Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2071 из 2332<  1 ... 2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
точно ли? бывает что не прошивается , а люди думаю что мод биос поставили, отсюда все проблемы! ну и было такое что авто настройки в биос приводили к не загрузке ПК! приходилось вручную выставлять основные напряжения частоты, с небольшим увеличением! Винду желательно переставить! и не слушай никого, ставь вин10 ! отлично все работает!
скачивал с китайского сайта модифицированный. А как проверить прошило или нет? у меня и так стоял последний без модификаций. Прошил получается последним, но уже с модификациями.
Zavgar86
Покажите скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0 при установленном Xeon.
DeathBringer писал(а):
Zavgar86
систему сегодня завтра переустановлю и обязательно выложу отпишусь.
Фото: 12
Достались очень дешево две штуки Supermicro X7DBT - планирую построить эксперимента ради в корпусе от бывшей фермы домашнюю серверную(одну под Kali Linux, другую - Ubuntu Server с тривиальными задачами). Может, есть тут ретрограды, которые подскажут, какие кулеры лучше вколхозить на материнки? Процессоры X5460 достались по 900р, 16 гб памяти FBDIMM на Али присмотрел за 2к(4х4гб), 4к за комплекты под 2 МП. Вроде, вполне неплохие специфичные машинки выходят под ряд задач. Вопрос - запустится ли все это в режиме обычного VPS?(по дискам думаю - либо RAID 0 из б/у 7200 винчестеров, либо просто подкинуть китайские SSD). Плашки для ipmi у меня нет, поэтому вариант просто поставить систему с клавой-мышью-VGA и управлять по SSH/VNC сработает? Опыт установки ОС с флешки на реддите находил, все прошло без проблем - еще вопрос серверникам - те же Kali, Ubuntu, Windows Server без проблем увидят систему с 2 процессорами и 4(2х2) каналами памяти и будут параллелить задачи? Возможно ли будет как-то завести KVM без установки специального коннектора?
Фото: 106
Дошли руки наконец повозиться с пришедшим с Али зеоном х5460 и мат.платой на Р43, вот что получилось.
67567.jpg [ 482.41 КБ | Просмотров: 1686 ]
MSI B650 Tomahawk | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070Ti GamingPro
Фото: 17
maksover Фотки температур в стрессе не хватает. :beer:
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Народ,такая проблема-накрылся жесткий диск,поставил ссд WD Green,накатил 10 ку-начал получать в простое KernelPower41.До этого стояла 8ка,таких проблем не было.Причем падает в основном в простое-в нагрузке ттт-все пока норм.Оставляешь комп,приходишь-а тут окно входа в систему.Комп просто перезагружается.
Куда копать,кто подскажет?.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Фото: 73
вооот, не один я такой значит... казалось бы, один и тот ж проц, но поди ж ты. я пришёл к выводу, что 10-ка сильнее глушит проц, когда бездействует. борьба за милливатты во всей красе. ставишь такой же план электропитания, какой был в 8-ке, вроде должно быть всё хорошо, ан нет... я открывал скрытые настройки питания проца (нагуглил статью) и правил их, так же отключал C1E. переходные процессы - это самое паршивое. и обидное...
3770K/3570K...
Фото: 106
vovka794 вроде неплохо, работает на 1.28v особо и не греется :beer:
1111.jpg [ 475.05 КБ | Просмотров: 1603 ]
Фото: 17
maksover Нормалёк. :-)
взял Xeon X3363 на замену Е8400,пока особо не гонял-видеокарты не было,запускал со встроенной...
с 8 Гб памяти вроде шустро работает...
кстати,старый CPU-Z показывает его как Xeon E5440 ..
и опять же он вроде на 775й сокет,но пришел с наклейкой
Общее правило - они греются, где-то (на хабре вроде) товарищ серверное железо переделывал под домашнее использование, в первую очередь снижая вольтаж cpu и т.д. (насколько помню в том числе лез в мать с паяльником). Там не только cpu продувать прийдется.
Мне больше по нраву промежуточные варианты серверных плат с домашними настройками, той же супермикро (дэсктоп cpu, память и ecc и дэсктоп подходит).
По дискам - нужно много места - raid 0 из бу HDD, место не критично SSD WD Green с магазина ближайшего с гарантией 3 года (стоит столько же, сколько и китай).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Всем привет, как думаете за сколько можно выставить на продажу ASUS Maximus II Formula, Intel® Xeon® Processor X5470 (E0), Kingston HyperX DDR2 4*2Gb 1066MHz 5-5-5-18 2.3V? Понимаю что уже никому не нужно, но вроде как материнская плата очень редкая, да и все остальное не самое дешевое. Или есть смысл продать все это как готовый компьютер, пусть и с любой видеокартой?
Фото: 47
PlayerOne В этой теме это 3.18. Вам сюда За сколько можно продать?
Vasilis как у тебя идет новая игра Shadow of the Tomb Raider ? у меня лично сильные просадки фпс на хеоне х5460..
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Фото: 12
bleach ее уже можно скачать? не играл. томб райдер и предыдущий заметно садил фпс в геотермалке и советской базе, чуть получше должно быть на 12дх. а шадоу видимо еще требовательнее. даже на 2500к/2600к есть просадки до около 40 фпс под 11дх, но это движок кривой он проц полностью не грузит.
нашел, качаю :beer:
ну примерно так жэ на 56м соките, пока до перу дошёл, игра как бы более требовательна к разрешению например в 1080п при 30/40 кадрам как то нет желания играть, лучше по меньше поставить.В целом графика осталось на том же уровне чуть более мыльная, требования по моему даже меньше если не брать в счет разрешение экрана
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
maksover писал(а):
особо и не греется
Галочку на FPU надо ставить - тогда реальный нагрев будет...
vovka794 писал(а):
Нормалёк
См. выше (про FPU)
подскажите пожалуйста, плашки ddr3 на 2гб будут любые работать на 775 материнке и можно не заморачиваться с выбором?
тоже собирал систему с двумя x5460, но потом продал - слишком горячо. кулеры я использовал родные, бывают с вентиляторами, бывают без. ставить в зависимости от типа корпуса. также необходимо обязательно продувать память. у меня даже с приколхожеными вентиляторами была температура в районе 60-70 градусов. память на ебее кстати дешевле. линуксы норм ставятся, я ставил esxi 6.5
Фото: 17
juk_777 И чо? Будет на 5 градусов больше.., мах. Фуфло вопрос.имхо.
Сейчас этот форум просматривают: maximovrom и гости: 88
