Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 208 из 295 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Roman16 писал(а):
вывод неправильный, если в вашем случае не помогло, это еще не значит, что никому не поможет
Вы наверно меня не так поняли. Я имел ввиду то что не факт что поможет, а не то что не поможет совсем.
Roman16 писал(а):
вы задаете вопрос, мы вам отвечаем, прикидываем возможные причины проблемы, подсказываем возможные пути решения, здесь телепатов нет
Да я собственно ничего и не спрашивал, а просто высказал свою точку.
YuFox писал(а):
в конкретно вашем случае скорее всего перегрев, 58гр это слишкомпопробуйте улучшить охлад, хотябы на время, чтобы выявить, нестабильность появляется изза перегрева или нет
А вот за совет спасибо, я тоже склоняюсь к тому что охлаждение у меня фуфло полное. Теперь есть чем заняться на досуге.
Roman16
58гр это слишком
Не соглашусь. ;) 58 это еще не слишком при условии мониторинга с термодиода.
Zharun писал(а):
Не соглашусь. Wink 58 это еще не слишком при условии мониторинга с термодиода
Согласен. У меня сейчас при жаре и в закрытом корпусе под S&M и TT Big Typhoon доходит до 60C спокойно. Через месяц придется крышку корпуса видимо открывать :)
Имею Venice 3500+, при номинальном напряжении гонится до 2800, при этом темпа не подымается выше 48 под TT BT.
При поднятии напряжения до 1.525 работает на 2900, при этом темпа не подымается выше 50.
Подымаю напряжение до максимума 1.55, заводится при частотах выше 2900, но виснет как только темпа достигает 43 градусов. При чем не важно, на 2940 или на 2970, как только 43 градуса - виснет. Подскажите, это придел для данного охлаждения? Или же ему не хватает напряжения?
Скорей всего напряжения не хватает, у меня 3200+ на Gygabyte работал 2700МГц, при напряжении 1,65В, а на Asus только 2500МГц при 1.55В, больше материнка не дает напряжение поднимать. Причем температура проца тоже была невысокой. Температура вроде для Venice 60 еще нормальная, т.е. охлаждение не причем.
Mister-X Спасибо, будем делать вольтмод.
еще пару дней назад проц был ставбилен на 2693Mhz 1,616v (под нагрузкой)
сегодня проц не может взять 2693Mhz при напруге > 1.66v (под нагрузкой в простое ~1.7v)
в биосе ничего не менялось охлаждение и прочее не менялось ничего не менялось кроме винды
Че мне с процом делать то?
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
GvinPin писал(а):
еще пару дней назад проц был ставбилен на 2693Mhz 1,616v (под нагрузкой)сегодня проц не может взять 2693Mhz при напруге > 1.66v (под нагрузкой в простое ~1.7v)
Я вот тоже столкнулся с почти такой же ситуацией. Писал страницы две назад. Сам непонимаю что происходит. :spy:
что-то очень нехорошее
GvinPin YuFox
гы.....перегреваемся мы камрады....у меня почти то же самое....стал виснуть в играх и прайм 95 на 2800, 1,65 вольта.......спустил на 2700 1,55.....вроде все работает....
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
lividum
перегрев на 60 это че то новое !
Джедай
Не факт. Датчики не всегда отражают реальную температуру.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
отож....
да я и сам офигел....я думал, что раз у меня БТ на проце, то мне ниче не угрожает....хотя может это и не проц перегревается....надо будет покопать глубже
мой веник при 1,68В в S&M 100% выше 52 градусов не поднимаеться
неужто БТ на столько хуже, чем мой 9500LED
Может пыли наглотались ваши ТТ БТ
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
Просто лето наступило ;). Забудьте на время о зимних рекордах и снижайте разгон.
ну да лето! на улице холод!
не не в лете тут дело ! когда на улице ~+20 было у меня проц стабилен был
на DFI nf3 вроде с датчика проца темпа отображается
lividum писал(а):
GvinPin YuFox
если б был перегрев то проц бы вис не зависимо от напруги и разгона
но у меня в пасиве до ~65 нагревался и норм (1,8 1,075v)
Добавлено спустя 7 минут, 27 секунд
щас проц почти в пасиве
1800Mhz 1.075v
Igloo 2520Pro ~900 rpm
Так в том то и дело, что у меня, например, не виснет а ошибки сыпит в Прайм и S&M. Наверно дело в перегреве, потомучто вижу связь температуры в комнате и всей этой фигней. Когда в комнате было около 20гр. то все было Ок, а сейчас в комнате около 26гр. и начались эти вот заморочки. Однако заметил некую странность: Прайм прогревает камень до 58гр. - ошибка, игра также прогревает проц до 58гр. - все Ок. Избирательный однако камушек попался... :spy:
так может ошибка в Прайме не от перегрева проца, а от перегрева памяти у тя?
Да вроде не должно быть, в S&M тест памяти проходит без ошибок. Тест в Прайме стоит без загрузки памяти.
Последний раз редактировалось YuFox 07.06.2006 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Хех, у меня тут потолок похоже проца нашелся таки..
A64 3200+ @ 2750MHz, 275*10. 1.55V (больше в биосе не дает напругу повышать)
Память Geil 2*1 Gb наяривает как 3-2-3-6-1Т. Максимум держат плашки 240МГц, не Самсунг все таки.
#77 #77
Можно ли как добиться 2800 или 2900МГц , поможет ли тут смена памяти ??(На тот же Samsung 2*1Gb UCCC) :spy:
Последний раз редактировалось Dark Knight 08.06.2006 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
