юсб
1usmus писал(а):
6) сегодня писал 11 часовой лог-мониторинг системы на основе 3900Х, буст на месте, аномалий не заметил
Тогда к тебе пара вопросов с ходу
Материнка рапортует о 37 градусах температуры процессора? Что за куллер и корпус у тебя?
Что за профиль использовал для теста?
У меня Tcl/tdie тупо с открытым браузером и хвинфо - от 60 до 70
PBO вырублен, проц на дефаулте
Не говоря о том что температура скачет от 54 до 71
Хочется понять что у меня плохое.
Проц, AIO или корпус или вообще все вместе
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Какие у Вас модули памяти?
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Фото: 57
SijeyEX писал(а):
Рв2+ 200 перестал работать, офсет перестал работать
Неделя обзоров кончилась и чтобы камни не дохли раньше гарантийного срока, начали урезать и так жидкие бусты?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 12
Ven34
HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) + G.Skill (F4-3600C15D-16GTZ)
